1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 10
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 02.11.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предыдущий том https://www.forumhouse.ru/threads/417490/
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Ну вот, продолжаем беседу :)
  3. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Подскажите а имеет смысл ставить ТА литров на 200-300 больше не влезет в котельную, вместо гидрострелки ? если Да то чем он будет полезен ? 5555.JPG
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    он будет полезен на 200-300 литров. все зависит от размеров дома.
  5. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    180 м, по теплорасчетам потери в холодную пятидневку 8,5 кВт без инфильтрации
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    пару тройку часиков протянет..если греться ночным режимом.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При теплосъеме 8,5 кВт, начальной температуре ТА 90 градусов и конечной температуре 50 градусов, ТА на 300 литров хватит на полтора часа.
    Стоит ли овчинка выделки?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    дневной тариф дороже на 2 рубля (в среднем.)
    8,5*2*1,5=25 рублей прнимерно. экономии ежедневно.
    в месяц 750 р.
    за сезон примерно 5000 р.
  9. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите кто как бориться со ржавчиной в системе. Ингибиторы коррозии металлов кто нибудь пробовал заливать?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    фильтр поставь.
  11. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Два стоят, они от такой мути не помогают, если только от системы водоснабжения поставить).
    Тут нужно причину устранить, а не последствия, которой является ржавеющий коллектор, вижу два решения, либо коллектор заменить, либо химии налить в систему чтоб он не ржавел.
  12. александрветров
    александрветров
    александрветров
    а вода в системе дистилят или с под крану, и давно ли заливали ?
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Дистиллированная, заливал два года назад, сегодня pH мерил 7,6, у водопроводной такой же pH.
  14. александрветров
    александрветров
    александрветров
    идём дальше - трубы ППР, медь, железо, ну и всяки фитинги мититги из чего.
    Кстати если с дистилятом уверенны на100 %, надо было сразу бутылку антикора купить и залить, и было бы Вам щастье, у соседа 3ю зиму с антикором, всё чисто.
    В pH особо не разбираюсь, но гуру рекомендуют старую воду не сливать в канализацию (она уже стабилизировалась), а просто профильтровать и вернуть в систему .
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Уже писал в теме про теплоноситель, вся проблема в железном коллекторе и гидрострелки, они являются главными поставщиками это мути. Радиаторы люминий, трубы полипропилен, котельная из меди. Если бы радиаторы разлагались, был бы осадок другого цвета.
    Изначально ступил, что залил дистиллированную воду (когда начал форум читать, волосы дыбом встали, что ее не вкоем случаи заливать нельзя), но она уже походу прореагировала, так как ее рН повысился. Сомневаюсь стоит ее менять на обычную воду или нет?
    Вот думаю для начало антикора залить, какой у Вас сосед заливал ?
    Что интересно у отца система построена на железных трубах и чугунных радиаторах и залита простая вода из под крана, сегодня слил, она чистая, фото ниже.
