Контроллер теплицы на основе W1209
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 16.11.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Решил описать процесс постройки контроллера для теплицы на основе китайских маленьких платок с Алиэкспресс.
    Задачи контроллера
    1 Подогрев грунта
    2 Подорев воздуха/растений
    3 Досветка
    4 Полив растений (огурцов)
    5 Раскатывание/скатывание одеяла из утепленного тарпаулина (защита от заморозков, защита от перегрева)
    Отвечу сразу на вопросы которые возникнут у многих.
    Почему не Ардуино. Первое это личная неприязнь. Однажды я собрал на основе ардуино себе управление пивоваркой. ВСЕ. Больше желания нет. Конечна она дает некоторую гибкость, но именно в теплице мне никакая гибкость не нужна. Четкая логика. Да и помнить скетчи, копатся в них, висяки, тупаки, то не грузит, то неработает. НЕЕЕЕ! Контроллер теплицы должен быть прост как гвоздь и так-же надежен.
    Почему нет управления форточками. А так-же из-за надежности. У меня стоит самодельный гидропривод. 5 лет безотказной работы, не снимая на зиму, не требуя электричества (т.е ваши огурцы не сгорят при перебоях электроснабжения).
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Немного о теплице. Размер 5*3. Пристенная. Разделена на два отсека. Огурки и Бамидорки.
    Огурки живут по соседству с Бассейном из колеса от К700. Им хорошо и влажно. Под грядкой огурцов сделан кусок подогреваемого грунта ватт на 200. Из провода полевки. Питание 12в. Безопасность превыше всего! Фундамент утеплен. Так-же над грядкой будет распологатся досветка фитолампой и при холоде досвет лампой-фарой 12в 50Вт. Ну и конечно перфорированный шланг автополива соединенный с бассейном.
    Бамидорки живут в более суровых условиях, Автополив им не нужен, влажность тоже. Подогрев одной грядки по центру теплички 100 Вт. Досвет тоже фитолампой.
    Сверху все это дело при холодах закроется рулоном одеяла, как у китайцев в вегитариях, привод от мотор редукторов 12в.
    Задача теплицы пережить майские похолодания и сентябрь-октябрь.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теперь собственно техзадание на контроллер.
    1 Утро. Стало СВЕТЛО и ТЕПЛО открыли одеяло.
    2 Земля холодная- греем, теплая - не греем.
    3 Воздух в теплице холодный - греем растюхи, воздух теплый, не греем.
    4 Поливаем по сигналу контроллера.
    5 Вечер. Стало ХОЛОДНО и ТЕМНО, закрываем одеяло, на некоторое время по ТАЙМЕРУ включаем досвет.
    6 Измерение температуры бассейна.
    Переход зима - лето, летом одеяло должно прикрыватся на половину для защиты от перегрева при превышении некоторой температуры в теплице.
    Этот пункт обеспечу сменой положения концевиков и переключением режима Нагреватель - Охладитель в W1209.
    Пункты 3 и 4 не зависимые от других систем.
    Питание системы БП 450Вт от компьютера с некоторой модернизацией по схеме пуска.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Итого имеем необходимость в 4 регуляторах температуры и датчике света. Датчик освещенности сделаем из того-же W1209. Очень удобно. Пара резисторов и фотоэлемент из старого датчика света и мы имеем прекрасный регулятор по освещенности с настройками и 150-ю шагами в условных единицах.
    Всего нужно 5 штук W1209. 450 рупь.
    Контроллер полива 600рупь.
    Таймер досвета 200 рупь.
    Защита мотор редукторов название непомню, но умеет делать авторесет после перегрузки, через заданное время. Длительность перегрузки и время тоже устанавливаются. 250 рупь.
    Бп 450 вт из загашников и несколько мощных реле, на 20а 12в из японского авто для разгрузки реле W1209.
