1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Очень интересно. Что ещё есть из комбинации досок? Я такие опоры для крыши крыльца делал
  2. Takesha18
    Takesha18
    Takesha18
    Всех приветствую!
    Подскажите неопытному)
    Хочу поставить на участок беседку 4х8
    Винтовые сваи 12 по периметру с шагом 2 метра, 3 внутри
    Низ обвязка брус 100х150 стоя, опорные стойки 100х100,верх обвязка 100х100 по периметру
    Крыша односкатная 15 градусов уклон
    Лаги пола и крыши 150х50
    Крыша профлист
    Высота бруса 2м и 3м по 2 сторонам
    3 стена обшить в доску, по центру без опорных стоек
    выдержит ли данная конструкция снеговую нагрузку? Кировская обл
  3. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Да кто его знает. Как соберете. А вообще конструктива мало. Какие пролеты? У меня 4 пролета по 3 метра и 2 пролета по 2метра. 100х150 на ребро. Вроде держит, поменяйте везде на 100х150 брус. На таком размере на стойках 100х100 будет смотреться как спички, ну и частокол из столбов (а он будет, так как 100х100 на пролет из 3х метров мало) также не красиво будет смотреться.
    IV снеговой, III ветровой район.
    Веранда 3х8 не привязанная к дому. Одним концом опирается на отмостку. Стоит на 5 бетонных блоках 300х300х300. везде брус 100х150, стойки высотой 2.5 и 3 метра, стропила 50х120, шаг 60 см, металлочерепица, односкатная, угол наклона если 10 градусов есть, то и хорошо.
    п. с. У меня в сарае верхняя обвязка из 100х100 - пролет 2 метра. Материал крыши и угол ската как и у беседки. Стропила с шагом 60 см. Обвязка прогибается в местах скопления снега.
    А дальше уже думайте изучайте форум.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    На 4 метра однозначно мало. Там 50х200 впритык и то со временем по крыше прогиб пойдёт, а пол сразу батутить будет.
  5. mailigors
    mailigors
    mailigors
    Подскажите, каким калькулятором нагрузки на балку и расчета односкатной крыши лучше пользоваться? В инете много разных онлайн-калькуляторов и они дают разные ответы.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. Takesha18
    Takesha18
    Takesha18
    пролеты все по 2 метра
  8. Takesha18
    Takesha18
    Takesha18
    Внутри беседки 3 сваи именно под пол, чисто в теории 50х200 должно хватить
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    На 2 метрах пролёта и 50х150 на полу хватит. Вопрос по крыше остаётся
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Этими https://mycalcs.ru/
  11. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    В продолжении вопросов про будущее крыльцо-веранду…
    Веранда 2,8х4,2м.
    Спросил у сваекрутчиков — сказали от стены, дома самое близкое сваю вкрутят с отступом 40см, может уговорю на 35. Свайное поле выходит 2,4х4,2 6 свай, 2ряда по 3шт. Восток Подмосковья.
    Насколько критично так опереть стойки для каркаса с верхней подсторопильной доской, которые вдоль стены дома?
    К дому привязывать совсем не хочу, тк фундаменты разные, какие будет подвижки — неведомо.
    Снег — только на свой (с торца дома, крыши дома со съезжающим снегом над ним нет)
    Ещё вопрос — как модно крепить нижний ростверк из сплоченных досок 150 к оголовкам винтовых свай?
    Вообще, предполагал положить "лежень" (доску 150х50) плашмя, на оголовки (квадрат 150х150, там вроде 4 отверстия по углам) ним уже шить вертикальную сборку. Соответственно снизу лежень к вертикальным. Но не уверен в правильности решения. Те более ближние к стене сваи будут далеко, лежень выйдет не под периметром. Или не пойму— как лучше сделать.
    ЗЫ сейчас старое крыльцо, покрыто шифером вообще без подстропильных досок! Размер 1,3х2,3 — 4 вертикальных доски 150х50, 2 стропила 100х50 к ним по 3 гвоздя, на них 3 доски между ними, и… фсё. Шифер. Простояло лет 30.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А какой фунд у старого крыльца, крыльцо гуляло?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
