Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Может вместо керамзитобетона полистиролбетон использовать? Вот он действительно не нагрузит ничего-300-400 кг/м3...вот как на фото
  2. Айяяй
    Айяяй
    Айяяй
    Ноябрьск
    Вот! Уже не зря спросил). Не заморачивался этим вопросом. Бетон и бетон, какая разница, что качать. Загуглил - действительно качать керамзитобетон мало кто берётся. У себя ещё не интересовался, поэтому решил, что вопросов не возникнет. Видимо ошибался. К слову, подавать нужно на высоту от 5 до 8 метров. Если добавить воды, не прокачает?
    Про нагрузку на плиты. Конечно нагружает. Но я же не могу сделать стяжку исключительно из пенопласта. При 20 см стяжки пенопласт будет не более 10 см (ИМХО). Т. е. вопрос в 120 кг на квадрате. Если это 15 см, то соответственно 5 см пенопласта и 60 кг на квадрате. Естественно, хорошо бы, чтоб этих килограмм не было. Но и их наличие не выглядит критичным.
    Но! Это мои мысли и я их только озвучиваю никоим образом не утверждая в собственной правоте. Нет ничего более глупого, чем спросить мнение специалистов, а потом спорить с ними. Скажите, как поступить правильно. Могу подать керамзит наверх краном и уже на этаже месить керамзит с цементом и водой в бетономешкалке. Получится дольше, но получится.
    Полистеролобетон получится подавать насосом? РБУ может его изготовить?
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Да не мало кто берется, а вообще никто не возьмется керамзитобетон качать. РБУ вряд ли возьмется п/бетон изготовить, мы, его, например, готовим на строительной площадке.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Послушайте, вот почему люди так упорно ищут себе на жопу приключения? Сделать большой капитальный дом и ничего не сделать для звукоизоляции? Почему бы не сделать перегородки сначала, а потом плавающие полы?..
    И потом, газобетонные перегородки на пол по ЭППС можно класть (зависит от исполнения пола, но можно).
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Это к кому обращение?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это в пространство. :)
  7. Айяяй
    Айяяй
    Айяяй
    Ноябрьск
    Чем мешаете? Просто у меня 70 кубов.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    меньше нагрузка. проще привезти и уложить.
    если у вас есть деньги, то что вы делаете на форуме?
  9. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Brinkmann 450
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что можно купить из готового в мешках для полусухой стяжки?
  11. Айяяй
    Айяяй
    Айяяй
    Ноябрьск
    Ну, пока по прежнему два варианта. Либо мешалкой месить керамзитобетон, либо полистеролобетон. Полистеролобетон есть готовый в мешках, только воды добавить. В любом случае месить мешалкой на этаже.
  12. qpo
    qpo
    qpo
    Здравствуйте!
    Вопрос по металлической стальной трубе в полусухой стяжке.
    Квартира во вторичке, 5 этаж, кирпич, перекрытия ж/б. Дом 2011 года сдачи. Снял старые полы на лагах, кроме с/у, осталось голое перекрытие. Отопление заведено так: 2 металлические стальные трубы заходят в квартиру вертикально недалеко от входной двери и по полу разводятся по комнатам к батареям параллельно друг другу, 10 см на расстоянии. Крепления к плитам нет, расстояние от плит перекрытия 2,5 - 3 см., в нескольких местах под трубы положены отрезки куски этих же труб для опоры.
    По стяжке. Планирую
    сверху вниз
    1) Полусухая стяжка 7 см (закажу в фирме механизированная полусухая стяжка пола с фиброволокном)
    2) Сетка ячейкой 50х50 толщиной 3...4 мм, на 2см от упругого слоя.
    3) Полиэтилен армированный
    4) Флор баттс 20 мм в качестве шумоизоляции (бюджетный вариант)
    4) Бетонное перекрытие.
    Как грамотно уложить стяжку на металлические стальные трубы, металлические стальные трубы убрать в стяжку?
    Трубы менять не хочется. (не бюджетненько)
    Ответ искал, нигде не нашел, только похожая тема с трубами пластик https://www.forumhouse.ru/threads/350734/
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Обмотайте чем угодно мягким, лента пенокаучуковая для ГКЛ стен, подложка от ламината и т. п., слоем в 5 мм минимум (плавающая стяжка на минвате имеет свойство немножко уходить вниз со временем, Вам не нужны из-за этого заметные усилия на трубы) - и заливайте. Не допускайте касания стяжкой пола, иначе изоляция шума пойдёт к чёрту.
  14. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Нужно сделать стяжку поверх Пеноплекса на лоджии. Слой пеноплекса 8см. Подскажите пожалуйста можно ли делать стяжку поверх плит Пеноплекс Комфорт или использовать только Фундамент? Можно ли сначала положить 30мм комфорт а сверху 50мм фундамент и на такой пирог делать цпс?
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Без проблем. Главное там не тип ЭППС, а плотное его прилегание к плите перекрытия, что проще всего обеспечить, приклеивая его при укладке к ней любой дешёвой строительной смесью, разведенной жидко, почти как понос младенца (прочность не нужна от этого слоя). Слой стяжки не менее 4 см, очень желательно в него штукатурную сеточку положить, да любую в общем-то, плотностью где-то 160 г/м2 минимум (прям на эппс). Щелочестойкую только. Можно стальную.
