1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем АСЗюзин1950, 17.12.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Примерно, как-то так!
    Изоляция - ПВХ трубку (кембрик) внатяг на горячую после пайки + второй или изолента!
    Обратите внимание! Провода в изоляции в скрутку не попадают! Иначе - попадёте!
    Длина концов должна предусматривать возможность одноразового пересоединения в коробке (всё отрезать и переделать!). Длинные концы и уложить проще. Делать надо тем, что для этого предназначено.
    ПУЭ говорят на сей счёт вполне определённо. Да и здравый смыл с ними в этом вопросе не спорит.
    По любому, скрутка + сварка + пайка, определённо ништяк, можно ещё к этому и наконечник на скрутку надеть или бандаж наложить (перед пайкой), но не опрессовывая не понятно чем, пережимая провода прессом. Сварка - до пайки!
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    А с чем паять, с канифолью или можно с паяльным жиром. На сколько ватт паяльничек нужен? или какой-нибудь гарелочкой греть.
  3. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Собирал щит управления одной установки, провод гибкий ПВ3, естественно концы гильзовал опрессовкой. Но в одном месте попробовал опрессовать скрутку одножидьных проводов, и как то не понравилось, нет жесткого соединения, расшатывается, так что опрессовка проводов бытового сечения совсем не вариант лично для меня. Лучше скрутки пока ничего не придумали, со сваркой или пайкой еще лучше.
    Я бы с канифолью, самый нейтральный. 60-90 Вт, лучше 90, если конечно не сварочные кабеля паять.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    ...Ведь сама скрутка не работает вовсе, при таком раскладе, всё на соплях, называемых вами сваркой! Одна сварка, случайно, получилась у вас чудесным образом, но это не работа!
    При нормальном раскладе имеем хорошую скрутку, хорошую сварку, окисление скрутки не более 1/5...1/4 общей длины и ПАЙКУ! Пайка не запрещена! Делается на раз-два! Берите соответствующий (нейтральный) флюс и соответствующий припой.
    Чтобы установить на четыре винта, устанавливать что-то надо по шаблону!
    А то что брал с лапками - это правильно, не искать же их потом. Что творит, ведь никто не знает, а что получится - известно! Ничего хорошего!
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Смотрим как сделал и ставим диагноз:
    1. Имеем 3 подрозетника (2роз. и выкл.) и одну распредкоробку:
    2. Подготавливаем:
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    3. Ставим розетки, выкл-ль и делаем скрутку:
    4. Свариваем скрутку (40А, выбран опытным путём):
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    5. Одеваем термоусадку (перед этим "докручиваем" скрутку пассатижами) и обматываем изолентой. Укладываем все внутрь.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    6. Ставим розетки и выкл. по уровню. За розеткой укладываем провод с запасом на крайняк:
    IMG_4413.JPG IMG_4408.JPG IMG_4409.JPG IMG_4410.JPG IMG_4411.JPG IMG_4412.JPG
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    7. Итог. Ну и щиток гляньте для полноты диагноза. При желании, модератору разрешаю удалить фото щита или переместить в соотв. тему.
    IMG_4420.JPG IMG_4399.JPG IMG_4414.JPG IMG_4415.JPG IMG_4418.JPG IMG_4419.JPG
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    8. Пайку не использовал, т. к. ничего такого для пайки нет. Хорошо бы "ванночку" какую для этого купить, ну, типа окунул в припой скрутку и всё.
    Инструмент, который был применен в работе:
  11. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Термоусадку не усаживали? Такой диаметр обычной зажигалкой можно.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В целом все вполне неплохо.
    Почему при расключении щитка не использовали шины (гребенки) ?
    Несколько инородными телами выглядят 2 АВ на нижней рейке.
    Надеюсь догадались какие ?
    Ну и укладка проводов как-то хаотично выглядит.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Лос-Анджелес
    Замечаний - более чем!
    На хрена что-то докручивать после сварки? Молитесь, чтобы сама не развалилась!
    В чём проблема с пайкой-то, кроме как обгорелой скрутки!
    Кто ж устанавливает механизмы до чистовой отделки, собственного геморроя мало?
    "Бюджетный вариант" - это выброшенные (украденные) бюджетные деньги, свои-то зачем было выбрасывать ни щиток и его содержимое? Там же всё не так!
    То, что Олечкин муж делает без шаблона - это их дела!
    Когда достанете ванну для припоя, купаться в нём будете?
  14. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Если коробки ставлю после шпаклевки, а обои тонкие то штатные вроде держат. А так пробовал разные, если такие загнать глубоко то легко срезается шлиц, усилие сильно увеличивается когда идет через сплошную пластмассу и тогда не вывернешь, пришлось помучатся. Мне кажется 10-15мм в подразетник - за глаза, ну не вешаться на розетке будут же.
    Ну что вы, делается самому элементарно. Нужен простой китайский паяльник с советским дизайном 60-90вт хватит. Вытаскиваем медное жало (толстое должно быть 8мм). и ровно плющится молоточком в передней части до 10-12мм площадки. В центре сверлим отверстие для шурупчика. Нужно найти тигель- мет. высокий колпачек, я взял алюминиевый от стартера ЛДС. Крепим его к жалу, все это собираем и крепим к подставке, кидаем припой и можно макать туда кончики проводов. У кого истерика от алюминиевых колпачков, скажу что медные заглушки труб довольно быстро растворяются в припое. Из нержи если найдете, расскажите от чего.