    Итого ровно 1500 рупь.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Раздал питание. Один оказался синенький. Ну да ладно.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот сама теплица. 5*3. Сверху автоматические форточки. Видны грядки. Вокруг колеса посажен лук. Есть надежда, что он будет отрастать уже в марте. Покрывать теплицу поликарбонатом и устанавливать автоматику буду в январе если будет не очень холодно.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот запилил. Ну конечно немного рукожопо, но зато все работает.
    Видео тут
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Привет! В каком сейчас состоянии контроллер? Установлен в теплицу?
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, установлен. Все работает, но немного не гибко. Есть четыре не критичных, но неудобных пункта.
    1 - все простое и приходится раз в неделю менять задачи, перестраивать таймер открытия / закрытия одеяла.
    2 - захотел улучшить управление одеялом - в идеале по определенным законам. Т. е. открытие закрытие в норме, а притенение в жару пока сильно упрощено - просто в жару переношу точку конца открытия, а хотелось бы примерно так:
    Утро до достижения определенной температуры - 100% открытие,
    сильное солнце и жарко - притенили например всю крышу 50% раскатки,
    сильное солнце и холодно - открыли больше например 75% раскатки,
    повечерело - открыли опять на 100%.
    стало холодно и темно закрыли.
    3 - хотелось бы иметь сообщения о неполадках.
    4 - хочу доработать Гидроцилиндр Окон нагревателем управляемым от контроллера. Смысл - ускорить утреннее открывание не для борьбы с перегревом, а для борьбы с повышением влажности на восходе.
    Поэтому пока ждем результатов годовых и едим пока чем богата теплица (редис собран, лук, салат).
    Думаем вообще как жить - тепла весной не стало совсем. До 15 мая не было ночей теплей +5. Теперь около +8 держится. Днем +15-18. Поэтому буду делать более обособленные подогревы для огурца например.
    Осенью станет скучно, займемся пайкой нового контроллера. Дилемма такая - реорганизация старого (плюсы простота и неубиваемость - ни одного сбоя пока, минусы - не гибкость системы), новый на Меге 2560 - все хорошо, но боюсь критичных лагов из-за которых можно потерять урожай. Хотя форточки у меня независимые. Возможно все таки второй вариант и возобладает ибо первый простой контроллер все таки на скорую руку был сляпан.
    Информация по жизни в тепличке тут https://www.forumhouse.ru/threads/463831/
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что это такое - критичные лаги (или баги)? - Ошибки в алгоритме программы? Единственное опасное действие контроллера вижу в сбое при управлении форточками. Можно оставить хотя бы одну форточку на ГЦ для перестраховки.
    Потом, когда холодно и солнце, лучше управлять температурой не с помощью одеяла, а с помощью форточек или приточной вентиляции, или с помощью грунтового теплообменника, чтобы не снижать фотосинтез. Воздухообмен - это ещё и приток атмосферного углекислого газа, без которого фотосинтез не идёт. Часть газа поступает от переработки гумуса микроорганизмами, но насколько интенсивен этот процесс и достаточен ли для восполнения потребления растениями - неизвестно, я думаю что его доля невелика.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Критичные, это когда контроллер вылетает из исполнения программы, т. е все хорошо у него, но он не работает и не шлет сообщений об ошибке, это аппаратно- программный косяк, для его устранения нужен программист не совсем любитель, а немного по глубже.
    На счет притенения. Получается так, что мне достаточно прикрыть его процентов на 25. И все на свету растения, кроме бассейна и вершины одного последнего ряда томатов. Я думаю это абсолютно не критично.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вот я - любитель. Собственно, я впервые начал знакомиться с программированием как отладил контроллер на Протеусе. Детали ещё шли из Китая. Тогда и сделал основное: Реакцию на кнопки, меню, опрос датчиков, выдачу управляющих команд на ИМ, отображение на дисплее и реальное время. Всё заняло несколько десятков строк. После уже не занимался программированием, года 2 или 3 (уж и не помню) зимами потихоньку совершенствовал схемы (летом некогда), осваивал свои платы на чипах без модулей. У меня всё устройство на одной плате. Во всех последующих версиях использовал эту общую канву, меняя только номера выводов. В этом году начал пробовать, пробовал около месяца - никаких сбоев в работе не наблюдал, так что мне не очень понятно - откуда эта "критичность"? Может это когда берёшь чужую навороченную программу и пытаешься её приспособить и не знаешь что она выкинет, поскольку писал кто-то другой и для тебя это чёрный ящик?
