Что за кирпичная печь? Тип? Название?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем PARK70, 17.10.18.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Разок проснувшись ночью от треска горящего (чужого) дома - начинаешь думать сильно заранее.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Раньше выгорали полностью деревни и города. С людьми.
    Предлагаете вернуться к этому?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не предлагаю а констатирую факт.
    На памяти деда сгорела одна деревня и то летом. Причина- лесной пожар...
    Раньше с этим строго было- лестница к трубе и стакан молотой соли всегда хранили, даже когда солить нечем было...
    Если бы сейчас так было, половины пожаров небыло бы...
    А то звонят вечером: "а что мне делать, у меня факел из трубы..." Правда сразу понимают чем грозит сие чудо как скажешь... А потом смотришь и говоришь хозяевам- "еще 5 минут не загасили бы, хана дому"- весь проходной узел подпален... При этом о распушке там речи не идет вообще...
    И все печки не старше 5 лет к сожалению...
  4. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    А, зачем соль?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В пиротехнике: добавка, снижающая температуру пламени. Можно почти любой хлорид использовать.
  6. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Т. е если загорится сажа в дымоходе то надо солью засыпать?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я - не проверял. :(
    Если брать по аналогии со спецсоставами - то там пламягаситель составляет порядка 2-3% от общей массы. Т. е. стакан соли (200г) с учетом 50% попадания способен понизить температуру примерно 5 кг сажи, что выглядит вполне правдоподобно.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Через трубу, с конька! И побольше!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В этом и прикол) поэтому ии лесенка к трубе была)
  10. ProХвост
    ProХвост
    ProХвост
    Иваново
    А как вам такая печь? Со всеми душниками.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И холодильниками.
  12. ProХвост
    ProХвост
    ProХвост
    Иваново
    Как мне рассказали, "принцип действия прибора", снизу воздух забирается, сверху теплый выходит. Циркулирует, между изразцом и кирпичной печью. Я сначала, тоже наивно предположил, что это для самовара. Смутило только количество отверстий и зачем в горнице кочегарить 3 самовара)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На снимке -нижние круглячки /холодильники/ и есть забор холодного воздуха. В верху - круглячки /душники / -виход теплого воздуха. Квадрат - либо прочистка или подача нагретого наружного воздуха. И скажу больше. Отверстия -закривались, и печь превращалась в гипокауст. Надо больше тепла - открили. Надо больше запасти - закрили. Предки -далеко не дураки били. Если есть возможность - скиньте Ваши фото в єту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/267294/. Благодарю.
  14. smugliakov44
    smugliakov44
    smugliakov44
    Поздравляю у Вас настоящая старинная печь, отделанная изразцами, похожа на голандку
