Замена проводки, установка щита в хрущевке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Bubenchik, 16.10.18.
  1. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Все понял, вопросов нет. Я под группой имел ввиду неправильно УЗО и отходящие от него автоматы. Буду знать. Еще раз спасибо за уделенное вами время.
  2. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Каким образом посоветуете соединить медный и алюминиевый провод в щите ЛК. Почитал в сети, для себя три варианта вижу - резьбовое соединение с помощью винтов, шайб и гаек, либо пружинных зажимов WAGO, либо неразъемного соединения из заклепок (самое маловероятное).
    Еще прочитал, что рекомендуется скрутку герметизировать любым водостойким лаком, если это так, то какой лак порекомендуете приобрести.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Купите два орешка У739М.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В каком именно месте?
    Лучше указывать более конкректно и точно. С помощью тех же фото, изображений, рисунков, схем...- что бы не гадать по тексту - что вы имели ввиду.
    Если по соединенииям - у нас есть хорошая тема
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
  5. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Купил автоматику, ящик, кабеля, орешки, металлорукав,... Ящик собрал. Дошел до крепления кабель-канала в подъезде и пробуривания отверстия в бетонной стене для ввода кабеля в квартиру. Взял индикатор-пробник IEK ОП-2э, который местами показывает наличие электрического кабеля в стене на пути следования предполагаемого кабель-канала и в месте бурения рядом пищит. Возможно как-то свести к минимуму вероятность попасть буром в рабочий кабель?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    @Джипер, спасибо за ссылки, прочитал 100 страниц темы способа соединения кабелей... и познал дзен, буду паять.
    Подскажите, что сказали бы авторы книги ПУЭ на предложение уложить новый кабель за пенопластовым потолочным плинтусом. Мой знакомый предполагает, что пенопластом я утеплю кабель и он будет сильнее греться. Штробить ни то что нет желания, хочется свести к минимуму последующий ремонт стен. Опуски вертикальные до выключателей/розеток проштроблю.
    Обратил внимание на фото в других темах, на которых кабель в штробах прижимают пластмассовыми скобами - это обязательный атрибут или для удобства монтирования?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какбы пайка не рекомендуется...
    Знакомый то прав, но главное не это, а горючесть пенопласта.
    Удобство монтажа.
  9. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Официально запрещена, но судя по дискуссии в теме имеет место быть даже среди электриков. В моем случае проводка не будет подвержена механическому воздействию, которое, если я правильно сделал вывод, является основным фактором, не позволивший пайке оказаться в списке доступных методов соединений в ПУЭ. Саму пайку изолирую ХБ-изолентой, потом ПВХ-изолентой и стяну термоусадкой.
    Сварочника и клещей нет, покупать для работы на один раз тоже не вижу смысла.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пайка официально запрещена? Давно ли? Откуда Вы это взяли?
  11. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    @СтранникXXI, значит у меня ошибочное мнение сложилось.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно.
    ПУЭ-7
    ГОСТ 50571.5.52-2011
    526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и
    обслуживания, за исключением следующих соединений:
    - расположенных в земле;
    - заполненных компаундом или загерметизированных;
    - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу
    или в системе обогрева трассы;
    - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
    Многие кивают на примечание к п. 526.2:
    "Примечания
    1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем."
    Во-первых, "рекомендуется избегать" не значит "запрещается".
    Во-вторых, это явный "огрех адаптации" соответствующего МЭК 60364, как известно, "буржуи" пайку не жалуют.
    В-третьих, далее говориться:
    "Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений,
    механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)."
    Эти пункты посвящены ударам, вибрации и другим механическим воздействиям. В домашних условиях таких воздействий практически нет.
  13. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
  14. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    Провод PE имеет смысл бросать до выключателя света или обойтись только фазой?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как? :faq: Поясните.
    Он (земляная жила) у вас должен идти от светильника до колодки в щите.