    С освещением:
    Не стал использовать поликарбонат именно из-за того, что он пропускает мало света - 0,81%. Причём заметно тускнеет со временем и прозрачность быстро падает. У меня плёнка "Светлица" - 92-95%. Однако 0,81 - это при перпендикулярном падении света, при косом отражения намного больше
    - Добавим процентов 10 - просвечивается насквозь и не задерживается в теплице
    - Процентов 10 - на осевшую пыль
    - Каркас - ещё не менее 10%
    - Переизлучение. 1) - Свет полностью поглощается только абсолютно чёрной поверхностью, от всех других отражается большая или меньшая часть, в зависимости от альбедо. Далее эти лучи преспокойно выходят через ПК обратно в атмосферу.
    2) - Свет, поглощённый грунтом, переизлучается в диапазоне ИК и часть его также проходит сквозь ПК и уходит в атмосферу.
    Если перемножим эти все проценты, то окажется что в теплицу попадает не более 50% света. Для теплиц, примыкающих к дому, этот показатель надо ещё уменьшить на треть или четверть.
    Теперь, если учтём что достаточно света в средней полосе становится только где-то в начале мая, получим что внутри теплицы света достаточно только в конце мая, июне июле и части августа, а при недостатке света потеря 1% света - это потеря 1% урожая, плюс потеря вкуса, нитраты и прочие гадости.
    Правда уточню, что это всё мои прикиды и данные агрономических исследований, объективные данные можно получить только путём прямых замеров и сравнения с агрономическими требованиями для конкретных культур. Однако я бы не обольщался насчёт достаточности освещения: однозначно что световой день внутри теплицы намного короче, чем на улице, а в облачные и, тем более, пасмурные дни "растения возможно даже не понимают что сейчас - день". :(
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Мой выбор ПК однозначен одним моментом - теплосбережение. Уже опять дня 4 днем + 13 и хмуро, а ночью + 11 + 5. В теплице + 25- +14. Это с обогревателем в 100 вт в огуречной части. Над огурцом досвет двумя лампами - фито и накаливания - имитирую солнце, так же подсушиваю листья против излишней влаги, мне актуально, ибо на улице влажность 95 -100. Проветривание не поможет, да еще и заморозит.
    На счет затупов стакивался профессионально. Это сложный вопрос, его могут решить люди понимающие архитектуру МК и пишущие программу с учетом этого. Приведу простой пример - регулятор ТРм компании овен сделан на атмеге вроде, он никогда не зависает, хот рядом сваркой вари, хоть тысячу раз в минуту ему питание дергай. Самоделка на такой же атмеге никогда так не сможет и зависнет. Но это для меня в принципе только озвученная проблема, есть кому мне помочь.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему? Говорим кажется о использовании одеяла именно от лишней жары? Т. е. бывает что на улице относительно холодно - 15-18 гр., а в теплице при этом - 35-40. Как раз бывает в переходный период, когда солнца внутри ещё недостаточно, но проветривать можно с помощью форточек и вентиляторов, не снижающих освещённость.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да, именно говорим о притенении, но общий выбор покрытия теплицы базировался на теплосбережении, а одеяло утепленное, холодно. - раскатали и сохраняем тепло, открыли днем, стало жарко, прикрыли,.
    Да, в описанном вами случае так и делаю (открываю форточки), именно не хватает логики контроллера, когда совсем потеплело, а одеялко просто открыто и его НАДО прикрыть. Это не сделано еще.
