1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Отвечаю на оба: сделайте так как на рисунке, и все должно заработать. Система у вас с ПЦ, скорость теплоносителя в трубе достаточная, чтобы в нижнем тройнике возникал динамический подпор и теплоноситель по инерции затекал в радиатор.
  2. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    спасибо!
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема подключения радиатора: подача снизу, обратка сверху - неприемлима, в радиаторе вероятнее всего будут греться только первые две-три секции. :(
    @cheerfulcow,
    делайте подключение по предыдущей схеме - эстетика не всегда оправдана. :no:
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как же в многоэтажных домах это работает? Когда половина радиаторов работает на стояке при потоке снизу вверх, а вторая при потоке сверху вниз? Хотя я бы конечно рассмотрел возможность подключения этого радиатора справа (или пройти трубой под ним).
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Знакомый обратился с помощью в плане отопления его дома. свое я удачно реализовал (комбинированная 10 контуров радиаторов и 6 контуров ТП) о другой вариант, хотя тоже комбинированная. ему бы хватило и ТП, но хочет радиаторов.
    Прикинул две схемы: одно трубную и двухтрубную. Какой отдать предпочтение?
  6. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    получается трасы примерно похожи по длине а вот в лучевой системе сопротивления будет побольше из-за меньшего сечения магистрали, соответственно насос будет работать не на 1 скорости а на 3
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В многоэтажных домах по такой схеме подключаются не радиаторы, а конвекторы.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это почему? Живу в пятиэтажке, при сдаче дома, действительно стояли конвекторы. Сейчас все уже давно поменяли их на радиаторы разных типов. Все работает без проблем.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У Вас на радиаторах подача сверху, обратка снизу или наоборот ?
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    В одной комнате подача по стояку снизу, доходит до 5-го этажа и потом возвращается вниз через другую комнату с подачей уже сверху получается... или я не так понял и не об этом речь?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Alex62,
    очень странно, что радиаторы работают - обычно выходит так, как я описал выше. :(
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Когда дом сдавался (чуть более 20 лет назад) во всех квартирах стояли конвекторы без каких-либо байпасов, по типу "змейки". Потом потихоньку люди стали ставить современные радиаторы и как положено с байпасом (может не все, точно не скажу). Но по факту у меня в квартире на 3 этаже разницы в температуре радиаторов не замечаю. Можно, конечно, и пирометром замерить, чтобы уж точно понять есть разница или нет...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мне не раз уже приходилось монтировать так согласно проекта, радиаторы чаще чугун. При рекострукции старых пятиэтажек (и не только), это часто встречается. Идет стояк например по кухне подымается до пятого этажа поворачивает в комнату смежную и опускается в подвал. Кухонные радиаторы работают при подаче снизу вверх, а комнатные сверху вниз.
    Я могу даже больше сказать, у меня в квартире (стандартная вертикальная однотрубка) радиатор чугун, подключение Ду20, кран регулировочный один внизу при его полном перекрытии радиатор продолжает немного греть (в верхней четверти радиатора), чему я был очень сильно удивлен, происходит циркуляция по одной трубе в обе стороны, вверхней части в радиатор а в нижней из радиатора.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго. Подскажите, подвывает насос СО.
    В прошлые годы я не помню был это звук или нет.
    Что может быть? Воздух в насосе не проверял конечно. Или уже насос помощи/замены просит?
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Именно так. Только у нас обраткой через кухню.
    У меня вряд ли так будет. Стояк ПП 25 и радиаторы биметалл, сечения маленькие. Хотя можно проверить.
