Фундамент под печь. Осуществимо?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ясненько, 22.10.09.
  1. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Всю свою жизнь я мечтала о печи на даче и это всегда было совершенно нереально.. И вот появилась возможность воплотить мечту в жизнь! И хотя сложностей больше, чем возможностей, но так хочется дотянуться до журавля в небе! Уважаемые специалисты и знатоки, ОЧЕНЬ нужен ваш совет! :|:
    К стоящему на столбчатом фундаменте срубу 6*6 я пристраиваю каркасный дом. Соединит две постройки 2,5 метровый коридор между старым и новым домами, где будет расположена лестница на 2 этаж. Вокруг сруба - отмостка. В связи с тем, что уровень грунта подсыпАли из-за резкого подъема уровня ГВ, отмостку тоже поднимали. Определить ее реальную толщину нынче сложно, но скорее всего, там примерно 20 см бетона, потом уплотненный строительный мусор (см 50), и еще 10 см бетона. И вот на этой площадке я мечтаю поставить печь!
    ...И вопросов касательно осуществимости моей мечты целый ворох.
    Вот что есть сейчас:
    Сруб в процессе подъема. "Обнажившаяся" бетонная лента - это забирка глубиной около 90 см. С фундаментными столбами не связана.
    Окно сруба (закрытое на фото сеткой) видимо, уберется и проем увеличится, чтобы тепло от печки в коридоре обогревало и комнату в срубе (там одна большая, не разделенная перегородками). Только нижний венец перерезать нельзя...
    Соответственно:
    1. Можно ли на нашей толстенной отстоявшейся отмостке залить монолитный фундамент? Просто поставить опалубку, проармировать хорошенько и залить заводским бетоном М200?
    2. Если да - то как быть с линией забирки? Она выступает из линии стены. Каркас коридора будет примыкать к стенам обоих домов, но связан с ними не будет, чтобы избежать возможных деформаций при разных хожденях отдельных фундаментов старого и нового домов. Если забирку не включать в фундамент, то получается, что печь будет как-бы дополнительно отодвинута в коридор. А у меня мечта - чтобы она стояла на оси сруба, максимально близко к нему.
    3. Еще более высоко летающий мой "журавль" :|: - это печь-камин с каминной частью, обращенной в комнату сруба (т.е. на данный момент -в окно) :) Чтобы сидеть зимним вечером в кресле обнявшись с детьми, общаться и смотреть на живой огонь.. :|:
    4. Какой размер фундамента нужно сделать под печь-камин? Оба дома 6*6 в два этажа. Коридор, как я уже сказала, тоже в два этажа, шириной 2,5 м, с лестницей. Самый правильный ответ на этот вопрос - почитай форум, определись какая печь тебе нужна и сделай фундамент с небольшим выступом под размеры печи. Это я сама себе сначала сказала и начала выполнять. Но вот сей момент наступил мой "край". Люди дорогие, я просто больше *н_е м_о_г_у*... :( Просто кончилась. Или я, или мой мозг.
    ...Я уже изучила особенности устройства пирога каркасного дома, правила расчета стропильной системы, виды мансардных окон и все тонкости оконных профилей и стеклопакетов, устройство лесниц и характеристики различных материалов, сочетающиеся в моем доме.. Спасибо форуму - осиливала я это все с вашей помощью, но я понимаю, что при всем моем горячем желании невозможно за один месяц разобраться во всем, чтобы во всех строительно-домовых областях принимать взвешенное и сознательное решение. Если бы еще хоть денег хватало, было бы проще.. Но и тут облом. Строю на крохи, оставшиеся от продажи квартиры 4 года назад, когда на 8-м месяце беременности я потеряла мужа и осталась одна с тремя детьми и надо было как-то выжить.. Да еще у мамы обнаружили рак крови. И приходится одной со всем справляться, и шансов заработать много денег в будущем нет, потому что трое детей и больная мама не дают возможности работать в полную силу. Жаль, что нельзя раздвоиться или увеличить продолжительность суток раза в два.. :) Решилась на перестройку дачи, потому что надоело снимать квартиру и маме с детьми куда лучше на свежем воздухе.. Поэтому сейчас пока в планах - дом под крышу с окнами и дверями и черновой отделкой.
    Печка - на весну-лето по мере финансовой возможности. И по идее, за это время я элементарно отдохну и изучу вопрос по печам. Но фундамент-то надо сейчас! И я пока не могу придумать другого выхода, кроме как попросить вашего совета!!:|:
    Какая в моем случае печь-камин для обогрева дома может быть наиболее реальной? Варочной панели на надо, двухэтажная для обогрева 2 этажа - хорошо бы, но вот фундамент - ? И ведь надо чтоб небольшая (чтоб в коридоре место осталось для прохода, хотя бы см.80)), и чтобы экономичная (долго держала тепло). Если еще прибавить мечты, изложенные выше - то что получается? Что из этого списка осуществимо и осуществимо ли?
