Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Psnsergey, можно ли просто приклеить к плите клей пеной? или обязательно смесью чтобы было очень плотное прилегание? если встать на плиту комфорт то все неровности вдавятся в него и прилегание тоже будет плотным, а сверху на комфорт слой фундамент.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ещё раз повторю вопрос. Есть ли готовые смеси для полусух стяжки?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Можно и пеной, только будет чуть дороже. Основное, чтобы плиты контактировали с полом всей площадью или большей частью. То есть чтобы не на прогиб работали под стяжкой, а чисто на сжатие, жесткость будет на два порядка выше. Стяжка сама по себе их так не прижмёт, разве что если плита пола очень ровная.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Да практически все сухие смеси пескобетон М150, М200 более-менее подходят. Просто меньше воды нужно, чтобы при сжатии в кулаке вода почти не сочилась. Правда, замешать такую смесь качественно обычным миксером не очень легко, растворосмеситель или бетономешалка или просто лопатами кидать может быть проще.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Мешалку с моторчиком у соседа всегда могу позаимствовать. На какого производителя лучше посмотреть? Что-нибудь помимо воды туда рекомендуется плеснуть для надежности? Ну я не знаю, например, какой-нибудь пластификатор или фибру?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    На любого приличного средней ценовой категории в крупном магазине. Все необходимое в смесях есть уже, по чисто экономическим соображениям: без добавок те же параметры были бы дороже. Если Вам нужна плавающая стяжка по мягкому основанию, фибра не спасет - нужны сетки (или толщина этак от 7 см и опыт).
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Выше 5,5см не могу себе позволить так как с чистовой толщиной выйду выше террасной двери открывающейся вовнутрь. Сетка оцинковка планируется.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    У меня Пеноплекс тоже будет мягким основанием. На небольшой площади толщина стяжки будет 4,5см, с сеткой треснет? Основная площадь будет толщиной 5-6см Нижний лист Пеноплекс комфорт 30мм, верхний 50мм Пеноплекс фундамент. Утепление тоньше делать боюсь т. к. это лоджия присоединенная к квартире
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Не треснет. Накройте от испарения воды на недельки две (или до укладки плитки).
    Пеноплекс основание не очень-то мягкое. Если лежит всей плоскостью.
  10. qpo
    qpo
    qpo
    Продолжу вопросы
    Насколько критично в моем случае по изоляции шума толщина демпферной ленты? Ширина стандартной ленты 10 см, при толщине стяжки от 7 см до 10 см. плюс 2,5 см. изоляции стяжка вылезет к стене. Поэтому буду вырезать ленту 13,5 см. то ли из плит Флор баттс, или из вспененного полиэтилена, изолона, подложки 10 мм. Имеет ли смысл заморачиваться и резать на демпферные прокладки плиты батс, и сильно ли пострадает шумоизоляция от более тонкого материала вдоль стен по периметру.
    Полиэтиленовая пленка ложится на плиты с заходом на демпферную ленту? Если она собрана из кусков шумоизоляции, или смесь достаточно сухая и не пролезет в стыки?
  11. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Толщина демпферной ленты не критична. Да и упругость не настолько важна. Берите любой вспененный полиэтилен 6-10 мм подешевле (=менее плотный, от этого только польза).
    2. Пленка кладется с заходом на ленту. Чтобы раствор не сыпался/лился в щели.
  12. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Доброго времени суток! Сейчас сделан пирог пол по деревянным лагам (доска 30 набитая вплотную, пароизоляция, 150мм мин. ваты, гидроизоляция, доска для удержания утеплителя). Хочется сделать теплый пол, для этого планирую следующее:
    1. Расстелить пленку по всему полу для гидроизоляции
    2. Пеноплекс Фундамент 30мм
    3. Раскатать трубу тёлого пола, закрепить клипсами
    4. На трубу положить сетку 50х50х3 или чуть выше трубы в середину стяжки
    5. Полусухая стяжка 60-70 (80) мм
    Есть пару вопросов:
    1. Нужна ли пленка под пеноплексом? Или сам пеноплекс как гидроизоляция будет работать!
    2. Будет ли смысл от сетки? Придаст ли она жесткость полусухой стяжке?
    Еще такой вопрос, если летом сделать стяжку, как она поведет себя зимой в неотапливаемом помещении? И как перезимует труба?
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Есть у кого опыт по пропиткам "Монолит 20М" или "Мастер пол универсальная" по полусухой стяжке с трубами тёплого пола?
    Задача стоит уменьшить пыление стяжки. Но настораживает рекомендация производителя избегать попадания пропитки на пластик.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Alt-Shift, У меня полусухая вообще не пылила
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Тому пластику, что в трубах, точно ничего не будет. Это про другой пластик - ПВХ, полистирол...
