Размножение винограда черенками, отводками, прививкой
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем BlackKnight, 20.02.07.
  1. BlackKnight
    BlackKnight
    Виталий
    BlackKnight
    Виталий
    Дача под Наро-фоминском
    Полезная тема: Виноград в Подмосковье, делаем вино
    Сам пытаюсь выращивать виноград наверно пятый, шестой год. Но по настоящему заложил виноградник в позапрошлом году. В прошлом уже ел свой сортовой, вполне сладкий виноград, сейчас в земле уже пара десятков кустов. Будет наверно еще столько же.
    Будут вопросы задавайте!
    В Москве, единственное место, где в розничной продаже можно купить большой ассортимент саженцев, это виноградная теплица ТСХА (127550, Москва, Пасечная ул., д. 4А).
    Правда там в основном продают укорененные черенки текущего года, фактически 0-летки. Они нуждаются в доращивании, желательно в теплице. Хотя вроде они с прошлего года решили часть саженцев доращивать самостоятельно и продавать уже двухлетними. Я прошлым летом купил у них еще четыре саженца, посмотрим, что из них получится.
    Беда с ними таже что и со многими пересаживаемыми из теплиц саженцами дургих видов. Они часто останавливают рост и стоят в таком положении до осени. И по большому счету начинают расти только следующей весной (если, конечно, перезимуют).
    Но несмотря на все это, альтернативы в Москве просто нет, там можно купить виноград десятков сортов.
    Есть еще МОИП, но там это исключительно по знакомству, лучше приезжать на участки к конкретному МОИповцу и там выбирать. В этом случае обычно качество саженцев лучше чем в виноградной теплице, но и сортимент сортов поменьше. Зато если прехать осенью, можно и попробовать то, что покупаешь.
    Бывает конечно виноград и в ОБИ и в разных питомниках, но выбор сортов минимален.
    Осенью после листопада, когда виноградная лоза полностью вызрела, заготавливаются черенки. Желательно брать среднюю часть хорошо вызревшего однолетнего побега. На зиму лучше спустить черенки в погреб. Можно запарафинить верхний срез.
    В марте достать из погреба, пару дней дать постоять в воде. Затем порезать на двух-трехпочечные черенки. На мой взягляд лучше всего укоренять в опилках.
    Опилки лиственных пород, пропариваются и в них садятся черенки, одна почка обязательно внизу. Главное - обеспечить температуру опилок в районе +25 градусов, а воздух над опилками (в зоне черенков) должен быть ниже желательно гардусов на 10-ть. Делают это для того чтобы сначала отрасли корни, а только потом распустились листья.
    Такой температурный режим можно сделать в специальном кильчеваторе, сделанным на основе нагревателем с термореле. В принципе можно добиться приемлемых условий и на холодном подоконнике, где внизу батарея.
    В опилках в среднем надо держать 20 дней, как только будут появляться корешки, черенки пересаживают в индивидуальные емкости с землей. На дно - дренаж, можно еще сам черенок поставить в углубление засыпанное песком.
    С уважением,
    BlackKnight
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    С семечка долго ждать урожая, проще вырастить с черенка, я покупал года три назад на ВВЦ у женщины лозу 40-50см, порезал ее по два глазка под нижней почкой почти вплотную, выше верхней на 1см. Острым ножом в нижней части черенка делаете 4-6 продолиных разрезов до конца, по длине 5-6см. Разведите гетегоауксин так как на нем написано для черенков, замачиваете в нем, только не на свету, он боится света, садите в промытый песок, если можно то песок, можно просто на подоконник, если есть возможность создать для корней 25-30*, а для верха 15*, будет лучше, но у меня и так все получалось. Когда появятся листья, нужно проверять, как только вдоль прорезов начнут наклевываться корни пересаживаете в горшок небольшого размера в почву, у меня стояли на окне. После того как черенок пойдет в рост, после 5-6 листа прищипните макушку. Пойдут пасынки, оставте два верхних стебля. По мере роста переваливайте в более просторный роршок, на 3-4см больше. В июне - июле перевалите его на постоянное место на грядку, у меня к осени выростал до 2 метров, ближе к августу прищипните макушки оставив 6-8 листьев от развилки, если пойдут пасынки (стебли из почек между листом и стеблем), прищипните их только за первым листом и всегда на винограде все пасынки так прищипывайте. Не беспокойтесь после листопада эти кусочки стеблей отпадут.