1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Вопросы и ответы по строительству из дерева беседок, навесов и т. п. - 2
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем dgusepe, 17.10.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Kedruchu, вы говорите то, что у нас ни разу не встречал:
    В сов время у нас чаше можно было что то купить для стройки по копеечным ценам, а то и вообще на халяву в связи с отдалённостью от центров и невостребованностью .. примеры мною описаны:
    https://www.forumhouse.ru/threads/215329/
    в современное время .. из под ног рвут, чуть зазевался и .. пусто :)
    Хотя и в сов время ... вспомнил - плотно уложенного оцинкованного железа бу листов 100 - уперли за одну ночь. Не было подготовлено место для складирования и выгрузил в темном углу .. результат - пусто уже утром :)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Никуда не денется.
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Приветсвую!
    Планирую реконструкцию навеса. Целевое назначение: хранение дров
    Имеющиеся железные столбики 80Х80 хочу оставить (на проекте – розовый цвет)
    Остальные материалы из новой древесины
    Брус 100х100 столбы, подпорные столбики и поперечены (зеленый цвет и светло синий)
    Брус 150х100 передняя опорная лага (темно-синий цвет)
    Стропила: 50х150
    Обрешетка: 25х100
    Материал кровли – шифер
    Особенности: высокий уровень грунтовых вод (1-1,2м)
    Помогите пожалуйста в оценке устойчивости каркаса и подскажите, если необходимо) что и где можно добавить в конструкцию
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Badul, Выложите скетчап-модель сохранённую в 20-й версии программы.
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  6. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Думаете много народу захочет скачивать себе на компьютер Ваши файлы и потом их просматривать?
    Делайте картинки и выкладывайте в пост, чтоб люди сразу видели Ваши идеи.
    Тогда и больше будет просмотров и советов.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Badul, Как вариант. И обрешётку стыковать на стропильной доске (без висящих концов).
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мне не нравится синие балки в середине, зачем друг на друга когда их функции затяжка/растяжка, просто столб вверх до стропила, а балку в нахлест шпилькой, столб запилить по месту после поставки лаги
  9. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Добрый день. Подскажите, строю навес с односкатной крышей, столбы проф труба 100х100х3, ширина навеса 2.8 метра, длинна 2.5м. Планирую как мауэрлат использовать брус и вот тут вопрос, какого сечения брус взять учитывая ширину?
  10. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Я картинки и сделал. Не знал, что формат pdf не может отображаться превью
    Хотел сохранить имеющиеся металлические опоры (розовый цвет), но они недостаточно длинные, поэтому решил сделать обвязку с подпорными столбиками.
    Благодарю за педложенный вариант вариант решения с "короткой" обрешеткой
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Регион не указан. Схемы расстановки нет. :no:
    Вариантов бесконечное множество. Всё зависит от снеговой нагрузки.
  12. Polevskiy
    Polevskiy
    Polevskiy
    Регион Урал, 4 столба 100х100, 280х250см расстояние между столбами, крыша с выступом за столбы по 30см с каждой из сторон. Угол наклона крыши 13-15 градусов будет. Стропила 50х150 или 40х200 это пока не решил, профлист с20. Навес будет вплотную к стене дома
    предварительно думал использовать как мауэрлат брус 150х150, и задумался о надежности выдержит ли. 200х200 по ощущениям слишком массивный будет визуально, по этому если 150х150 выдержит нагрузку то предпочел бы его.
    Также рассматривал как вариант мауэрлат из швеллера, но тогда встает вопрос как к нему крепить стропила из доски, либо использовать как мауэрлат профильную трубу 100х100х3. Из вариантов крепежа стропил придумал только приваривать уголки и шпилькой крепить стропила насквозь
  13. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Всем привет. Имеется терраса 4 на 6, пока без полов. Закуплена доска 50 на 100, 6 метров. Естественная влажность. Лежит уже месяца полтора, не закрепленная. Класть буду на лаги, шаг лаг 600 мм. Вопрос: чем крепить? Думаю конструкционными саморезами 5 на 120, по два в лагу. Хватит ли такого диаметра? Я так понимаю, что диаметр 5 мм это нарезная часть, само тело меньше. Гвоздями опасаюсь, потом тяжело менять. Доска сосна
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    абсолютно хватит, Я бы брал 4-100 или 90. менять какой же геморой потому что отверстие/паз для биты закрашивается
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Получается несущие прогоны по 2800, если я правильно понимаю... пролёт в свету 2700.
    Снеговая нагрузка на Урале может сильно отличаться. Ну... допустим 5 снеговой район, с расчётной снеговой 320 кг/кв.м.
    Прибавим собственный вес крыши - пусть по 30 кг/кв.м.
    Умножим итог на половину пролёта до соседнего прогона 1,25. Получим 440.
    Ещё добавится нагрузка со свесов. Округлим до 500 кг./погонный .м.
    Идём в калькулятор балки и видим, что нам нужны деревянные прогоны 200х80. т. е. берёте четыре хороших доски 200х40 и сбиваете гвоздями по две штуки. Получится два прогона. Шаг гвоздей 30 см в шахматном порядке.
    Стропильные балки (на прогон 2500) понадобятся 40х150 с шагом 600.
