1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 26
Строительство пруда на участке, который имеет очень крутой, 45°склон. Прошу советов
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем PROпруд, 07.09.18.
  1. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Предместье Хельсинки
    Доброго всем здоровья.
    Хочу построить пруд на участке и развести там карасей, чтобы избежать дефицита живцов. Ситуация не совсем стандартная. Если бы просто выкопать, я бы и не спрашивал, но ландшафт участа в месте, где хочу построить пруд, имеет склон и потом опять равнину. Поэтому один берег уже есть и необходимо насыпать ещё три берега, а потом уже выкопать дно настолько, насколько будет возможно (почва очень каменистая). Может быть есть у кого-нибудь опыт строительства именно берегов, сделанных насыпями, а не выкапыванием.
    В интернете на этот случай информации не нашёл. В основном все пруды выкапывают
    Какие пропорции насыпи должны быть? Один человек сказал, что основание должно быть в два с половиной раза больше высоты. Правильно ли это? Из чего делать эту насыпь? Понимаю, что из чего-нибудь очень тяжёлого. Камней уже натаскал, щебёнку купил и тд и тп.
    Начал строить берега (насыпь). Например, уложил старый холодильник старую посудомоечную машинку дверцами вверх и наполнил их песком. Сверху на них насыпал щебёнку. Я видел, как в Финляндии насыпи укрепляют. В квадратные корзины, сделанные из металлических решёток, укладывают камни и потом кладут корзину на корзину в высоту столько, сколько надо, и в длину тоже. Я подумал, что холодильник, наполненный песком это то же самое.
    Насыпь желательна 170 см, потому что это высота берега, который уже есть. То есть, глубина уже получится 130-140 см. плюс вниз, сколько смогу прокопать, но с этим уже проще. Если смогу выкопать сколько-нибудь вниз, там укреплять ничего не надо.
    Буду очень благодарен за любой совет.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    @Avant220, Так укрепляют берега наверное только на русловых прудах. У вас тоже будет ручей или речушку через пруд протекать? Если не будет постоянного водопритока, на гидроизоляцию пруда надо основное внимание обратить, а не на укрепление насыпи.
  3. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Гидроизоляция это уже почти последняя стадия. Как раз про неё я уже знаю всё.
    Как мне кажется, как раз укрепление насыпи очень важно, потому что при плохом укреплении потом вода может отодвинуть берега, если они не будут сделаны должным образом.
    По поводу водозаполнения пруда могу сказать следующее.
    При дождях изо всех водосточных труб дождевая вода собирается системой, проведённой вокруг дома под землёй в одну трубу и выводится в лесную часть участка как раз в том месте, где я и запланировал водоём. Дом 22 х 12 метров плюс терраса 5 х 8 с крышей и со всей этой площади вода без малейших потерь будет попадать прямо в водоем. Дожди в нашей местности не являются редкостью, конечно, кроме этого лета, но такое лето, думаю, повторится не очень скоро. Поэтому постоянный водоприток почти гарантирован.
    Про участок для ясности могу добавить следующее.
    Дело в том, что дом когда-то строился в лесу на скале. После постройки дома вокруг дома слоем песка, слоем глины и слоем земли была сделана насыпь площадью приблизительно в 20 соток. На этой части участка был посажён газон и сад. Эта часть участка (назовём её благородной) переходит в лесную часть участка через склон приблизительно под 45 градусов. Та часть лесной части участка, на которой я хочу построить пруд, имеет горизонталь. Разница по высоте между лесной горизонталью и благородной 170 см. То есть, если насыпать к уже существующему уклону ещё три стороны, то уже получится пруд глубиной 170 см, а если ещё и прокопаться поглубже насколько можно, то вообще получится отличная глубина.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Это называется габионы. Открою Вам секрет. Не только в Финляндии, но и России так насыпи укрепляют и даже пруды делают. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/111559/
  5. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Огромное Вам спасибо. Ссылка очень интересная. Полистал первые три страницы и понял, что это немного не мой случай. Мне-то из габионов необходимо делать насыпные берега, а в этой теме (по ссылке) ими укрепляют берега, которые находятся внутри почвы. Возможно, дальше в теме будет и мой вариант, но сейчас нахожусь на рыбалке. Прочитаю всю тему позже вечером.
    Ещё раз Вам большое спасибо.
  6. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Во, в корень. Я проектировал один габионный пруд, довольно глубокий, потом обратился к инженеру фирмы Маккафери за проверкой, всё совпало, но тут всё сложнее.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В целом, ваш случай, ИМХО, сильно напоминает постройку плотин. В этом случае берутся неразлагающиеся мешки и насыпаются песком. Затем они укладываются образуя типа бруствер. Мешки можно перевязать не гниющими тросами (для скважин используются). Таким образом вы создадите основу. Ну а поверх засыпать гравием с песком. Или пескоцементной смесью. Она хорошо схватится.
    Думаю такая конструкция будет служить очень долго.
