1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Теплица под одеялом
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Энергогетик, 26.12.18.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теплица под одеялом
    Решил создать отдельную тему по своей теплице. Новшество которое я буду испытывать, это раскатное одеяло по аналогии одеял применяемых китайскими аграриями. На форуме аналогичных решений не видел. Только разговоры.
    Место расположения теплицы пригород г. Бийска.
    Географическое положение
    г Бийск.
    Расположен в юго-восточной части Алтайского края на реке Бие, недалеко от её слияния с рекой Катунью. Город находится на юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности, лежит, в основном, на узкой луговой правой террасе Бии и круто поднимающемся склоне нагорного лёссового плато.
    Вот именно на равнинной части этого склона и расположено мое место проживания и теплица собственно.
    Климат умеренно континентальный.
    Расположен город в континентальной области северного умеренного климатического пояса Земли. Находится на юго-востоке Западно-Сибирской равнины на южном краю Бийско-Чумышской возвышенности в зоне лесостепи с достаточным увлажнением и характеризуется холодной зимой и жарким летом. Воздух Сибирского антициклона может несколько дольше застаивается, чем в Барнауле или Новокузнецке, так как Бийск более прикрыт горными системами от ветров. Близость к горным системам Алтая и Салаирского кряжа летом смягчает климат, формируя летом более комфортную погоду, похожую на погоду городов европейской части России. Стоит отметить, что среднемесячные летние температуры несколько ниже. Тем не менее, пиковые летние максимумы температуры в Бийске выше, вместе с тем осадков, особенно в летний период здесь выпадает больше.
    Глядя на график понятно, что комфортная температура для растений приходит только в мае, при том, что в мае вплоть до середины нередко могут вернутся морозы до -10 или снег сантиметров 30...
    Поэтому при создании теплицы и принятии решений я исходил из вводных:
    1 Очень резко континентальный климат.
    2 Стремительная и часто холодная весна. Возможны затопления.
    3 Промерзание грунта до 2 метров.
    4 Жаркое и стремительное лето, которое начнется в середине июня и закончится в середине августа.
    5 Ранняя осень в сентябре и возможно зима в начале ноября.
    6 Холодная зима. Минус 25 может держатся месяцами.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теперь о моментах выбора тех или иных решений.
    Бюджет вменяемо-окупающийся. Полностью около 35000. Каркас 10000 (Профиль 20*20*1.5, электроды, сварка, мелочь.) Поликабонат карбгласс 4 мм стандарт и профиля 13000. 5000 одеялко и автоматика. 5000 утепленный фундамент.
    Ориентация теплицы - длинным фронтом теплица ориентирована на юг, азимут фронта 70 градусов.
    Такое расположение т. к. только такое и возможно, расположена на естественном бугорке - +40 см относительно огорода. Бооольшой плюс при весеннем таянии и полном затоплении огорода. Северная стена теплицы это стена предбанника и сарая. Стена из дерева 50мм и утеплителя 8мм. Утеплитель вспененый фольгированный полиэтилен, зашит двп. Будем эту стену считать капитальной.
    Теплица Пристенная. Высота в коньке 2.1м. Арочно-дуговая. 5.1 метра на 3 метра. Такие размеры продиктованы имеющимися постройками и желанием уместится в ТРИ листа СПК. Имеет два отсека - огурки и томатки. Вместе с огурками живет маленький бассейн. Бассейн из кировского колеса. (Летом купаться оччень хочется...) Под бассейном бетон примыкающий к фундаменту. Фундамент шириной 17см и глубиной 40-50см. Утеплен ЭППС 30мм.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Теперь о ТЕПЛЕ... Поступать оно будет конечно от солнышка. Северная стена возле бассейна будет зашита отражающим утеплителем. Плюс к освещенности.
    Земля. Грунт греть буду электричеством. Под грядкой огурцов (или сначала редиски) сделан кусок подогреваемого грунта ватт на 200. Из провода полевки. Питание 12в. Безопасность превыше всего! Почему мало спросите? А у него задача не нагреть, а не дать остывать! Проходил бубны с вдуванием воздуха из под конька теплички... Потерпел фиаско! Весной УГВ и таянье затопляют вентканалы, зимой их обживают мыши, а остольное сломает морозное пучение... Да при 2 метровом леднике под вами хоть дуй туда, хоть не дуй. Поэтому под теплым полом насыпал шелухи кедрового ореха, она теплоизолятор и не гниет! вот и отсекли холод! А греть должно солнышко!
    Бамидорки живут в более суровых условиях, Подогрев одной грядки по центру теплички 100 Вт.
    Теперь о сохранении тепла.
    Сверху все это дело при холодах закроется рулоном одеяла, как у китайцев в вегитариях, привод от мотор редукторов 12в. Они на фото. Собраны из редукторов от болгарок и приводной соединен с редуктором от привода сидушки иномарки. Для уменьшения оборотов поставлен промежуточный редуктор от той же сидушки. Одеяло снаружи из стекловолокна, внутри два слоя фольгированного утеплителя 4+4мм фольгой наружу.
