Вопросы и ответы по строительству беседок, навесов из камня
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем vasiliy88, 06.03.11.
  1. andriss
    andriss
    andriss
    Иначе плесень заведется, сырость.
  2. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Помогите советом, пожалуйста. Планирунтся постройка беседки 6 * 4 с барбекю комплексом. Постройка будет из пенобетонных блоков, застекленная. Вопрос вот в чем 6 можно ли сейчас, осенью залить фундамент? ТИСЭ, буронабивные сваи, висячий ростверк, а пол по грунту. а весной -все остальное?
    Одна бригада говорит- все ок, делаем фундамент сейчас, другая- надо только весной, оставлять в зиму нельзя. Одни говорят -надо под печь отдельный фундамент, другие- целая плита все выдержит. Подскажите правильный вариант.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе, фундаментными работами занимаются круглогодично. Просто нужно правильно организовать процесс, использовать пригодные для зимы материалы.
  4. Satana
    Satana
    Satana
    Кемерово
    Всем доброе время суток! Давно читаю форум, и много вычитал интересного. Но вот и я решил немного опубликовать свои идеи, в 2010 году мы с родителям продали квартиру и купили дом, по площади мы не проиграли и в деньгах выиграли. До 2013 года полным ходом шел ремонт самого дома, внутри была сделана новая отделка, так как ее вообще не было, дом из бруса был утеплен и обшит сайдингом, и вот наступило время подумать о зоне отдыха. При выходе в огород лежали две плиты перекрытия общий размер площадки 3х6, вот и было решено сделать беседку на этих плитах. В июне я закупил 3 поддона кирпича местного завода, и начал возведение стены между соседями (толщина стенки в полкирпича), и стены отделяющую баню (в бедующем планируется убрать деревянную баню и стена будет уже готова). Могу сказать что опыта в кладке кирпича не имею вообще, но с каждым днем кладка становится тока лучше и быстрей, времени на стройку остается тока после работы и выходные.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ну и ладушки. Ждем первых фото репортажей с Вашего объекта. :hndshk:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Александр91
    Александр91
    Александр91
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, понравилась беседка, но незнаю как выполнен столб из бруса и кирпича. брус обкладывается кирпичом снизу (не будет ли гнить там?) или все же ставится поверх столбов из кирпича, но как брус тогда крепится к столбу ? Надеюсь понятно написал, заранее спасибо
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Александр91, В каменный столб замоноличивается штырь, на который надевается деревянная стойка.
  9. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Ох уж эти штыри и шпильки (особенно 10мм).
    Лучше заливайте пластину и прошивайте её глухарём с креплением впотай не ниже 60мм от низа столба.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вас высота столба какая?
    Считаю столбы 25*25 как у вас (в один кирпич). Так, 3 метра высоты столба выдерживает нагрузку до 5.4 тонны, однако по расчёту устойчивости данный столб требует нагрузку сверху или же жёсткую связь, иначе он не проходит по расчёту устойчивости и имеет очень большой момент - попросту может расшатываться или даже завалится и разрушится от ветра.
    Т. е. без конкретной нагрузки на такие столбы (жб плита перекрытия, например), ставить их очень опасно.
    Тоже самое касаемо столбов в 1.5 кирпича, но там просто вес выдерживает больше и всё так же требует жёсткой сцепки (защемления), иначе он как строение со свободным концом - очень плохо проходит по расчёту на устойчивость.
    Люди пишут даже, что если 3 метровый столб 1.5 кирпича на верху пошатать - он шатается.
    Хорошо проходят столбы с пятном контакта начиная от 2 кирпичей.
    Так что странно выглядят ваши строения со столбами в 1 и 1.5 кирпича. Они не вписываются в расчёт по устойчивости. Сверху нагрузки у лёгких перекрытий на них нет, поэтому это стойка со свободным концом. Лёгкая крыша прикрепленная к такому столбу, если имеет парусность (допустим, крыша с уклоном в 45гр.), будет расшатывать этот кирпичный столб или несколько столбов через мауэрлат.
    Для односкатных крыш, возможно такие столбы ещё подходят, т. к. не создают ветровую нагрузку, а снеговая для таких столбов не страшна, если нагрузка на крыше будет распределённая.
    Если не распределённая, то будет опасность, что момент сломает столб.
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    У меня высота столбов около 2.2 м. п.
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да по-сути в расчёт по устойчивости проходит такая колонна только до 1 метра высотой.
    Кирпичная кладка более 1 метра высотой по площади 25*25 с прутом в центре и не нагруженная сверху - это игра в смерть.
    Вот ребёнка убило ровно таким столбом.
    http://www.ctv.by/v-baranovichskom-rayone-na-10-letnyuyu-devochku-obrushilas-kirpichnaya-kolonna-rebenok-pogib
    https://www.kp.ru/online/news/2407846/
    Нужно понимать, то такой столб это стойка на шарнирной опоре со свободным концом (не нагружена)! При этом у этой стойки площадь сечения очень мала. Не надо так шутить.
    https://www.tvk6.ru/publications/news/44604/
    https://www.gzt-sv.ru/news/31692-priparkovannuyu-okolo-svobodnenskogo-gibdd-mashinu
    https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/veter-povalil-kirpichnyy-zabor-v-detskom-sadu-na-kubani/
    http://inzhukovskiy.ru/novosti/Transport/kirpichnaya-kolonna-razdavila-inomarku-v-zhukovskom-dvore-15-avgusta
    https://novostivoronezha.ru/2019/02/17/137161
    Другое дело, если колонна имеет жёсткую связь с основанием (заделка) и проходит по площади сечения в расчёт.
    А это колонна начиная от 1.5 кирпича (лучше от 2 зная какой у нас кирпич продают) с внутренним армопоясом на бетоне с 4-мя обвязанными арматурами по 10 - 12 мм. Тогда (если соблюдены условия фундаментов) - это будет безопасно.
  13. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
    :hello: Планирую сделать беседку из минибруса с окнами (проем под окно 90х150) и застеклить её. Окна планируются ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Надо ли делать под окна окосячку? Как лучше установить окна в проем? Внешний вид прилагаю
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Андрей-152
    Андрей-152
    Андрей-152
    Нижегородская обл.