    Мои строители собираются приступать к строительству каркаса коридора. И мне очень важно определиться сейчас с фундаментом печи, чтобы потом не пришлось тратить вдвое больше денег (которых и так нет) на разбор пола и таскание в дом ведер с цементом.. :|:
    Пожалуйста, помогите мне!
    PS. В планах - в дополнение к кирпичной, еще пить печь-камин Герма (Термофор), так как понимаю, что одной печью в коридоре вряд ли реально отопить два этажа объединенного дома. И как возможность - лет через несколько, подкопив денег, поставить камин в новом доме (покупной с топкой и облицовской). Только пока не соображу - рационально ли? Или хватит печи в коридоре, если получится ее там поставить?
    (газа нет и не будет, электричество - 3,5 кВт)
  2. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ну неужели никто не может мне ничего подсказать?
    ..Ну пожаааалуйста!:|:
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Ясненько
    с фундаментом под печь...
    Сделайте его больше, скажем 1х1,5м, может еще больше и уровень фундамента до нижнего края балок, ну а как определитесь с печкой, то далее можно и их кирпича, лучше пусть фундамент будет больше, чем доливать потом
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте, "Ясненько"!
    Сразу к ответам:
    Фундамент необходимо заливать не перевязываясь с основным фундаментом здания (50 мм зазор заполненный чистым сухим песком)
    Фундамент выступает за периметр печи на 50 мм в каждую из сторон.
    По примеру фундамента дома делайте армированным мелкозаглубленным до 50 см. Песчаная подушка и щебень под него.
    В зависимости от предполагаемого размера камина (не думаю, что он будет больше 1,5 метра в ширину) делайте размер 1600 х 2000 мм на такой фундамент думаю большинство из конструкций можно разместить, хотя, если мощную печь с возможностью обогрева всего дома + второй этаж + камин, то 2500 мм в длинну.
    Проход перед печью оставляйте не менее 1 метра!
    Перегородки стенки сквозь которую пройдет печь делайте изначально несгораемыми, или пропустите их совсем, что бы после кладки печи уже установить.
    Удачи Вам!
  5. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Ура!! Спасибо огромное вам за ответы!
    Алексей, я боюсь, что это неосуществимо - потому что весь фундамент будет лежать на бетонной отмостке, которая сделана вплотную к дому - то есть "заглубиться" там невозможно.
    Я купила бетонных фундаментных блоков и хочу из них прямо на поверхности отмостки сложить фундамент размером 1*2 м. Делать его будут ребята, которые строят сам дом. Я попросила армировать между слоями блоков.
    Для меня это самый дешевый и реально осуществимый вариант.. Сейчас я еще успею докупить блоков, чтобы сделать сделать 1.5*2.5 м. (кратно длине блока в 50 см).
    Что еще нужно учесть? Огромное спасибо, что не бросили меня наедине с этой проблемой!! :|:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не пойму, что за отмостка? Отмостку делают с наружней стороны, что бы грунтовые воды отводить... МОЖЕТ ЭТО ПОДУШКА ОСНОВАНИЯ?
    Под блоки все равно необходимо делать подготовку..
    Армирование- хорошо!
    Что учесть сказать сложно...
    Наверное поэтапность выполнения, (когда какие работы выполнять, что бы минимизировать затраты и ущерб) и предварительные согласования по расположению балок, стропил и прохождении дымохода...
    Наверное Вам стоит почитать здесь: и многое для себя поймете.
    С уважением Алексей
  7. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Да, это та самая наружняя отмостка. :) На фото в первом сообщении видно - к существующему 12 лет дому (срубу) пристраивается второй дом (каркас). В коридоре между ними (куда и попадает отмостка) будет печка. То есть фундамент опирается на бетонную отмостку, разломать и откопать которую невозможно, больно глубока! :)
    Какая подготовка нужна под блоки? (делать начнут в воскресенье)
    Достаточно ли проармировать между рядами блоков, или еще нужно как-то перевязать их снаружи по краям/бокам? Вязать будем мягкой проволокой, и мой прораб говорит, что наружняя перевязанная проволокой арматура работать не будет, толка в ней нет, только внутри фундамента, уложенная послойно с блоками. Так ли это?
    Тему по указанной вами ссылке читала, спасибо вам за нее! Именно благодаря ей озадачилась сейчас хотя бы фундаментом под печь - сначала вообще думала отложить все отопительные заботы до лучших времен, когда будут деньги на устройство печки. И тут же понимаю, что ограничиваться только фундаментом неправильно. Надо постараться по возможности продумать как можно больше, но это невозможно без хотя бы приблизительного представления о конкретике самой печки. А это мне точно не под силу. Без помощи профессионала не обойтись..