  4. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Вы не указали материал, который внутри будет аккумулировать солнечное тепло и его теплоёмкость (допустим ограждения грядок или некая стена вдоль севера внутри или будут установлены бочки с водой из чёрного пластика, тогда на какой объём?
    Энергия не запасется в теплотехнике (данный материал препятствует распространению тепла или холода - изолятор) - аккумуляция возможна только в конструктиве или в жидкостях...
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Немного агротехники, автоматики и механики.
    Климат в теплице состоит из света, тепла, и влаги.
    Свет это конечно оно, родное солнце. Но его мало! Поэтому ранним культурам - редис, огурец и томат нужна подсветка - буду использовать фитолампу-прожектор китайскую на 30 вт 12в - это огурцам и редису, она будет стационарной а томатам переносную на 220вольт ежели совсем все плохо.
    Тепло. Тепла мало и оно дорогое! Поэтому догрев растюх будет адресный лампа-фарой на 12в - типа ИК обогрева. Это огурцам, томатки перебьются, а ежели не перебьются- тогда принесу им обогреватель воздушный на 220в.
    Грунт как и писал обогрев теплым кабелем.
    Влага. Огурцам и редису надо много, поэтому им адресный автополив по таймеру и бассейн в соседство. Томаты... а они итак перебьются. Им полезно вообще без воды жить - пусть сами найдут. А когда плодоношение пойдет, там пополиваем в ручную, не переломимся.
    Еще перец воткну куда ни-будь...
    Огурцы хочу садить под кипяток без рассады. Прям по не убранной еще редиске, а редиска вообще в только-только стабильно оттаившую землю. Огурцы пораньше, смотря на температуру грунта и ее динамику. Как 6 стабильных градусов будет, буду садить. Без рассады! Семечками, ибо рассада их дюже нежная и ранимая и чаще всего при пересадке сидит и мерзнет и не растет. Её ж с дом с теплого принесли... А с семечек всегда растет еще и быстрее! Огурцы только китайские длинные _ идеальная вещь! И солить и в салат, ровные и длинные и всегда молодые!
    Томаты будут расти безполивным способом.
    Механика это вентиляция. Для вентиляции в верхней части теплички сделаны окна во всю теплицу. Окна из жести, утепленной 30мм эппс. И все это дело поднимается безотказным, автономным и неубиваемым и энергонезависмым гидроцилиндром с соляркой внутри из старого огнетушителя.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Материал аккумулятор это грунт, но локально подогреваемый и вода в бассейне. Т. к. запасов тепла дефицит, а под ногами лед, то локально над подогреваемыми участками будет еще укрытие из пленки и там уже досвет и догрев ик светильником.
    Поэтому я и стараюсь максимально сократить теплопотери и отсечь холод. Моя проблема в том, что мне нечего копить! Тепла просто нет, нет и нет, а потом бах и пришла весна, резко, быстро и мощно! Поэтому я нацелен создать локальные теплые области на электротяге. А когда пришло тепло, у меня в теплице уже есть живность.
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Исходя из задач, родилось ТЗ на автоматику - контроллер. Неубиваемость, простота, жесткая логика работы, невысокая цена и удобство настройки. Ни один из этих критериев (кроме цены) не подходит к платформе ардуино и иже с ней... личная неприязнь, так сказать. Однажды я собрал на основе ардуино себе управление пивоваркой. ВСЕ. Больше желания нет. Конечна она дает некоторую гибкость, но именно в теплице мне никакая гибкость не нужна. Четкая логика. Да и помнить скетчи, копатся в них, висяки, тупаки, то не грузит, то неработает. НЕЕЕЕ! Контроллер теплицы должен быть прост как гвоздь и так-же надежен.
    Задачи контроллера
    1 Подогрев грунта
    2 Подорев воздуха/растений
    3 Досветка
    4 Полив растений (огурцов)
    5 Раскатывание/скатывание одеяла (защита от заморозков, защита от перегрева)
    Почему нет управления форточками. А так-же из-за надежности. Самодельный гидропривод. 5 лет безотказной работы, не снимая на зиму, не требуя электричества (т.е ваши огурцы не сгорят при перебоях электроснабжения).
    Теперь собственно техзадание на контроллер.
    1 Утро. Стало СВЕТЛО и ТЕПЛО открыли одеяло.
    2 Земля холодная- греем, теплая - не греем.
    3 Воздух в теплице холодный - греем растюхи, воздух теплый, не греем.
    4 Поливаем по сигналу контроллера.
    5 Вечер. Стало ХОЛОДНО и ТЕМНО, закрываем одеяло, на некоторое время по ТАЙМЕРУ включаем досвет.
    6 Измерение температуры бассейна.
    Переход зима - лето, летом одеяло должно прикрыватся на половину для защиты от перегрева при превышении некоторой температуры в теплице.
