Огонь-батарея или "Студент" - 3
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем konstruktor, 17.10.18.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Продолжение темы.
    Предыдущие сообщения https://www.forumhouse.ru/threads/144815/
    Напоминаю, что во всех серийных печах Огонь-батарея панели щелевых конвекторов теперь усилены горизонтальными швеллерами, которые минимизируют термические усталостные деформации печи:
    Исключение составляет модель Огонь-батарея 5 с самой короткой длиной панели:
    Качество сварки щелевых конвекторов по прежнему такое же высокое и стабильное:
    ОБ так и остается самой востребованной отопительной печью:
    За прошедшие девять лет с начала ее серийного выпуска среди стальных отопительных печей так и не появилось ничего подобного.
  2. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Теперь, это с какого момента времени?
  3. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Сразу точно не скажу, с полгода, наверное.
  4. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    Подскажите, возможно иногда немного подкидывать в печку у нас 9 огонь батарея, подкидывать уголь, в месте с дровами, один два камушка угля? саму печь покупали этим летом.
    Шильдик у нас именуется как TMF, покупали в городе Новокузнецк, у нас может быть вариант со швелером? Сейчас посмотреть не удаётся, сезон на даче закрыли, приедем только весной.
    У нас мысли были если по краю с двух сторон самой печи вставить огнеупорные кирпичи толщиной сантиметра три (если что их порезать), чтобы температура от угля не так нагревала метал.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    если у вас с чугунным колосником, думается что можно добавить изнутри по бокам и в задний торец просто стальные листы 2-3 мм прикрепив их буквально слегка и с зазором. Годик другой эти пластины прослужат, затем просто поменять. Если чугунные найдете тогда надолго хватит. Шамотный кирпич имеет невысокую теплопроводность и сильно ухудшит работу боковых конвекторов. Только если на задний торец.
  6. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    @Андрей_НК, неискоренима тяга нашего народа использовать вещи не по назначению.
  7. Андрей_НК
    Андрей_НК
    Андрей_НК
    У нас просто осталось много угля тонны 3 наверное от кирпичной печи которая много места занимала, не выбрасывать же. Вот и решили по немного подкидывать, думаю хуже не должно произойти.
    Колосник у нас чугунный
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    валяются листы нержавейки жаропрочки, 10 мм, как их прикрепить всю голову сломал...
  9. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Продайте...
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    любым способом - раз это нержавейка да еще такой толщины, она заведомо прослужит дольше печки. Идеально приварить.
  11. VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    VASIAKHAN
    Добрый день. Выбираю себе печь для отопления дачи. Дом 6х6. Первый этаж оцб 22 проконопачен. Пол 1 этаж утеплением 200. Второй этаж каркас утеплением стены и крыша 200, межэтажей 150. Окна пластиковые двухкамерные семерка, фундамент лента. Внизу одна комната без тамбура и санузел, вверху 2 спальни. Склоняюсь к ОБ9. Но такой вопрос, потом хочу пристроить еще один этаж 6х6, и уже развести вод отопление с пилетным котлом. И вместо ОБ как резервную воткнуть йотул для антуражу и межсезонье. Так вот у об диаметр 130 дымохода а у чугунятины 150. Есть какие нибудь решения чтоб не менять дымоход с 130 на 150, ну тот же вулкан.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    У ОБ диаметр дымохода 120.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Потом замените на Визиеру с таким же диаметром дымохода, как и у ОБ, 120мм.
  14. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте...хочу в это место поставить печку огонь батарея 7... проходка через стену возле окна IMG_20181025_114554.jpg ... возможно это?
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если сделать нормальную огнезащиту стен, пола и места прохода дымохода через стену очень даже возможно.