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Поделюсь своей радостью.:|: Виноград пошёл в рост. Сорт Мускат летний. У кого есть? У меня первый год и пока живёт на подоконнике. Летом первй раз буду сажать на даче. Видимо для него и его "родственников" южных, поздних сортов будет теплица.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Рановато запустил в рост, недельки на две попозже бы, сейчас маловато солнца. У меня был белый виноград, нашел кусочек лозы 7-8см на кисти когда купил в магазине в феврале кисть винограда, укоренил его, первый год вырос 1,5м на второй год зацвел, я оставил 3 кисти, на третий год выросло 14 грон грамм по 800. Всю зиму стоял в подвале, ему нужен период покоя и температура не выше +3*, при +5 он трогается в рост, ростки легко отваливаются, на них после второго-третьего листа пойдут расти завязи, если нет, то дальше их не будет. Если куст в это время прихватит морозом, завязи пропадут, но для куста это не страшно, просто в этом году не будет урожая. С марта по конец мая стоял у окна, потом переносил на лоджию , там был до морозов, пока не упадут листья. Горшок был литров на 70, жена запилила, говорит из за винограда ничего не видно, им заростала вся лоджия 5 метров в длину, я его отвез брату в деревню в теплицу, у них в теплице гряды подняты на 70см над землей, зимой попал под мороз -30*,крони промерзли и куст погиб. Корни выдерживют мороз до -5*, а лоза в среднем до -15*. Теперь у меня на даче кустов 7-9 винограда разных сортов, какие не знаю. В прошлом году много цвело, но попал под заморозки, осталось несколько кистей, которые оказались в траве.
  5. kotayka
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    kotayka
    Маньяк-сеятель
    Был такой опыт. Так же накидали косточек в горшок с землей и они проросли. "Рассаду" весной вывезли в ОГ высотой примерно 50-60 см. Прикопали на солнечном месте. За лето виноград заплел половину беседки, было очень красиво. А зимой он умер, хотя пригнули и укрыли.
  6. Fotina45
    Fotina45
    Fotina45
    Омск
    Я развожу виноград 2мя способами:
    1 Свои сорта размножаю отводками-прикапываю лозу и прижимаю старым электродом. (Чтобы случайно не выкопать)
    2.Чужие черенки нарезаю по 3-4 почки, закапываю под небольшим углом
    2или 3 почки. Верхнюю присыпаю на половину,чтобы была на границе почвы.
    Закрываю плёнкой и засыпаю землёй равномерно примерно 5 см. Закрываю слоем травы примерно 10 см и до весны.В конце мая (когда сильные заморозки заканчиваются) снимаю землю и оставляю под плёнкой до тех пор,пока не появятся росточки с парой листьев. Затем прорываю плёнку и выпускаю листочки наружу. Потом плёнку убираю ,а черенки мульчирую .И всё.НА след зиму оставляю на месте, укрывая как обычно.И никакой мороки. Сегодня проклюнулся черенок кодрянки,остальные пока дремлют.
    Зелёные черенки размножаю как обычно.
  7. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Помогите, пожалуйста, советом! Прошлой осенью мы посадили черенки винограда на укоренение под бутылки. В мае их сняли, почки пошли в рост, начали разворачиваться листики. Сначала было всё хорошо, росло, а теперь они остановились в росте, в фазе раскрытия почки, листики как бы подсыхают, жухлые какие-то. Боюсь, пропадут! Чем можно им помочь? Может, мы бутылки рано сняли? У нас сейчас жара за 30 градусов, я их отливаю. Думаю, может корни не развились, а посмотреть, страшно их выдёргивать.
  8. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Черенкованные кустики очень любят рыхлую почву и регулярный полив, и очень не любят жары и резких перепадов температур. Так что если есть возможность притенить от палящего солнца -то надо это сделать. Желательно замульчировать земельку вокруг, обрызгать эпином с зеленкой. Можно слегка подкормить и обязательно следить за рыхлостью и влажностью земли около кустика. Поливать виноград лучше реже, но обильно. Дайте ему достаточно воды раз-два в неделю, это лучше, чем по ведру раз в день.
