Электрика в доме
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alex40, 22.10.09.
  1. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Сбылась мечта!! Построил дом (брусовой), местный электрик завёл в дом провода от рядом стоящего столба и собрал счётчик в доме. По моей просьбе поставил три предохранителя (так по моему они называются). Хочу от одного запитать верхний свет, от другого все розетки, а третий пустить на душ и хозблок. Так вот поставил электрик счетчик и от него вниз на 30 сантиметров опусти розетку. И все...больше я его и видел.
    Теперь надо искать нового. Но вопрос не в этом, сезон я уже закрыл и электричество отключили. За зиму хочу прикупить всё необходимое, но в этом я полный профан, уважаемые форумчане подскажите что и главное какое мне необходимо оборудование, кабеля там какого сечения и т.д.
    Обогревать в холода дом буду электроконвекторами Nobo 1.5 Квт, ну ещё пару телевизоров, холодильник и водонагреватель на кухню. Верхнее освещение по одной лампочке в 4 комнатах. Ну и на улицу вывести к хозблоку. Так вот подскажите пожалуйста:
    1. - какой провод взять для розеток
    2. - какой провод взять для верхнего света
    3. - какой провод для уличного электричества
    4. - нужно ли ставить УЗО (если да то какое) и на какие линии
    Да забыл предупредить заземления нет никакого.
    P.S. Буду очень благодарен тому кто сможет хоть какуюто схемку накидать как всё это должно выглядеть.
    Очень надеюсь на помощь и отвечу на все вопросы! Спасибо с уважением чайник:|:
  2. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    УЗО обязательно. 63/30 на входе. Я у себя поставил еще 3 УЗО отдельно на санузлы, кухню и водонагреватель. По принципу лучше перебдеть. Провод для освещения 2х1,5, для розеток 2х2,5. Можно ПУНП. Сечение провода на водонагреватель зависит от его (водонагревателя) мощности. Для улицы можно кабель типа ВВГ. Сечение зависит от длины кабеля и установленной мощности. У себя я наружный кабель между домом и сараем подвесил на оцинкованный тросик диаметром 2мм. Кабель к тросику крепил через каждые 0,5м на подвесах - сделал их из жести. Впрочем, все это Вам должен рассказать электрик. Он же должен замерить и длину проводов. При наружной проводке провода лучше вести в гофротрубе. На 3 комнаты с кухней и 2-мя санузлами у меня "ушло" на материалы около 19т.р., в т.ч. 5т.р. на автоматы и УЗО. От счетчика я вел проводку в каждую комнату отдельно от своего автомата, в том числе освещение и розетки тоже отдельно. Так что затраты на материалы при более экономном варианте будут значительно ниже. Поэтому я не советовал бы Вам не спешить с приобретением материалов, а найти грамотного электрика, который будет все это делать и уже по его заявке приобретать материалы. То, что я Вам назвал, нужно, с моей точки зрения, только для того, чтобы контролировать запросы электрика.
    Это мое личное мнение и оно не бесспорно.
  3. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
  5. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Уважаемый Артёмыч! Я так понимаю, что после счётчика надо ещё ставить какуюто коробку где всё делить на три схемы, где сначало ставить УЗО, затем автоматы, а потом уж разводить по помещениям - это так?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Элементарный щиток. Есть встраиваемые, есть наружные. Есть железные, есть пластмассовые. Есть дорогие, есть не очень. Размер щитка подбирается в зависимости от количества групп, т.е. автоматов и от того, будете ли Вы прятать в него счетчик. И какой у Вас счетчик - импульсный или электронный? От этого тоже зависит конструкция щитка. У меня все спрятано в щиток. Достаточно красивая конструкция, даже служит деталью интерьера.
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Лукавый вопрос, у вас ИЖС или садоводство.
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    В данном случае это роли не играет. Электрика всюду должна быть сделана красиво и правильно. Током бъет и проводка горит везде одинаково (к сожалению из собственного опыта). Я делюсь опытом монтажа электропроводки как в садовом доме, так и в квартире.
  10. Alex40
    Alex40
    Alex40
    Калужская область
    Огромное Вам спасибо за консультацию, и вообще с разъяснения неучу!
    Вообщем принял решение копить денежку, а по весне нанимать толкового электрика и чтоб, как у Вас всё с умом и красиво
    Ещё раз большое спасибо!
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Здесь достаточно подробно и бытовым языком ХТПП://ВВВ.forumhouse.ru/forum33/thread13569.html[/url]
  12. jim
    jim
    jim
    Если круглосуточно топить конвекторами, то наверное лучше подключать их не вилкой-розеткой, а жестким соединением (типа распаечной коробки) и сделать для них отдельную цепь автоматом и УЗО.
    с автоматом и УЗО
  13. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Правильная мысль. Их лучше в любом случае подключать через клемник.
  14. jim
    jim
    jim
    Кстати у себя планирую поставить реле приоритетной нагрузки, и цепь конвекторов подключить как неприоритетную. Т.е. при пиковой нагрузке на остальных цепях конвекторы будут отключаться на несколько минут, что бы не сработал основной автомат.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Я порекомендую Вам входное УЗО с бОльшим током утечки - от 100мА.
    Провод к розеткам 3*2.5, и сделать заземление. Почитайте, на этом форуме в электроразделе тема про заземление "приколота" сверху.
    После центрального УЗО ставьте УЗО на группы потребителей.
    УЗО на сухие розетки 30мА, на мокрые розетки и водогрей -10мА.
  16. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    К совершенно правильному посту от pavellarin хочу добавить: только не ПУНП. Этот кабель запрещён ввиду его пожароопасности. Не гонитесь за дешевизной. Используйте либо ВВГ либо NYM. У Вас же деревянный дом. Пожарное УЗО устанавливают после прибора учёта, и лучше на ток уставки 300мА.
    И ещё: поаккуратнее относитесь к советам на форуме, которые дают не консультанты. Раз хотите делать сами, то нужно вникать глубже самому.
