Выбор стабилизатора напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alekso87, 07.10.18.
  1. Alekso87
    Alekso87
    Alekso87
    Всем привет. С самим стабилизатором я определился - Элекс Ампер, вопрос стал на сколько Ампер его брать - 40А/50А/63А, дабы не переплачивать (не вижу смысла огромного запаса и лишних трат за не верный выбор) и не прогадать (частое выбивание автоматов).
    Живу в 9-ти этажном доме. На площадке установлен 50А счетчик. После него поставил 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. В пристройке будет устанавливаться стабилизатор. На самом стабилизаторе установлен автомат на 40А/50А/63А с характеристикой B. После стабилизатора провод идет в квартирный щиток. На вводе установлен 40А автомат Шнайдер с характеристикой С. После этого автомата уже идет множество автоматов с меньшим амперажом.
    Список потребителей в квартире
    Какие приборы могут быть включены в 1 момент времени (не часто) - стиралка, посудомойка, бойлер, 1-2 конфорки электроплиты.
    Напряжение в сети:
    1. часто 190В - 230В
    2. редко 180В - 240В
    3. пики - низ 175В, верх 250В (срабатывало реле напряжения)
    В идеальных условиях ~220В в сети, 40А стабилизатор будет выдавать желаемую мощность и сполна выдержит суровые условия по нагрузке которые я описал выше. Автоматы будут работать без каких-либо отключений.
    А вот что будет если напряжение в сети просядет до 190В или 180В?
    Есть ли смысл покупать более мощный стабилизатор 50А/63А, чтобы его мощность на выходе не так просаживалась и смогла выдержать мои условия эксплуатации?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А оно у вас когда нибудь проседало? какой вообще смысл ставить стабилизатор именно у вас?
  3. Alekso87
    Alekso87
    Alekso87
    Напряжение в сети:
    зимой пики бывают часто, надоели отключения реле
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Что говорят электрики? обращались?
  5. Alekso87
    Alekso87
    Alekso87
    Обращался, приходили смотрели, на некоторое время наладилась ситуация, потом все возвращаеться обратно.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Очень возможно что ваш вопрос дальше уже нужно разбирать в правовом разделе
    Электроснабжение
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Обратно отгорел ноль значит, надо делать нормально и не будет скачков у вас
  8. muai2
    muai2
    muai2
    :faq:
    А вы номиналы сами по своему усмотрению выбираете?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    может у них в доме все так выбрали, а теперь проблемы на всем стояке...
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У вас весьма насыщенное электрохозяйство, и если активно включать электроприборы не задумываясь о суммарной мощности, перегрузки могут быть и с автоматом 60 ампер, хотя его тепловая инерция (задержка срабатывания) уменьшит вероятность отключения.
    В данном случае вы должны определиться сами с выбором вариантов, особенно учитывая номинальное сечение электропроводки
    1. Режим экономный с ограничением 40 ампер, подразумевает дисциплину электропользования
    2. Режим комфортный, всё включается без раздумий
    3. Режим компромиссный
  11. Alekso87
    Alekso87
    Alekso87
    такой вариант конечно лучший, нужно лишь понять как контролировать процесс, чтобы все не включать одновременно :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Токовое реле поставить под второстепенные нагрузки
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Это уже вопрос не технический, а организационный, тем не менее первостепенный.
    Например, можно установить, что каких-то потребителей включает только один-два "доверенных" членов семейства.
    Наклеить на целевые аппараты ярлыки с номинальной мощностью в киловаттах, так легче считать, "0,5 кВт", "2,2 кВт" и так далее, чтобы не лазить постоянно в документации, или держать на виду распечатки их мощности.
    Можно установить локальные автоматы на группы потребителей на нужную мощность, скажем кухня - 30 ампер, спальни - 20 ампер, чтобы при неумеренной нагрузке отключался не общий автомат, а какая-то группа.
  14. Alekso87
    Alekso87
    Alekso87
    так и есть
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
