Автоматика ТТ-котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.
  1. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    "обвязка котла с трехходовым клапаном и регулируемым подмесом".- это то, что на чертеже
    anatoly .bhttps://www.forumhouse.ru/attachments/2821296/.
  2. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Изучал тему, у меня прямая и обратка на 40, можно поставить эти перемычки на 25? Искал трехходовые краны шаровые с сервоприводом, что бы в зависимости от заданной температуры открывали необходимое отверстие - не нашел, они есть в природе ?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Он не совсем шаровой и цена вам сильно не понравится, так как еще и контроллер нужен в придачу. И насос еще один. Может ладдомат дешевле. Закрыть половину батарей пробовали? Бесплатно получится.
  4. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Закрывать не получиться, т. к. на первом этаже радиаторы сняты отапливаюсь теплым полом, а он сделан давно, когда не было этих новомодных приспособлений для регулировки температуры или я о них не знал, и я просто краном регулирую 1 этаж остальное тепло идет на верх да и если измениться температура уличная, ходить открывать радиаторы, потом закрывать у меня их на втором этаже 16, мне в общем предложенная схема понравилась, все логично, только несколько вопросов, зачем фильтр перед котлом и диаметр перемычек.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может терморегуляторы на батареи второго этажа поставить? Все бюджетнее будет...
  6. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Оно может и бюджетнее, но работы поболее будет,
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так теплые полы обязаны иметь свой контур циркуляции с регулированием. Температуры теплоносителя в ТП и в СО совсем разные. Вы же не пустите в ТП больше 60 гр.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Замена входных отсекающих кранов на терморегуляторы. Минут 10 на каждую батарею.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И только на часть батарей. Не на все.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Правильней от котла поставить гидрострелку с коллектором, а вот на коллекторе должны стоять насосы с трехходовыми. Без гидрострелки не будет нормальной гидравлики, т. к. насосы начнут ругаться между собой. Между котлом и гидрострелкой свой насос, а на коллекторы насосная группа с сервоприводами на потребителей. Если дом большой и воды в системе много, то можно между гидрострелкой и котлом поставить еще трехходовой на узел подмеса в котел, но термопатрон на открытие должен быть не болие 55°.Иначе гидрострелка начнёт притормаживать и гнать по кругу болие холодную воду на коллектор. Котел будет работать на t° под 80°,а на полы через трехходовые подавайде хоть 20°.Это всё конечно не дешево. Но а как Вы хотели, когда не буржуйку поставили в центре дома, а закатали полы и радиаторный контур, что в принципе оч хорошо!
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там радиатор как контур охлаждения, минут на 15 спасет котел от закипания. Работы по установке много, но толку не какого. Ну не наулице ж его вывешивать).Может лучше купить готовый теплообменник с контуром охлаждения. Правда для него необходим постоянный подвод ХВС, что б при откючении эл. энергии работала насосная станция, если нет центрального водопровода. Да и сама та схема больше похожа как для успокоения души.
  12. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Если поставить на подачу двухходовой нормально открытый клапан, а на перемычку между обраткой и прямой двухходовой нормально закрытый клапан, при подаче сигнала от термореле один будет закрываться другой открываться и по малому кольцу работать
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Термостат дешевле будет и правильнее работать.
  14. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Но он будет приоткрываться не на полную и система может не прогреваться, как написали выше
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Термостат имелся в виду скорее на вкл/выкл ц. насосов. Тогда на подмес ставте тоже насос и термостат на обратку, т. к. помрет котел быстро от холодной обратки т. полов. Надеемся что они хоть чем то регулируются по t° воды, что б не гнать в них 60°-70°.
