Старинные печи - опыт предков
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 16.07.14.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Попробуем разобраться - как и что делали наши наши предшественники. Что они оставили Нам. и что Мы используем из их опыта. Просьба ко Все -вносить свою лепту. Итак - Мариуполь. 1905г. Кирпичный дом. Хозяин- грузчик в порту и по совместительству - переводчик. Дом 5 комнат. одна печь Отопительная с чистой Х. К. отапливала 3 комнаты. вторая 5 каналка.[​IMG] [​IMG]
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Низ печи -в пол-кирпича. Верхняя часть- ребро. Х. К.- под- лист металла 12мм./ лист вспучен волдырем/ грела не на шутку. 9 вертикальных каналов. в форме треугольника. По средине пустота. и со стороны фасада -латунный кругляшек с крышечкой. Сначала думал- лючек для самовара. А нет. Душник. Рядом -тоже дверка с пружинкой. и закрывающейся дверкой. Тоже душник. Такие квадратные дверки-встречал в двух других печах. Сначало было неясно. и только -теперь после -собирания ,вспоминания отдельных мелочей. Дошло. ВЕНТИЛЯЦИЯ. В полах находил -латунные пластинами с отверстиями. Как шел процесс вентиляций. Воздух с улицы заходил в комнату по отдельному каналу, нагревался о стенку печи и входил в дом. затем опускался к низу и... В начале я думал- что через поддувало и в печь. Но нет. Теплый воздух- проникал в под- пол и по деревянным желобкам - приходил к печке. И по каналу заходил в зольник. Это отверстие в зольнике- я всег да -не мог понять. а когда прочитал- про В. В. / вторичный воздух/ - думал- что так оно и есть. Но все -проще. Когда печь- нагревалась -под-дувало закрывалось- и печь работала как пылесос. втягивала воздух в дом- прогоняла под полом и выбрасывало- через трубу.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Твои красные стрелки останутся под потолком.
    Потому меня смешит высказывания некоторых..., типа: "разводка тёплого воздуха по комнатам".;)
    Ещё Миша тута мне (что-то подобное) втирал, про своё... https://www.forumhouse.ru/threads/247879/page-7#post-9227569
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Мои стрелки так и останутся. А воздух - двигаеться. Поэтому воздух с улицы -подогреваем. и в банных щитках тоже. И проверяли - все работает. Единственное- под пол не проветриваем. Так что - Одну функцию - продолжаем вооплощать в жизнь. Раз Вы уже в теме- хоть назовите - назначение сих медяшек?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто Миша умеет управлять воздушными потоками, а у Вовы все как в армии- круглое носим а квадратное- катаем) Взял бы как нибудь учебник по вентиляции в руки, что б хоть сковороду на него ставить, глядишь и ты что то о воздушных потоках узнаешь, и сможешь почти одинаковыми печами отапливать помещения разной площади, только организовывая правильную скорость воздушных потоков путем изменения формы зеркала печи.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    По вентиляции чого? :son:
    Достаточно знать "природоведение", там (как щас помню) про груговорот воздуха...
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Все так думают. Однако тёплый сверху, а холодный вниз опускается.
    Те "душники"(нижние) мало чего дают. Для холодного воздуха должен быть заборник объёмным-тогда конвекция работает.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Если Вы про последнее - фото, то это только одна сторона. На другом фото - тоже есть нижний душник -/ холодильник./. В своих работах- мы тоже увеличили -обьем забираемого воздуха. Если присмотреться к фото - то видно нижние решетки. В общем и ЭТОТ прием - мы ИСПОЛЬЗУЕМ.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот фото ближе- душник больше холодильника.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотри сюда на заборник
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вова, при нагреве горячий воздух расширяется, по этому сколько бы ты дырок не наделал внизу, все равно они не примут воздуха больше, чем может пропустить через себя выходное отверстие, с корректировкой на расширение воздуха и на увеличение скорости. Это знали уже много веков назад, по этому в печах заборные отверстия меньше выходных, и заборные еще и регулируемые обычно, что б их можно было прикрывать частично. Вот жаль что многие здесь гнушаются изучением первоисточников. Надо чаще музеи посещать и интересоваться отоплением в старинных зданиях. А не заниматься "модернизацией и доработкой" не понять чего.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я удивляюсь над тобой! Дело не в дырках, а в принимаемом объёме
    Прикинь-Забредает толпа еле бредущих, после поджарки что с ними происходит?
    А в те дырдочки толпа уже не забредёт, никак. Парочка и парочка вылетит, только скорость больше, на выходе. На входе скорость не изменится-это не дымовой канал, с разряжением.
    сам ходи в свои музеи, а я в свои буду
    Это Серёги разработка, не моя. Не нужно так... о думающих людях ;)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИТак подошли к одному из интереснейших моментов. ВТОРОЙ КОНТУР. или само несущий изразец. или декоративная отделка.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Объем примется только меньший чем чем вылетит. По этому сколько дырок не делай, выйдет лишь то что влезет в выходной душник. При этом я напомню что воздух при нагреве- расширяется.
