О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    В частных домах нет необходимости в таких трубах. Так к слову пришлось про них.
    Можно и по фасаду, только вопрос эстетики и может еще предусмотреть защиту от снега если нужно (кровля например металлическая с большим уклоном).
  2. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Я как раз запланировал все точки по прямой, вдоль стены. Как бы слева на право.
    Дальняя точка это умывальник, далее через 1,5 м унитаз, далее через 1,5 умывальник, далее труба уходит в септик, проходит 2 метра по помещению.
    Где поставить в таком случае вент трубу?
    Да я понял :)
  3. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Подскажите пожалуйста где ставить (включать) вентиляционный стояк.
    Спасибо.
  4. vladimir222
    vladimir222
    vladimir222
    Литва
    Извините, не подключил схему соединений.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше за унитазом - что бы обеспечивать захват воздуха при сливе унитаза - иначе есть шанс срыва затвора на дальнем умывальнике.
    Лучше за унитазом сделать.
  6. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Верно ли я понял, что
    в двухэтажном доме с санузлами на обоих этажах можно вывести продолжение трубы от унитазов на вентилируемый необитаемый чердак и завершить эту конструкцию клапаном?
    Или же клапан в санузле второго этажа должен быть?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше на чердаке не заканчивать (тяги может не хватить и чердак малость провоняется) - вывести на улицу (через крышу или стенку) и оставить трубу открытой. Вентиляционный канализационный стояк по возможности это просто вертикальная (или почти вертикальная) труба к которой подсоединяются все сантехприборы (унитаз лучше близко к стояку).
  8. уралец
    уралец
    уралец
    Ижевск
    :|:Можно глупый вопрос-если вывести выход вентиляции в трубу камина над вьюшкой,7.5 метров высота труба.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляцию канализации нельзя выводить в дымоходы, вентиляцию квартиры (обратная тяга). Только отдельной трубой.
  10. Владимир KZ
    Владимир KZ
    Владимир KZ
    Казань
    Что значит "срыв затвора"? (Я далек от этого, можно подробнее).
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При сливе унитаза, вода занимает весь объем трубы (как правило), этот объем движется по трубе и создается разряжение воздуха (при наличии вент. стояка или клапана вакуумного этот недостаток воздуха в трубе компенсируется). При отсутствии вент. стояка срывает гидрозатворы (вода в сифонах на раковинах или ваннах) на сантехприборах либо по пути следования этого потока воды либо с сантехники находящейся до унитаза.
    Если после этого (после срыва) опять не налить воды в гидрозатвор (просто открыв кран на раковине или ванной), то в дом начнет проникать запах из септика (или центральной канализации).
    Гидрозатвора конечно же. Не дописал слово полностью.
  12. Владимир KZ
    Владимир KZ
    Владимир KZ
    Казань
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Они как правило есть на всей сантехнике. Любой сифон выполняет роль гидрозатвора (ну как правило). http://repairtech.ru/remont/page/3/ тут он есть на картинке - что бы представлять о чем говорим.
  14. Владимир KZ
    Владимир KZ
    Владимир KZ
    Казань
    Спасибо за столь лаконичный ответ. Полагаю, Вы не только мне помогли, таких как я - премного.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читаю и не пойму, помог или не помог? :)]
