Одноэтажник до 100кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nautilius, 06.11.18.
  1. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Привет!
    В Челябинской области покупаем с супругой небольшой участок 6 соток в строящемся поселке, в городской черте.
    Планируем возвести одноэтажный дом до 100м, нас пока двое, в дальнейшем планируется 1-2 ребенка.
    Фундамент мелкозаглубленный ленточный фундамент со сваями, стены газосиликатный блок D500 ширной 400мм М2,5 утеплять не планирую, крыша металлочерепица или мягкая черепица.
    Имеется подъездная асфальтовая дорога, участок правильной квадратной формы 25*24 метра, фасадом на ЮЮВ, повернут на ~30 град. к востоку.
    Дом будет использоваться как ПМЖ, никаких цоколей и мансардных этажей, считаем это неудобством. Высота финишных потолков 2.7-2.9 метра. Отопление газом, подвод газа на участке со стороны востока. Топочная, она же складская, находится внутри дома, площадью 7,5 м, объем более 15 м. Газ, электричество и вода стоят на границе с участком, в пределах 5 м.
    Сейчас живем в студии 38 кв, для двоих более чем достаточно. С дальнейшим расширением семьи планируется и расширение недвижимости. Отсюда и требования- две спальни (родительская и детская. Двери спален постарался расположить подальше и отгородить шкафом-купе) зал студия нам нравится (обособления кухни/столовой в небольшом доме не планируем, так удобнее. Кухню постарались спрятать подальше с глаз и от входа и из зала), котельная в которой расположены бытовые вещи, постирочаня, какие-то инструменты), небольшая ванная 1,7*2,2 м, второй туалет с рукомойником 1,1*1,7 м и прихожая.
    Возможно придется делать холодный тамбур, пока вопрос открыт. Гараж тоже под сомнением, я предполагаю, что он превратится в большой склад, но вроде как и нужен. Поэтому оставил справа от дома место для него.
    Строить планирую сам, позволяет Ж/Д график, желание построить свой дом и желание сэкономить, не рукожоп, но дома за свои 30 лет еще не строил.
    В 2019 году планируется подключение электричества, постройка фундамента (планирую вложиться в 200 тыс. руб). Возможно возвел бы еще стены 350 тыс. руб, но крышу (400) не успею поставить точно за сезон без привлечения наемных работников 350-450, плюс крыша уже в бюджете.
    Поэтому 2020 год стены, крыша и окна. Хорошо бы подключить еще воду. В 21 внутренняя черновая отделка, газ, а там уже можно и зимой отделку начинать делать.
    При проекте постарались учесть освещенность от солнца.
  2. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Планируемый размер 13,42*8.58, подбирал под блоки. Пятно застройки 115м.кв, жилая площадь дома 87кв.м.
    Если видите что-то не то, критикуйте- буду рад! Проект не финальный, можно сжечь и нарисовать новый.
    P. S. Еще есть месяц, чтобы передумать и купить участок на другой стороне дороги с ССЗ фасадом. Вход с севера мне больше нравится, но там в 5метровой зоне между участком и автодорогой проходит пешеходный тротуар 1,5м. Не понравилось мне это и уменьшение зоны перед домом и проходящие соседи.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Nautilius, А что критиковать-то?
    Что в каком помещении будет? Как собираетесь расставлять мебель?
    Где какие комнаты?
    какого размера?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Заменить неэффективный блок Д500 В2.5 на Д400 В2.5 (теплотехника станет значительно красивее!). Варианты производителей для Че - Теплит (Березовский, Свердловская область) или Инси (делает крайне нерегулярно).
    Как альтернативный вариант, позволящий существенно оптимизировать и упростить строительство без потери в теплотехнике - сипользовать газобетонный блок Д300 В2.0 (Несмотря на расстояние, самое выгодное решение - блок гРАС (Саратов)
    Блок Д300 в толщине 300 - настоящая находка для строительства в одну каску!,
    Челябинская область:
    Челябинск
    Норматив R 3,50 То, к чему нужно стремиться для Че. В скобках - вес блока с учетом остаточной влажности
    Д300 В2.0 толщина 300 мм (21.5 кг) Сопротивление теплопередаче: 3.49 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм (32.5 кг) Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Д500 В2.5 толщина 400 мм (40.5 кг) Сопротивление теплопередаче: 2.92 (м²•˚С)/Вт
    Низкая плотность блока имеет немало дополнительных преимуществ для вашего случая...-
  5. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Спасибо за информацию. Из перечисленных Вами более-менее внимательно рассмотрел Инси. Судя по сайту, они выпускают минимум D500 и по их информации имеет коэффициент. теплопроводности 0.12 (чему я не очень доверяю), в калькуляторе принимают 0.14. Буду жечь больше газа.
