Водяной теплый пол. Примеры домов с напольным отоплением
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 14.10.18.
Какая площадь теплого пола?
  1. до 50 м2
    10 голосов
    11,5%
  2. до 100 м2
    33 голосов
    37,9%
  3. до 150 м2
    25 голосов
    28,7%
  4. до 200 м2
    12 голосов
    13,8%
  5. до 300 м2
    6 голосов
    6,9%
  6. более 300 м2
    1 голосов
    1,1%
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Предлагаю участникам поделиться примерами реализации систем водяного теплого пола в своих (и не только) уже построенных домах.
    Чем больше примеров - тем лучше.
    Чем подробнее - тем интереснее.
    Надеюсь, это может послужить для многих хорошим примером.
    Заодно и статистику соберем :)].
  2. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    IMG_20180530_140514.jpg IMG_20180601_123635.jpg IMG_20180812_065809.jpg IMG_20180812_105546.jpg Астрахань. 1эт. 10х10. ГБ 300мм. Одна батарея 4 секции (прихожая) и полотенчик (ванна) - в качестве байпаса. Полы залиты, отопление запущено, но в доме пока не проживаем. Подача 50, обратка 30.
    9 контуров. Ком. 1 - 64и60м. Ком. 2 - 65. Ванна - 78. Зал -74и79. ПрихожХол - 44и46.
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Мнение пока сложить не могу, ТП сделан только этим летом. Дом 190 м2, ГБ D500 400мм, вентзазор, облицовочный кирпич.
    Пол по грунту, 100мм ЭППС, полусухая стяжка 7см.
    Труба уложена улиткой, по стенам рантовые зоны с шагом 100 мм, основные зоны с шагом 150мм.
    11 контуров на первом и 10 контуров на втором этаже. Контуры по 60-70 м.
    Примеры укладки.
    Коллектор 2 этажа
    Пока незаконченная топочная. Нет БКН.
  4. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Спасибо, за почин)
    Было бы неплохо, указывать город или область и из чего построен дом и как утеплен.
    Ну и проголосовать в опросе площади пола)
  6. evraz
    evraz
    evraz
  7. evraz
    evraz
    evraz
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Волгоград. 2 этажа КББ 10 см утепление пенопласт мокрый фасад. Пол по грунту, 100мм ПСБ-С-35, полусухая стяжка 5 см. Змейка рант 15 см дальше 20 см. 1 этаж 10 контуров, 2 - 8 Контуры по 60-70 м Подача 35, обратка 30. Батарей нет.
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Саратов, Дом около 100м. Труба REHAU RAUTHERM S - 20x2.0 шаг 15-20 см. 7 контуров. Батарей не планирую. Полы по грунту ЭППС 100.
    Высота стяжки получается 9-11см. Бетон самомес с добавкой фибры состав: ведро 10л - цемента, 3 -ведра щебня, 2 -ведра сеяного песка, 8-9 литров воды + 200 гр (Добавка для тёплых полов Cemmix CemThermo). Смесь получалась очень густой (песок и щебень сухие) разравнивать приходилось ногами. Комнату заливал за один раз, основной слой с щебнем 5-20, верхний слой 1-2 см пескобетон. На утро ровнял правилом, поливал и накрыл пленкой.
    Так как стены были не оштукатурены и дом без окон и дверей, коллектор не ставил, о чем жалею. Теперь установить коллектор будет гораздо сложнее.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19630187/
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Кировская область. Каменный дом 2 этажа, общей площадью 130 кв. м. 1978 года постройки. Стены из силикатного кирпича (колодезная кладка, где через 10 рядов заливались шлакобетоном) толщина стены 750мм. Фундамент ленточный высота 2 метра. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
    Пирог пола по грунту 70кв.м. https://www.forumhouse.ru/posts/16848711/
    песок утрамбованный, ЭППС 100мм, сетка кладочная картами 3*1м.Труба Compipe PEXb 16*2 200м и 20*2 50м. Шаг 200мм, стяжка самомесная с пластификатором 7см. Чистовое покрытие керамогранит, ламинат. ВТП для комфорта. Есть радиаторное отопление.
    Коллектор COMISA на 5 контуров. https://www.forumhouse.ru/posts/16988272/
    Отопление ТТК+Электрокотел+ЕЦ+ВТП+радиаторы чугунные. Все автоматизировано, кроме загрузки дров.)
    https://www.forumhouse.ru/threads/386047/
  11. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Самые интересные моменты:
    ТП как единственная СО или комбинированная
    Временное или постоянное проживание
    Поддерживаемая температура
    Расходы на отопление
  12. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    1. Только ТП.
    2. Постоянное.(пока стройка)
    3. Пока нет. (тепло на улице)
    4. Пока нет.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Дом каркас минвата 200 мм по кругу, 74 м2, отапливаемая 64 м2. Теплый пол 60 м2 4 контура, 16х2 мм, шаг 15 см, пенопласт 40 мм, стяжка 65 мм, линолеум, Запустил только в середине марта. Электрокотёл 3 квт с термостатом, включен постоянно на 2 квт, температура в доме 22, на улице 0 - +7, вода 32, обратка 28, температура пола 23. расход эл энергии, среднесуточный за две недели 0,4 квт в час, или 9-10 квт в сутки. Батарей нет. Вентиляция пока не готова, вентилируюсь окнами.
  14. yzh12345
    yzh12345
    yzh12345
    Добрый день !
    подскажите Вы сами делали ? Какой котел использовали ? Опресовывали контуры ?
    как какркас отреагировал на стяжку, у Вас сваи или ленточный фундамент ?
    Заранее спасибо !
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Да, всё сам, в одни руки, стяжку не сам, тут мне не осилить ни по срокам, ни по качеству. Контуры опрессовывал 3 бар, котёл электрический, масипупошный, 3 квт. Рабочее давление в системе 0,5 бар, только для контроля герметичности. Фундамент - винтовые сваи, 20 шт. 4 ряда на расстоянии 2,5 м, расстояние между сваями в ряду 3 м. Пол не играет, стяжка чувствует себя прекрасно, нигде не трескается. Нормальному каркасу все равно, стяжка, доска, или чего там ещё.
