Размещение генератора, электростанции на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем alex_niv, 29.10.09.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Добрый день!
    Народ, кто-нить ставил у себя дома электростанцию.
    У меня такой вопрос, где ее лучше располагать в доме (в изолированном помещении) или лучше все-таки на улице в отдельно стоящем сарае (или пристройке)?
    Поделитесь своим опытом.
    Если ставить в доме, не будет ли она тарахтеть как трактор на весь дом. На сколько я понял, чем тише станция, тем она дороже, а я ориетируюсь на обычную бюджетную модель (10 – 20 тыс.) без автоматического пуска.
    С другой стороны, если ее ставить в отдельном помещении за пределами дома, какие здесь могут быть проблемы? Не будет ли проблем зимой с запуском ее (помещение ведь будет не отапливаемое)?
    В данный момент я планирую строительство дачного домика, вот и думаю стоит ли выделять для станции отдельное помещение в доме.
    Что посоветуете?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    лучше не в доме.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Доброго дня.
    что бы станция работала в автоматическом режиме, нужно:
    1. Помещение с достояной вентиляцией - не конура закрытая. иначе перегрев и остановка
    2. Температура не ниже +5 для автоматического запуска - иначе нет гарантии что станция автоматически запустится.
    3. Доступ к обслуживанию.
    4. Невысокая удалённость от места размещения шкафа АВР (обычно в щитовой)
    Очень часто маленькие электростанции ставят: в котельной, в гараже, под крыльцом, на цокольном этаже и т.д.
    Если же планируется ручно запуск - то без разницы где она стоять будет. Вообще. Очень частое использование с колесным комплектом - люди хранят генератор в теплом сарае/гараже, а если пропал свет - выкатил её на улицу, запитал кабель, поставил под навес - и пусть тарахтит.
    P.S. да, шумит.
  4. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    т.е. если пускать в ручную, то и на морозе не проблема, правильно я понял?
    и еще а что значит в ручную, это с помощью ручки или ключем?
    или ключем уже на морозе не заведешь?
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Ручной пуск - это запуск шнуром, как на бензопилах отечественных. Дергать за шнур надо. Это ручной пуск. Нет аккумулятора - и практически любой мороз не проблема (для бензиновых), но конечно же, лучше до крайности не доводить - обмерзание заслонки, обмерзание фильтров, застывание масла на минусовых температурах не есть хорошо.
    Есть ещё электростартерный - это ключом или кнопкой. В этом случае на станции стоит аккумулятор - на морозе будут небольшие проблемы, как и с автомобилем.
    Есть и Автоматический - без участия оператора. Тут ещё более жесткие требования.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. сергей-
    сергей-
    сергей-
    Собственно вопрос - какой должен быть ящик для генератора?
  8. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    + 1 Василию Сергеевичу.
    А относительно установки бензогенератора в доме советовал бы вызвать специалиста, который бы лично произвел обследование дома на предмет не будет ли мешать бензогенератор и дополнительно бы дал рекомендации по вентиляции и вообще месту установки генераторной установки, а также предложил варианты.
  9. ироник
    ироник
    ироник
    Тогда встречный вопрос. А для какой цели?
  10. сергей-
    сергей-
    сергей-
    Ящик с генератором будет стоять на улице. В общем чтобы ни дождик, ни снег на него не попадали, да и не так шумно должно быть.
  11. сергей-
    сергей-
    сергей-
    Я просто думал самому собрать. Интересно знать, какие требования предъявляются к такому ящику - утепление, гидроизоляция, умоизоляция, может еще чего.:|:
  12. Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Ptitsa Govorun
    Читаю с удовольствием, т. к. такой ящик был нужен друзьям!
  13. рома100
    рома100
    рома100
    Можно и самому сделать. Каркас в виде перевернутой буквы «п». Спереди и сзади, а также сверху дверцы, во весь проем. На передней дверце и задней установлены воздушные клапана с электроприводом. Также на задней дверце перед воздушным клапаном стоит вентилятор для откачки теплого воздуха. Каркас и все дверцы сделаны так, лист металла с двух сторон, между ними минвата 5см. Пространство вокруг генератора примерно 30см. Также в контейнере стоит электрощиток, обогреватель, АВР можно и в доме. Генератор воздушного охлаждения, бензиновый, стартер.
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    основные моменты для микроконтейнера (то что вы ящиком называете)
    - утепление
    - гидроизоляция
    - автоматический обогрев.
    - автоматические жалюзи-заслонки с приводом, - для системы вентиляции
    - колба пожаротушения
    - проводка внутренних нужд с автоматом
    - вибро и шумоизоляция
  15. сергей-
    сергей-
    сергей-
    А как поэтапно можно все это собрать может кто скажет?
  16. кап3
    кап3
    кап3
    Василий Сергеич, красивый контейнер на фото. А что за машина внутри?
