1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я использовал фум-ленту.
    Но нужно иметь в виду, что если ее много накрутить и вкручивать придется с большим усилием, то корпус дождевателя может лопнуть!
  2. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Я крутил без фума.
    Но использовал для проверки (подтекания) запорню крышку для дождевателя PROS 04
    Удачи!
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне показалось, что вкручивается слишком легко, поэтому фум-ленту использовал.
    Но разные штуцеры могут вкручиваться по-разному. Надо смотреть по месту
  4. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Она же (по описанию) не подходит для роторов PGJ/
  5. ВаськаН3
    ВаськаН3
    ВаськаН3
    Луганск
    Да не подойдёт.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А какой цели этим хотелось добиться?
    Я закручиваю без фум-ленты. Расчет простой: когда нет полива, давления нет, ничего не подтекает. Когда полив включен, то даже если капельно через соединение и будет подтекать, то это ни на что не влияет - мы выливаем гораздо больший объем воды через сам ротор
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Из практики: в клапана периодически попадают песчинки и через них просачивается вода, которая постоянно вытекает из неплотных соединений или через сам ротор.
    Соглашусь, наверно это некритично, если в земле будет немного подтекать. Но как-то непорядок.
  8. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Добрый день! Вот у меня как раз возник вопрос о цвете емкости для автополива. По черным емкостям предложение и ассортимент сильно уступают синим. Да и разница в цене в связи с этим тоже имеется. В связи с ограничением места, я хотел поставить две цилиндрические емкости высокие на 1000 литров каждая диаметром 780 и высотой 2300. Есть синие компания СТЕРХ, а черные по такой цене найти не могу. Насколько критично с т. з. цветения использование черных емкостей по сравнению с синими? Неужели в черных вода не цветет? И почему тогда заводы не выпускают черные, в большем объеме, зная что это цветение - это проблема синих емкостей.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Аналогичные за такую цену можно и 1000 литров найти. Например вот эти https://aqua-plast.net/products/ovalno-vertikalnyie-emkosti/emkost-1000-litrov-vertikalnaya-chernaya.html. Но вот нашел подешевле вот такие https://www.rustara.ru/catalog/cilindricheskie-plastikovye-emkosti/element/2189/, но они синие. Вот и думаю: насколько нужно гнаться за черным цветом емкости?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте синие, особо не критично,
  12. chirkunovand
    chirkunovand
    chirkunovand
    СПб
    Всем привет.
    Где то тут попадалось, что веерные форсунки можно как то смазывать, не найти теперь.
    Почему то одна из форсунок mp3500 иногда заедает на месте, фильтр чистый, давление тоже в порядке вроде, стоит вначале ветки почти.
    Что может быть?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно чутка приподнять выдвижную часть и силикона брызнуть водостойкого.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно имели в виду вот эту тему: Не крутятся форсунки MP rotator 3500
    А вообще, для того, чтобы форсунка хорошо крутилась, требуется чтобы давление было в норме не на выходе насоса, а на входе форсунки. Если в ветке плохо работающей форсунки будет какой-то засор или какой-то фитинг с узким проходом, очень тонкая трубка, и т. п., из-за чего давление упадёт, то она будет застревать.
    Для проверки можно форсунки поменять местами.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня не крутятся обычно синие (на 90 градусов которые). Причем стоящие за ними желтые или черные обычно крутятся. Синие нормально крутятся только если стоят в начале линии, потом - видать давления не хватает.
    Пока не заморачивался на замену - как-то работают и ладно. Все равно многие заросли кустами и даже если бы крутились, зона полива ограничена.
    Из-за того, что зоны полива соседних точек обычно перекрываются, некрутящиеся форсунки не критичны.
    Хотя по совету Лео может и попробую силиконом брызнуть.