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понимаю, какую конкретику вы от меня ожидаете?
    Спроектировать печь под конкретные условия?
    Давайте тогда условия, объемы и привязки и тогда станет более ясно..
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Прошу ответить на два вопроса :1. Это во всех случаях? 2. Вот такой вариант как вам ?- 7f69e4d5e4a0.jpg -в середине видно площадку под печь?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну и будет у вас на ленту давление на кв. см одно а на фундамент печи совсем другое, оно вам надо? Или тот или тот фундамент поплывет, делать так нельзя.
  11. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    Вот план 1-го этажа (прошу прощения за исполнение, но никак не соберусь освоить какую-нибудь рисовальную программку, и приходится эксплуатировать старую добрую миллиметровку)..
    Зеленое - фундамент под печь.
    Справа - старая часть дома (большая комната - сруб с каркасным 2 этажом), перед ней - одноэтажная утепленная веранда (кухня + душ/туалет - знаю, так не делается, но у нас другого варианта не получится, к сожалению).
    Слева -новый каркасный дом в 1,5 этажа и разделенный на 2 комнаты. Утепление - стены 200 мм эковата, второй этаж - 300 мм роквул.
    Все стены - утеплены слоем 200 мм, потолок и скаты крыши - 300 мм. Пол - 150 мм. Окна - с двойным стеклопакетом и энергосберегающим стеклом (профиль Рехау Сиб).
    Коридор между домами содержит лестницу, ведущую на 2 этаж. Планировка 2 этажа такая же, только вход в комнату справа (над срубом) - планируется посередине стены (там, где на 1 этаже - окно). Лестница будет иная, чем на моем рисунке (чтобы хватило места и чтобы не выходить прямо на печную трубу). На 2 этаже отсутствует веранда и сени, т.е. только два дома 6*6, соединенные коридором.
    Конечно, хочется максимально мощную и экномичную печь для обогрева дома. В планах - еще купить печь длительного горения "Герма" (15 кВт), поставить ее на веранде у двери в комнату сруба. Или лучше на 2 этаже - ? Но у нее высота дымохода - минимум 5 м, для 2-го этажа придется вытаскивать над крышей длинююююющую трубу, а не хочется..
    Мечта - на месте окна сруба, по линии зеленого контура, выложить камин, лицом в комнату. Но это, видимо, сверх-задача, так как его придется "навесить" над нижним венцом сруба, который нельзя перерубать.. То есть сотворить что-то вот такое-эдакое (вид в разрезе сбоку):|: (художница я та еще!):
    Зеленое - что-то типа металлического швеллера, или каких-то металл. балок, несущее вес каминной части. Ну а иначе не знаю как сделать так, чтобы каминная часть выступала из тела печки, нависнув над нижним несущим венцом сруба... Наверняка есть какие-то тонкости насчет тяги в таком "неровном случае" и еще многие-многие соображения, о которых я даже не догадываюсь.. :|:
    Вообще, я не представляю как прогреть такой большой дом без водяного контура. Знаю, что и в кирпичную печь можно включить водогрейный котел.. Вот здесь:
    - этот вариант имелся в виду?
    Или это какая-то иная чудо-печь, которая сама по себе дает столько тепла, что можно согреть весь дом?
    А.. еще забыла сказать, что коридор у нас оказался шире, чем в моем плане. Сантиметров на 50.
    Какие еще "объемы и првязки" нужно сообщить, я не знаю..:|: Но выдам по первому требованию!:|:
    И низкий вам поклон от всего моего семейства за поддержку и помощь! Словами этого, конечно, не передать..
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По нарисованным схемам все кажется осуществимым, даже камин...
    С балками и швеллерами так же осуществимо все устроить, хотя может и по несколько иному принципу.
    Вариант печи предложенный выше без водяного контура, комбинированная - кагнальная, конвекционного типа с ускоренным прогревом, но проблемм с устройстройством котла - не вижу.
    Сможет прогреть корридор и оба этажа одновременно, но без веранды.
    По экономичности, при постоянном проживании, периодичность топок - два раза в сутки, по количеству полторы охапки дров - что-то около 30 кг (влажность древесины до 15%)
    Будут вопросы- пишите!
    С уважением Алексей
  13. Ясненько
    Ясненько
    Ясненько
    А она двухэтажная или нет? Я все никак не придумаю как с двухэтажной печкой в комнату над срубом заходить.. :|: Там дверь по идее, по центру правой стены.. Можно ее сместить вправо-влево.. но не очень-то.. :)
    Буду вам звонить. Заранее прошу прощения за свою абсолютную "пробковость":|:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну по "пробковости" Вы все же преувеличиваете...
    Про смещение по-моему по телефону рассказал!