    Я бы еще по периметру вкрутил сваи небольшого диаметра. Ну или столбы забора винтовые. А их уже дополнил мешками. Тогда будет ваще надежно :)
  8. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Большое спасибо за совет. О мешках я как-то не подумал. А о винтовых сваях думал, но почва у нас очень каменистая. Не знаю, получится ли ввинчивать, но попробовать обязательно надо. Сейчас пока строю стены, в основание которых уложена бытовая техника, наполненная камнями и песком. Это же тоже своего рода габион получается. Как техника закончится, буду пытаться ввинчивать сваи, а дальше, или габионы, или мешки с песком.
    Как считаете? Сваи чем между собой связать?
    P. S. Есть к Аванту приставка по вкручиванию свай. Покупать нет смысла, а об аренде можно подумать.
  9. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    Кто-нибудь может проконсультировать или дать ссылку на форуме на тему глубины пруда?
    Копать настолько глубоко, насколько возможно? При какой глубине и при каком рельефе дна потом рыбе будет комфортнее? Я где-то читал, что нужны зимовальные ямы для рыбы, но в то же время читал, что при глубине, например, 2,5 метра ямы уже не нужны. И что потом с листьями от деревьев делать? Осенью сетку над прудом натягивать? Участок находится в лесу и вокруг пруда есть несколько очень больших осин и несколько очень больших берёз. Пилить их не хочу, так как они создают тень, необходимую как для дома, так в будущем и для пруда.
    Заранее признателен за любое мнение.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Почитайте или спросите в этом разделе форума.
    Рыбоводство, рыборазведение
  11. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
  12. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    IMG_5983.JPG IMG_5987.PNG Всем доброго здоровья.
    Недели три строил дорогу через лес, чтобы трактор мог проехать к месту строительства. Пилил деревья, выкорчевывая оставшиеся пни. В качестве покрытия дороги использовал гранитную крошку (фракция 0 -11 мм). На аватаре трактор на этой дороге и стоит.
    Как строить насыпной берег, я для себя уже приблизительно понял. Большое спасибо всем за советы. Габионы или что-то им подобное, мешки с песком, просто большие камни. Ну а сверху засыпаю дроблёным гранитом с той же фракцией. Дождик это всё дело спресует. Метра три насыпи уже почти готовы. Но впереди ещё много работы. Хорошо будет, если успею за следующее лето. Для примера прилагаю фото. Вот только пока не знаю, что лучше использовать в случае такой насыпи. Такой дробленый гранит или природный песок.
    По-Вашему, что лучше?
    Сейчас насыпал именно гранитом только потому, что он от строительства дороги остался.
    Заранее спасибо за любое мнение.
  13. PROпруд
    PROпруд
    PROпруд
    К октябрю успел насыпать два берега по (приблизительно) 10 метров в длину каждый. Если бы я знал, что у нас весь ноябрь будет в плюсовой температурной зоне, начал бы копать. А так, думая, что в ноябре уже выпадет снег, я прошприцевал экскаваторную приставку и в конце октября убрал её в гараж на зиму.
    Жалко, месяц (или даже больше) был потерен, потому что снег и не очень большие морозы у нас начались только к середине декабря.
    Продолжу весной. Выкопаю вниз настолько, насколько сможет мой экскаватор, и насыплю оставшиеся стены. Было здорово к концу следующего лета разложить бутилкаучук, но как пойдёт, не знаю.
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    Всем в Новом 2019-ом году желаю всем огромной удачи и Сибирского здоровья.
  14. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Приветствую вас. Очень интересный у вас проект однако! Как именно вы планируете сделать гидроизоляцию берегов и всего пруда в частности? Интересуюсь, ибо понимаю что без пленки будет очень большая фильтрация воды. Тем более без постоянной подпитки пруда!
    Все дело в том, что один мой знакомый, хозяин рыбхоза. Построил целый каскад примерно из 7-8 прудов, общей площадью до гектара, по такому же принципу. Только берега насыпались из желтой глины, которая там же и снималась с поверхности земли. Мне тогда стало очень интересно, как все же будет держатся Вода во всем этом каскаде! Так вот спустя 3 года, пообщавшись с хозяином этого проекта, я понял что вода все же не задерживается во всей этой конструкции надолго. Если конкретнее - то из проходящей рядом реки идёт постоянный круглосуточный забор воды насосом с производительностью 60м3 в час! При всём этом средняя глубина прудов 1-1.2 метра, такая в принципе как и планировалась и нужна для лучшего прогрева воды и роста молоди рыб! Но вся проблема в том, что как я понял круглосуточная работа насоса в планы не входила ибо расход электричества весьма не маленький! А если его выключать, то и желаемой глубины пруда не получить! На зиму все пруды сливаются путём выключения насоса! А впитывание воды в землю до ее полного исчезновения происходит примерно за 10-12 дней, то есть по 10см. в сутки и это при всём том что дно и берега плотная глина. Ширина берегов вокруг всего каскада минимум 8-10 метров!
    В силу больших расходов на электричество, было принято решение - как я собственно ему изначально и советовал - углубится хотя бы на 1м. Тем самым - как минимум сравнятся с уровнем воды в реке или же грунтовкой. А лучше ещё глубже на метра 1.5-2 на чем он изначально решил сьекономить, но как видите не получилось!
  15. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Поэтому и интересует, как вы подпитываясь лишь осадками хотите удерживать воду? Если без пленки конечно! Так как делая пруд из пленки для разведения просто карасей весьма не выгодно!