  9. Елена08
    Елена08
    Елена08
    Саратов
    Раз - два в неделю полить - у нас так и получается, мы - дачники на выходные. Черенки на солнце только утром часов до 11. Спасибо за совет про Эпин, что-то забыла я про него. А зелёнка зачем?
  10. темерник
    темерник
    темерник
    Ростов-на-Дону
    С советом Julli согласен, только, незнаю зачем зелёнка. Добавлю. Возле черенка сделайте, что то похожее на пиямок, положите мульчу и в неё поливайте. Ещё можно по диаметру разбросать немного навоза, присыпав его землёй. А, вообще, это происходит у Вас из-за неразвитости корневой системы и она не вытягивает черенок, поэтому все усилия нужно бросить вниз, т.е. на образование корешков. если черенок длинный, то срежте его, оставив небольше пяти почек, что бы не уходили лишние силы. Желаю успехов.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Почему много места, разрежте их секатором по три глазка, оставте стебель под нижним глазком не больше 1см, над верхним 2см и положите в пакет в древесные стружки или опилки, их слегка сбрызнуть из пульвелизатора водой и в холодильник, раз в месяц откройте пакет и проветрите, следить чтобы не заплесневели, но обычно этого не происходит.В феврале достать,полностью замочить на пару часов в розовом растворе марганцовки, острым ножом сделать 3-4 продольных прорези до древесины между нижним и средним глазком,(вдоль этих разрезов потом образуются корни) разводят гетероауксин 0,5 таблетки на стакан воды и замачивают (до второго глазка) в этом растворе 10 часов, потом садят на укоренение в смесь вываренного торфа с песком пополам или просто в промытый крупный песок, после того как образуются 2-3 листа и начнётся рост стебля, черенки нужно пересадить в нормальную почву по одному в горшок( до этого их можно садить по 5-6 в горшок), после можно пересадить в почву, когда минуют возможные заморозки.
  12. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    Согласен с viktor50.
    Можно еще как вариант (проверено), весной (апрель) черенки достать из холодильника. Срезы подновить. Хорошенько вымочить черенки во все том же растворе марганцовки в течение суток. И сразу их в открытый грунт. Два глазка должны быть в землей (больше корней будет). И не забываем обильно поливать особенно в засушливую погоду. Для предотвращения подсыхания поверхности почвы укрываем спанбонтом. Через год будет отличный посадочный материал.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По моему методу если всё делать правильно, то на следующий год можно оставить одну кисть винограда на созревание, виноград не очень любит пересадки,его нужно сразу садить на место, а перевалка летом укоренённого черенка в почву притормозит его рост не больше чем на пару недель, к осени вырастет зрелая лоза. У нас в апреле ещё очень холодная земля, а для укоренения черенков нужна температура почвы минимум 22-25*, так что укоренение начнётся только в середине мая, а я к этому времени уже высаживаю укоренённый черенок в грунт и он начинает нормально расти.
  14. YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    YOUZEFINE
    Беларусь
    В прошлом году ставил эксперимент.
    Первый вариант почти так, как описал Viktor50, только после холодильника, черенки укоренял в феврале месяце в стакане с водой. В первую очередь появляется стебель с листьями, через недели две корешки. Когда корешки достигли 0,5-1 см в длину пересаживал в горочшки с плодородной смесью. Так они стояли у меня до наступления устойчивой благоприяной погоды, после чего я высадил часть в открытый грунт, а часть в парник (второй вариант).
    Третий вариант: осталось несколько черенков в погребе и я решил попробовать весной их сразу в грунт, как описывал выше.
    Результат:
    В третьм и втором вариантах корневая система была практически одонаковой, но намного мощнее, чем у второго. Лоза вызрела примерно на 20 см. Зато во втором варианте лоза, и не одна, вызрела до 50см.
    Какой из них лучше? Думал тот где больше корней. Однако при пересадке этой весной саженцев на постоянное место, особой разницы в надземной части не заметил. И у тех и у других сейчас уже по две вызревшие лозы. В следующем думаю уже виноград попробую.
  15. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Здравствуйте уважаемые виноградари! Срочно нужен совет, что делать?
    Осенью жалко было выбрасывать обрезки от винограда, собрала их, и положила в погреб. Часть поставила в мох, чуть увлажнённый, часть в опил. И вот те чубуки, что стояли во мху-см. 3-4 фото . И что с этим делать?
    Да виноград у меня см. фото 1-2 названия не знаю.
