Бюджетное лёгкое бетонное перекрытие гаража руками одного человека
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем nastin, 06.10.18.
  1. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Имея практический опыт изготовления трёхслойного лёгкого перекрытия, которой я описал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/383692/, которое успешно прошло двухлетнее испытание, решил ещё облегчить его. Побывав в Италии и увидев своими глазами перекрытия которые делаются там, понял что это возможно. Нет там этих безумных бетонных монолитов в новостройках. Моя тема про перекрытия в Италии-https:/www.forumhouse.ru/threads/380957/ В прошлом году опять был в Италии и ещё много что почерпнул из бесед со строителями, облазив все попавшиеся стройки.
    Как раз нужно было выполнить перекрытие на своём гараже размерами по внутреннем стенам 5,8 на 3,75. Толщину плиты выбрал 15 см, саму плиту решено было отливать тремя частями. Арматура - нижний слой 12 мм, верхний 10 мм, Ячейка 22,5 см на 30 см. 30 см между 10 мм арматурой. Нижний слой бетон на щебне 3 см, средний слой - облегчённый керамзитобетон (с малым количеством песка) - 9 см, 3 см - бетон на щебне верхний слой. Опалубка самодельная - подпорки труба 50 на 50 -2 мм, лаги - труба 50 на 50 - 2 мм. Сверху редкая обрешётка из доски 2,5 см, далее квадраты из плиты OSB 15 мм, сверху полиэтиленовая плёнка.
    Итак первый пролёт установлен и отлит. Бетон мешался в китайской бетономешалке, поднимался вёдрами мною одним.
  2. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Через 5 дней опалубка была разобрана и переставлена, под середину отлитой плиты снизу была выставлена подстрахующая подпорка. Снятие и перестановки опалубки операция нелёгкая и опасная, нужно быть предельно осторожным. Отливать второй пролёт сразу не смог из-за занятости, и за эти дни первый пролёт успел на жаре подсохнуть.
  3. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
  4. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Также через 5 дней переставил опалубку, и приступил к отливке последней секции. Начал отливку при хорошей погоде - светило солнце, когда заканчивал - пошёл мелкий дождь.
  5. nastin
    nastin
    nastin
    Самара
    Через 5 дней снял опалубку и выставил в центре всей плиты подстрахующий столбик. Всё готово!
    На следующий день уже работал сверху! DSCN7345.JPG DSCN7349.JPG DSCN7350.JPG
