Выбор 100 кВт котла, Zota Magna или Термокрафт FAKEL-М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем ev6en, 04.09.18.
  1. ev6en
    ev6en
    ev6en
    Всем доброго времени суток, в связи с постройкой второго дома назрел вопрос покупки нового котла взамен Wirbel на 50кВт, старый не справляется, климат очень суров. Вопрос какому из перечисленных вы бы отдали предпочтение или может есть еще какие то...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ev6en, а какой регион, площадь домов, доступное топливо? С такой мощностью я бы уже посоветовал обратить внимание на наличие истопника или автоматические котлы. И поставить второй котел в дополнение к имеющемуся а не вместо него. Все таки резервирование и т. д. не лишнее в системах жизнеобеспечения...
  3. ev6en
    ev6en
    ev6en
    @Забаненный, Регион Забайкалье, пик зимних температур около -40 с лишним градусов, площадь 1-й дом, 250 м2 (кирпич+утепленный сэндвич панелями), 2-й дом 100м2 (брус). Отступление 30м2 в первом доме и 40м2 во втором используются с термостатами на батареях, чтобы поддерживать минимальную температуру +10 +15 (гараж и баня). Ставить второй котёл проблематично, не так много места да и топить два котла тяжелее, чем один)
    Топливо в основном уголь, дрова. Газ только сжиженный дорогой, электричество еще дороже, чем газ
    PS расчет для нашего климата обычно 1кВт на 5м2
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ндаа ...печальный случай, котел 50 квт не может стабильно выдавать 25кВт
    Вот как с такими врунишками производителями котлов бороться?)
  5. ev6en
    ev6en
    ev6en
    @Igrek1977, моё образование подсказывает мне, что это сарказм. только причём здесь 25кВт?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, но не в Ваш адрес, а в адрес Wirbel,
    А 25 квт это предполагаемая нагрузка Ваших строений, впрочем можете сами прикинуть по простой методике
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С таким утеплением как кирпич+сендвич панели у вас по идее должно быть не более 600-800 ватт/м2. Если нет сквозных щелей, а думаю что их нет, вам вполне достаточно имеющейся мощности котла. Если она на самом деле равна 50 кВт. Выходит что что-то не так...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Исходя из расхода угля в сутки можно примерно прикинуть сколько квт в сутки потребляет ваш дом. 25 квт в час это примерно 5 кг угля марки Д в час или 120 кг марки Д в сутки.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смотря с каким кПд котла считать...
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Странно, что 50 кВт вам не хватает, может дом дырявый? Возможно даже если стены хорошо утеплены, а пол и крыша плохо, то толку от утеплённых стен мало.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Да даже и 50 реальных кВт на 350 квм в Забайкалье много, ну или нормально, но 100 кВт это перебор, значит действительно что-то где-то не так, у меня к примеру в -30,а дом 208 квм, теплопотери были на уровне 12-15 квт, поэтому 1/10 должно хватать, если дом не дырявый.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    интересно, что производитель для этого котла в техн характеристиках указал максимальную площадь в 330 м2
    Учитывая, что «дыма без огня не бывает» наводит на мысли...
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    И что? Даже на угле не греет дом?
