1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    И для вылива 2 куба в час протянуть его на 500 капельниц? Не думаю, что на мои 100 квадратов нужно столько воды разом вылить...
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте время в 2 или 3 раза меньше и все, зачем 2 куба выливать?
  3. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Да, а ведь еще не все грядки надо поливать каждый раз. Если они разделены на зоны скажем по 20 кв. м. и поливать надо только одну-две (например, на остальных еще не посажено/пересажено или земля и так влажная - всякое в хозяйстве бывает). В любом случае потока 35 л/мин будет слишком много, какие капельницы ни ставь. Разве что сажать на ту же линию деревья, чтобы принимали излишки (но они у меня далековато, ради этого перекапывать весь газон не хотелось бы)
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно сделать обратный сброс в емкость.
  5. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Думал об этом. Для этого придется снимать воду после эл/маг клапана и вести доп линией обратно к емкости, метров 50. Так себе решение в моем случае, тем более все уже закопано, заново вскрывать не комильфо... Если сбрасывать ДО клапана - полив газона просядет по давлению, так не пойдет. Если ходить вручную перекрывать сброс перед поливом газона - вообще весь смысл автоматики теряется.
    Ну короче я так и не понял, как это делается в классической комбинации газон+капельный от одного насоса.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если сильно переживаете за насос, то ставьте частотный преобразователь и будет вам счастье, можно дешевенький китайский, ну и небольшой гидробак на 5-8 литров.
  7. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Ставим клапан с регулировкой потока рядом с насосом и отправляем трубку обратно в бак. Клапан подключаем параллельно к клапану проблемной зоны. Сброс будет работать только во время работы капельной линии.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Они тоже герметичны - расчитаны стоять под дождями.
    А вообще, клапаны и умные реле - это уже устарело для полива.
    Собственно, таймеры полива с протоколами ближней радиосвязи чем от интеллектуальных реле отличаются? - Тем только, что в них вместо реле э/клапаны - полностью готовое устройство для полива с расписанием, возможностью полива порциями, датчиками дождя и пр. Настроил через смартфон и забыл, каждую культуру по своему расписанию. Даже удалённая связь не требуется - всё есть в автономе, но если очень хотса, добавил хаб и можешь подключить таймеров туеву хучу, варианты - хоть через GSM, хоть через и-нет.
  9. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    А можно ссылочку на какие-нибудь годные образцы такого оборудования? Китайских ноунеймов скорее всего полно, не хотелось бы нарваться на одноразовые экземпляры.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня такого опыта нет, я пока только с популярным Аквалином работал, но он без wi-fi. Весной думаю переходить на автополив, основанный на таймерах с радиосвязью, о чём написал несколько постов в своей теме.
    Если желаете, можете зайти на неё и пообщаться с более сведущими людьми в этой области, они как раз там оставили свои замечания.
  11. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    @Leo77, Здравствуйте!
    Попробовал начать создавать схему в irrisketch. ru и застопорился.
    Сделал пока что зоны на участке для полива газона, не понял как правильно отображать розарии, отметил просто цветниками. Подписи им как то можно делать?
    На участке есть скважина, от скважины запитывается бак на 5 кубов. Под баком (емкостью) есть место где можно поставить фильтр, насос и гребенку, и оттуда можно основные магистрали вести.
    Насоса пока что нет, так что нужна помощь по подбору. Трассы с магистральными трубами думаю делать 40мм ПНД. От них отводы 32 трубой. В доме есть Sonoff Ihost УД, думаю управление клапанами делать через сухое реле от него.
    Клапана Hunter, ротора PGP Ultra
    Да, емкость используется потому что дебет скважины не особо велик. При поливе из скважины 3 мя разбрызгивателями уже воды не хватает. Ну и емкость уже есть на участке.)
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну как то так, 40 я не нужна, все на 32, меньше лишнего останется) Три зоны, капельный от зон на розы сделаете через регулятор и кран. Насос АМН 125 с блоком ТИП 3.
  13. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    @Leo77, Спасибо большое!
    Будем посмотреть. На базе всегда проще, чем самому с нуля делать.
    Вы считаете что 32 хватит на такие объемы?
    Насос нашел в продаже а что значит блок тип 3?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Неужели вы думаете, что проф проектировщик и ведущий темы будет вам от балды говорить) Там можно часть трубы 25 диаметром делать, но стоимость переходов и непредвиденных ситуаций при монтаже нивелируют всю экономию в минус. Если в Ириске выделить трубу, сбоку слева есть меню и там графа "установить диаметры" .ТИП 3 это блок управления https://aquario.ru/node/6522
  15. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    @Leo77, Нет конечно, я не критикую) Спасибо большое за помощь!
    Если ставить управление частотное, то тоже будет ОК?
