Общие вопросы и ответы по сантехнике - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Денис1235, 19.09.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Technik-san, я вот про этот девайс
    А по картинкам выше душ будет располагаться прямо у короба с трубами, счетчиками и коллекторами?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проточный водонагреватель.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ух ты.
    Мне друг показывал у себя в квартире что-то подобное, а я даже и не глянул.
    А на сколько кВт данный девайс? Друг меня уверял что у него на 28 кВт
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас стоят два проточника в квартире- пользуемся ими когда нужно.
    Монтаж сделан так что в любой момент легко и просто могут быть демонтированны (например для замены, ремонта, переноса и т. д.)
    Если интересно - можете посмотреть тему
    Проточные водонагреватели
  5. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, здравствуйте!
    Нужен совет, подскажите кто знает.
    Ситуация следующая: сантехнический стояк в квартире на последнем этаже, магистральная труба горячей воды U- образно оконечена в рециркуляцию. Эта труба издает систематические звуки, типа громкого тиканья или пощелкивания/поскрипывания. Какое-либо капание внутри исключено, в трубе нормальное давление воды. Методом тщательного прислушивания, выявил что этот звук в трубе механический и скорее всего связан с нагрузками при ее искривлении или креплении. Ослабил крепления трубы (она зафиксирована на хомутах, которые в свою очередь привинчены к кронштейнам в стене. Звук стал тише и реже, но труба при этом отклонилась по вертикали от уровня. Т. е. она была с натяжением и нагрузкой зафиксирована четко вертикально по уровню, а тут выровнялась как ей удобно и звук почти пропал.
    Вопрос: как вообще должна быть правильно зафиксировано это труба:
    - без напряжения в ней в свободном состоянии, но пусть чуть-чуть завалена по вертикали
    или
    - строго чётко по уровню вертикальному, в. тч. с нагрузкой и напряжением в ней для придания ей этого ровного положения?
    Заранее спасибо!
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @AlsHome, Вполне вероятно ваши трубы не имеют компенсаторов по длине стояка и неправильно установленых опор. Чаще компенсаторы делают из самих-же труб в виде буквы "омега"Существуют "подвижные" и "мервые " опоры. В "подвижных" труба имеет ход на движение. Вот их и "колбасит" Их также бывает клинит в местах прохода через перекрытия этажей в следствии неправильного монтажа. В перекрытиях должны быть установлены гильзы прохода.
    Совет чисто практический- зайдите к соседям и осмотрите стояки. Не поленитесь обратиться в ТСЖ или ЖЕК. "Скрипеть "трубы не должны! :)]
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо!
    Конструкция прохода труб по стоякам следующая: в перекрытиях стоят гильзы, диаметр которых превышает диаметр труб всего на 1см, т. е. между трубой и стенкой гильзы с каждой стороны не более 0.5см - это пространство заполнено плотно забитым туда каким-то веревочным тросиком, которым обмотаны трубы внутри гильзы. Какие-либо компенсаторы в стояках на других этажах мною замечены не были, идут сплошные вертикальные трубы, которые у всех соеденены сваркой. Только у меня на последнем этаже в стояке на горячей воде есть одно резьбовое соединение на трубе рециркуляции - там установлен проходной кран (который все время разумеется открыт, а его назначение вообще не понятно). В каждом стояке есть 2 горизонтальных мощных кронштейна закрепленные анкерами к боковой стене (один над другим с расстоянием между ними около метра), на кронштейнах через обычные сантехнические хомуты с резинками достаточно жестко закреплены трубы. И так на всех этажах, которых в доме 12.
    У нас на последнем этаже есть несколько стояков, которые ведут себя нормально, а вот только этот один "поскрипывает"... Наблюдения показали, что звук этот начинается в период когда в доме активно пользуются водой и при активном проходе воды через рециркуляцию, труба судя по всему больше нагревается. Звук исходит, из самого верха горячего стояка, как мне кажется от сварного присоединения трубы рециркуляции.
    Дом, к сожалению, проблемный, его еле достроили в свое время и сейчас в нем "полудохлая" управляющая компания (наследие застройщика), которая ничего не делает :(
    Поэтому пытаюсь разобраться с проблемой своими силами.
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, рабочие поставили такие "белые" прокладки, но в течении года уже раз пять подтекали (муфта откручивается) вчера заменил на паронитовые, правильно сделал или другие надо ставить?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Что если перед колбами 10SL (фильтр из 3-х колб для питья) поставить на трубу 1/2 обычный соленоидный клапан, что бы колбы не были всё время под давлением? Вроде как защититься от протечки, что бы когда никого дома нет они случайно не лопнули. Не будет ли при его открытии гидроудара по колбам? Или всё равно выше чем в трубе давления не будет и ничего страшного не произойдёт.
    Колбы 10SL прозрачные с рёбрами жёсткости,
    Клапан такой
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А редуктор давления не проще/надёжнее?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    и все же, какие вообще хорошие прокладки?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Паронитовые прокладки хорошие, резиновые.
    Фторопластовые в принципе тоже не плохие, но не везде их использовать можно.
    GROHE (в смесителях) повсеместно использует картонные, тоже себя нормально ведут.
    Подбирать надо, по ТТХ уплотняющего материала и месту его использования. :)
    Это на коллекторе ХВС были?
  13. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, спецы чистовой сантехники!
    У нас стоит душ скрытого монтажа ideal standard ceraplan III, с двумя лейками верхняя и нижняя. Когда включаешь нижний душ, бежит вода с верхнего душа :(
    Возможно проблема из-за отсутствия этой детальки, но с ней ещё хуже, вода оч плохо идёт
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго дня. Хочу сам зделать поддон душевой кабинки. Так вроде, просмотрел видео блогеров, нет ни чего сложного. Много нюансов, и не мало важных... Чтоб не плодить темы, подскажите, где почитать пошаговый рецепт? Или тему создать?
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ДЛя начала наберите просто в яндексе "сделать поддон для душа самостоятельно". Далее выберите раздел "видео". И вперед. Наберете инфы и понимания азов, тогда милости просим сюда:). Легче будет задавать вопросы и понимать ответы.
