РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую сообщество! Планирую строительства дачного домика с периодом эксплуатации зима-лето/выходной день, НЕ предназначенным для постоянного проживания. Дачный домик рассчитан на проживание семьи из четырех человек. В качестве альтернативы каркасникам рассматривал возможность строительства из контейнеров (описана на форуме) и наткнулся на бетонные корпуса, которые производят для энергетиков. Данные корпуса имеют сходные с контейнерами размеры: Длина - от 4600 до 7500 с шагом 100 мм Ширина - 2510 - 3000 Высота 2500-3000 Существует выбор бетонных корпусов в вариантах: из тяжелого или фибробетона; с одинарным или двойным армированием; с толщиной стен от 70 до 100 мм с шагом 10 мм Фото прилагаю. Плюсы: НАДЕЖНО, ничего не ведет и пр. БЫСТРО Что еще? Стоимость - спорный момент. Блок 7000Х3000Х2700 со стенкой 70 мм стоит порядка 170-200 т. р. С учетом стоимости доставки получается не шибко дешевле каркасника, в итоге. Думаю. Отсюда минусы: ДОСТАВКА Что еще? Ваше мнение имеет право на жизнь такое решение?
Утепление - само собой. ПСБ-С 25 + штукатурка по сетке. Гвозди в квартире как-то забиваются же) По фундаменту - согласен. Пока не понимаю какой нужен. Вместе с блоком можно купить "поддон-корыто" глубиной 1 метр, или 1,5 м (используется для подведения коммуникаций), закопать его, как фундамент и сверху ставить жилые блоки. Либо же винтовые сваи, или что лучше использовать?
@rossfin, значит сперва бетон, потом утепляем, потом штукатурим? И все ради надежности? А для чего Вам надежность нужна? Чтобы стену прострелить не могли? Или что?
В теме про дома из контейнеров UncleSam достаточно подробно описал преимущества, многие из которых можно отнести и к данному типу строения. Надежность нужна для того, чтобы криворукая бригада из сырого леса не сделала кривой дом, люди мы мирные)
Опираясь на опыт Uncle Sam: 1. выровнять землю на месте будущего дома 2. установить опоры (брус на песчано гравийной подушке как у меня, или винтовые сваи с оголовками чтобы в итоге создать зазор в 20 см) 3. уложить гидроизоляцию на грунт 4. уложить ППС в плитах под всем пространством дома 5. Установил контейнеры на готовую площадку. Так снизу мы отсекем влагу от почвы, и создадим неразрывный слой утепления. Платформа поднятая над землей даст доступ снизу и возможность обслуживания. Либо второй вариант с заглублением фундаментного блока "ванны" на которую будет устанавливаться жилой блок. И уже фундаментный блок утеплять изнутри.
Основные минусы: 1. Негабарит при перевозке (допустимая ширина без спец. разрешения 2,4 м). По трассам это проблема 2. Большой вес, нужен мощный кран для установки, особенно если кран ставит на значительном вылете от себя 3. Маленькая ширина комнаты 4. Относительно высокая цена У нас в Краснодарском крае выпускают блок-комнаты 3,2х6х2,8 м, стоимость без доставки около 130 тыс. руб. В 90-е годы было модно комбинировать блоки с плитами перекрытий: два блока ставили на расстоянии 6 м друг от друга и перекрывали пустотными перекрытиями. И так два-три этажа
https://www.forumhouse.ru/threads/335178/ -Строим дом из блок комнат такую примерно технологию используй и будет тебе счастье
