Автоматика ТТ-котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.
  1. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Автоматика ТТ-котла
    Добрый день. Котел Flames green КОД-15. увидел в интернете, что можно приспособить автоматику - контроллер и вентилятор, тот же ATOS. Теоретически, одни преимущества. Но нигде не нашел практического опыта установки. На ютубе тоже только "теоретические" обзоры. Есть реальные пользователи? Оправдана ли установка этой автоматики? или все тоже может выполнять механический регулятор тяги? все таки 8 тысяч на дороге не валяются...
    поделитесь опытом, ссылками.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На основании пользования другим котлом с РТ и Автоматикой хочу сказать что при работе СО в ЕЦ автоматика удобна но не так актуальна на сколько она дороже механического РТ. В случае если вам надо управлять еще насосом на отопление, насосом на гвс и есть комнатный термостат то аатоматика безусловно очень удобна и актуальна.
  3. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Система отопления с принудительной циркуляцией, потому и была мысль, что автоматика в т. ч управляла насосом, чтобы, например, ниже 30 градусов насос отопления отключался и не гонял остывающую воду по радиаторам. А вентилятор на поддув поддерживал температуру теплоносителя. Механический регулятор стоит, но он все делает с достаточно большой задержкой.
    потому и вопрос, будет ли увеличение времени горения на дровах? Как на практике, насколько полезна такая автоматика при отоплении дровами.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Andrey1981B, Котел не особо то под автоматику рассчитан, увеличение времени горения возможно, ценой ухудшения сгорания топлива с последующей зачисткой ТО. Это судя по схеме "кишков" этого котла. А автоматика полезна всегда, где есть чем управлять...
  5. duh_St
    duh_St
    duh_St
    Алтайский край с.Хабары
    Всем привет. Приобрёл котёл с польской автоматикой - tal rt-22 (аналог Atos) Куча непонятных настроек. Не, так то всё понятно, продувка, включение выключение насоса, вентилятора. На ютубе в обзорах просто перечисляют функции и всё. А хотелось бы, примерные данные от видов топлива. Может у кого нибудь есть опыт использования такой автоматики. Поделитесь настройками
    СР - ? РР - ? Оb -? tP - ? Hi -? bu - ? t0 - ? СО - ?
    Котёл планирую топить на угле, среднего качества.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что инструкции на АТОS нельзя найти в инете?
    У меня где-то было описание. Если найду, выложу здесь.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Описание работы контроллера ATOS (выдернул из описания котлов Старт, изготавливаемых в Челябинске):
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @duh_St,
    Вот ссылка на описание: хттп:/service-device.ru/product/su_talrt22.html.
    Замените в начале "хттп" на нужную фразу и читайте!
    Настройки зависят от мощности, типа котла, типа вентилятора наддува, схемы СО.
    Настраиваются индивидуально.
    У меня был ATOS.
    С котлом длительного горения 20 кВт шахтного типа, вентилятором WPA 117 и электрокотлом в системе настройки были такие:
    СР = 20...25 сек; РР = 6...7 мин; Оb = 70%; ОР = 55%; tP = 45; HI = 1...2; bU = 1; tO = 2; tU = 35;
    CO = 15.
  9. duh_St
    duh_St
    duh_St
    Спасибо Анатолий !
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На счет полезности при использовании дров не подскажу. Но у механического РТ один существенный недостаток - он открывает на полную заслонку, когда топливо прогорает. У ATOS и некоторых других, подобных ему, простых контроллеров вентилятор будет дуть постоянно, пока Т не снизится до уставки (Т гашения). У Комфорта, например, можно задать время дутья, скажем 30 минут. Температура не растет, прошло время и вентилятор остановился, заслонка опустилась.
    Так что, решать вам надо самому, ставить или нет такую автоматику
  11. Maltsev23
    Maltsev23
    Maltsev23
    Енисейск
    Есть пользователи KG Elektronik SP-32 PID? Немогу настроить минимальные обороты. Вентилятор wpa-120.
  12. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Здравствуйте! Посоветуйте, что нужно сделать. котел будерос, автоматикой регулирую температуру теплоносителя на выходе с точностью до 2 градусов, котел работает в основном осенью на 40 градусов, зимой на 50, реже 60, оттого вся топка в смоле, хочу сделать, что-бы было 70, каким образом сделать, что бы в зависимости от сезона теплоноситель был бы 40 или 50 градусов а котел 70 градусов
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно еще прикрыть половину батарей. Суть та же. Даже лучше. Поскольку автоматика с трехходовым и одним насосом придушивает расход и часть СО может не работать. И в том и в другом случае в СО идет теплоноситель с температурой больше 60 гр.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