    Этот пункт обеспечу сменой положения концевиков и переключением режима.
    Питание системы БП 450Вт от компьютера с некоторой модернизацией по схеме пуска.
    Схемотехнику выбрал многопоточную. Т. е все яйца в разных корзинах (НАДЕЖНОСТЬ) на основе простого и неубиваемого регулятора W1209.
    Итого имеем необходимость в 4 регуляторах температуры и датчике света. Датчик освещенности сделаем из того-же W1209. Очень удобно. Пара резисторов и фотоэлемент из старого датчика света и мы имеем прекрасный регулятор по освещенности с настройками и 150-ю шагами в условных единицах.
    Всего нужно 5 штук W1209. 450 рупь.
    Контроллер полива 600рупь.
    Таймер досвета 200 рупь.
    Защита мотор редукторов название непомню, но умеет делать авторесет после перегрузки, через заданное время. Длительность перегрузки и время тоже устанавливаются. 250 рупь.
    Бп 450 вт из загашников и несколько мощных реле, на 20а 12в из японского авто для разгрузки реле W1209.
    Итого ровно 1500 рупь.
  8. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Может Вам замутить слой самана из нашинкованной, нарубленной ржаной соломы и хорошенько промешанной в бетономешалке с глиной?
    Выкладываете таким теплоизолятором всё основание теплицы над уровнем льда перед заложением поверх теплоизолирующего самана воздуховодов, водопроводов и засыпки поверх грунта для овощей...
    Так лёд не будет "плакать" и стабильно в замёрзшем состоянии находиться, а Вы не будете получать от него мощный заряд холода внутрь с влагой, т. к. сам по себе лёд является отличным теплоизолятором, но только когда он не тает...
    Стенки также таким саманом обложить в Вашем ужаснейшем климате строго-настрого рекомендую...
    Очень простой, надёжный, энергоэффективный и экономичный вариант...
    И после такой теплоизоляции для отсечки энергии холода сможете заняться наконец аккумуляцией столь драгоценного в Вашей местности тепла и определитесь с её исполнением: или это внутри ёмкостей будет вода или какой плотный конструкционный строительный материал грядок и северная фальш-стена, выложенная параллельно с саманной...
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот с наружи вдоль фундамента очень даже сделаю. Правда в этот год уже ни как. Но включу это в план график по исправлению косяков! А под всей теплицей уже не получится так сделать. Подобное из ореховой скорлупы сделано под двумя грядками. Под огуречно-редисковой и цетральной в томатном отделении.
  10. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Очень жаль, огромное количество по площади тепла будет отнимать холод снизу...
    Можно ведь заморочиться с пацанами, взять ящик пива, пакет мяса и заново за некий сжатый период перетряхнуть Вашу подложку и сделать как предлагаю...
    Подумайте и взвесьте все плюсы и минусы без реконструкции.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Осенью возможно, а сейчас буду тестить как есть! Ледник весной не перекопать!
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Народ давно уже изолирует холод снизу с помощью ПЭТ бутылок 1,5 -3 литра
    и боковые стенки "фундамента" из них же.
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Есть пример?
    Просто интересно...
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Похвально ваше стремление в тяжелых условиях построить теплицу. :hello:
    Буду с удовольствием следить за работой.
    Можно несколько поправок? Я не критики ради, а совета для. Хочу заметить, что фольгированный 8 мм утеплитель почти вовсе не утепляет наружные стены, он работает хорошо только на отражение высоких температур и предназначен для отражения тепла в помещении, например в бане, за радиатором и пр. Остальные его супер параметры, всего лишь раздутая реклама.
    Если и утеплять снаружи, то самый подходящий материал ЭППС (экструзия) или ПСФ25 (фасадный пенопласт) и эффективная толщина от 100 мм. Меньше в вашем регионе не рассматривал бы.
    Минус полистиролов - горючесть. Тут уж нужно учитывать.
    Утепление бетона 30 мм экструзии лучше чем ничего, но совершенно недостаточно.
    В вашем варианте, без дешевого отопления газом например или дровами, утеплению нужно уделять сверхвысокое внимание. И при 2м глубине промерзания имеет смысл пол утеплить также ЭППС и сверху тогда уже грунта 0,5 м.
    Не создав внизу теплицы коробочку-термос, все драгоценное тепло от эл. обогревателя уйдет в грунт и стены.
    Ну и 4 мм поликарбоната очень большие тепло потери дает.
  15. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Бутылки всё таки против самана не очень ;)
    А у него там конкретно ледник, кстати Станция Восток, где до минус 90 минус почти бывает, сделана полностью из арболита толщиной 1 метр...
    Примерный расчёт толщины арболита против холода:
    -30С - 450мм
    -45С - 700мм
    -60С - 900мм
    -80С - 1000-1200мм
    Северная стена всегда должна быть на 200мм толще остальных наружных!