    Я все же не очень доверяю ГБ, ширина в 300мм меня пугает. Выбирал между одним рядом в 400мм или двумя на 300мм+200мм.
    P. s.: Вроде по ГОСТу "Ячеистые бетоны", марка D300 относится к изоляционным, к конструкционным D500.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На газе вы никогда не окупите экономию. Теплотеххнику блока можно посмотреть в СТО НААГ.
    Сроки окупаемости решений в разных толщинах для Магистрального газа - ТЫЦН УПС ... И это для плотности Д500 не вполне соответствующей нормативу в толщине 300 мм. :)
    Мы живем в огромной стране. в которой толщина 300 мм - абсолютная норма для огромного количества сложных в плане сейсмики регионов (Ставропольский, Краснодарский края, Волгоградская. Ростовская. Астраханская области. Кавказ .. Не существует проблем с толщиной стены 300 мм в части констуркции, так и с теплотехникой такой стены.
    Намеренно учел при выполнении расчета в смарткалке толщину кладочных швов для того, чтоыб не украшать теплотехнику - показан пессимистичный вариант.
    Прочность блока определяется не плотностью (очень распространенное заблуждение), а классом прочности бетона.
    Подход к выбору класса прочности бетона подробно изложен вот здесь ТЫНЦ
    Очень рекомендую для погружения в тему газобетона посмотреть вебинар Глеба Гринфельда "Газобетон: энциклопедия строительства" и другие видео этого автора ТЫНЦ
    Рынок низкоплотных газобетонов стремительно развивается как в России, так и в Европе.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Negativ, толщина стены 300 усложняет изготовление пперемычек над проемами...
    Точнее так - усложняет их утепление. и перемычки работают как мостики холода.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос с утеплением перемычек прекрасно решается. Как вариант: Заводские амированные газобетонные перемычки (Для Москвы - Ютонг, Поритеп-Бонолит(. Для Сибири - Урала - новосибирский Сибит. Стандартная толщина 300 мм в ГСБ Д500 по санитарным нормам достаточна. Площадь перемычек сравнительно невелика. Если хочется чего то более теплого, можно использовать ГСБ-перемычки толщиной 250 мм + 50 мм ЭППС в качестве утепления.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вроде площадь похожая с моей планировкой, но помещений меньше. Понимаю своя рубашка ближе к телу, но все таки покажу и свою планировку
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    они холоднее, чем стена. существенно холоднее...
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Еще, наверное, можно выпустить перемычку наружу на 50мм. Будет типа сандрика.
    Как будете перекрывать этаж? Дешевый вариант деревянными балками или доскам обычно ограничен 5м.
    Нужно решить где будут внутренние несущие стены. Напрашиваются 2 варианта, Т-образное расположение и продольное. Второй вариант требует немного подвигать стены.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Давайте будем называть вещи своими именами - теплопотери перемычек (если делаем их толщиной 300 мм из ГСБ, будут несколько выше Сопротивление теплопередаче: 2.34 (м²•˚С)/Вт
    Однако мы получаем существенное превышение санитарно-гигиенических требований 2.34 против 1.58, что означает, что температура внутренней поверхности внешней стены гарантированно не будет отличаться от температуры воздуха внутри помещения более, чем на 4 градуса.
    По этой причине стандартные заводские решения П-блоков для выполнения перемычек дают термосопротивление всего Сопротивление теплопередаче: 2.01 (м²•˚С)/Вт (данные для стены толщиной 400 мм)
    Мелкими теплопотерями можно пренебречь.
    Не хочется претебрегать - пожалуйста вариант с эффективным утеплителем в зоне перемычек. Сопротивление теплопередаче: 3.46 (м²•˚С)/Вт
  13. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Расстановку мебели примерно нарисовал. В одной из спален вместо двуспальной кровати возможны две односпальные. Размеры комнат указал. Окна предварительно шириной 1.7м в спальнях и зале, возможно подвигать их с шагом 200/400 под ГБ. Может окно в малой спальне на северо-восток, а не на северо-запад?
    Если газовую трубу не разрешат провести через прихожую по дому, есть возможность завести по фасаду, правда страшненько может получиться.
  14. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Спасибо за вариант. Мне нравится кладовка возле кухни в вашей планировке и симметричность- легче ставить крышу. Вы уверены в двух спальнях на ярком юго-западе и темном северо-восточном зале? Еще мне нравятся встроенные шкафы, чтоб комната оказалась правильной формы, без выпирания. Думаю у Вас мало места для хранения вещей.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Всего две комнаты, кроме гостиной. Просто гардеробная необозначенна никак. А про стороны света - главное что терраса в тени. Остальное исправит кондиционер
