О вентиляции канализации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Ulan, 27.10.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    При использовании туалета, затвор можно сорвать в душевом поддоне (там полтинник обычно труба).
    Вообще вент стояк такая вещ, что его проще сделать (на этапе строительства конечно проще) чем гадать, прокатит или нет.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да я по большому счету не с Вами дискутирую а с баранами -прорабами, которые выводят вентиляционные стояки на террасу где люди собираются летом обедать, не ставят вентиляционные стояки там где они действительно необходимы. Ставят людям бетонные кольца на канализацию (я фото выкладывал) при УГВ 30 сантиметров. Делают поля фильтрации в голубой глине и т.д.
    К Вам у меня никаких претензий нет и я не пытаюсь Вас убедить в том что у Вас пахнет и просто Вы привыкли и не замечаете.
  3. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    Как уже писал, у нас тоже нет запаха. Хотя когда поставили душевую и начали жить, воняло... Просто поменяли сифон на ней и все.
    У нас тоже септик из бетонных колец. С переливом еще в два.
    В доме, мойка на кухне, умывальник в ванной, душевая, стиральная машина.
    С июля все нормально, и уезжали на три недели, приезжали, запаха нет. Сейчас все время работает отопление.
    Хотя когда меняли гофру, то запашок пошел из трубы. :)
    Но потом все опять хорошо.
    Если бы строили сейчас, то наверное сделали бы вентиляцию. Но сейчас уже ничего не переделаешь.
    Будем надеяться и так проживем. :)
  4. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Спасибо всем за интересную дискуссию. Я понял одно, лучше пока есть возможность проведу вентиляционный короб, в любом случае хуже не будет. Только вот не знаю, на чердак вывести хватит? Он у меня холодный и проветриваемый или все-таки на улицу.
  5. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Если вонь и влажность на чердаке не напрягает, то можно на чердак... Но по правилам - на крышу.
    Я бы на крышу вывел... в крайнем случае под свес...
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На чердаке будет сильно повышенная влажность и непобедимая вонь...
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А подскажите, вывод вентиляционой фановой трубы не через кровлю, а через стену на чердаке - адекватное техническое решение для вентиляции канализации ( Тверь 1.5)?
    Уж больно не хочется дырявить кровлю, планирую вывести стояк на чердак, потом пробить стенку на чердаке и горизонтально вывести трубу на улицу.. Будет работать?
  8. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Я думаю, можно вывести через фронтон чердака, без поднятия трубы выше кровли. Вентилирование будет достаточным - это же не печная труба, где тяга требуется повышенная. Во всяком случае, я буду у себя так делать.
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    На фронтоне у меня окно..думаю плохое соседство с фановой трубой...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да адекватное решение. Только трубу вверх на улице загните и желательно выводить 110-ю трубу.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    У меня клиент ставит Астру, выхода стояка на крыше нет и не будет.
    Сомневаюсь, выводить ему вытяжку вдоль стены (высота 3 метра) или нет.
    И еще, без стояка, где больше запах возле аэробных, или возле септиков?
    Возле Аэро слабый запах есть, возле септиков где сильный запах, где вообще нет запаха - хотя все случаи без вытяжки.
  12. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Вероятно запах около аэро именно без вентиляции, т.к. через грибок на крышке установки идет подсос воздуха для компрессора, а вот выходить воздух должен через стояк... если нет вентиляции, то воздух травит через щели в установке...
    У меня ТОПАС и запаха нет около установки... а вот из фанового стояка небольшой запах есть и ощутимый поток воздуха...
  13. Андрррей
    Андрррей
    Андрррей
    Работать будет. Я именно так и сделал. На улице труба заворачивает вверх и подходит прямо под выступ кровли, почти у конька. Только одна беда: при определенном направлении ветра и открытых окнах на втором этаже очень даже чувствуется запашок из септика (у меня анаэробный). Так что при первой же возможности переделаю - выведу стояк через кровлю, как положено.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без вент стояка возле аэро и с большой долей вероятности в доме пахнуть будет.
