Перегрет второй этаж, жарко
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Serg177, 30.08.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    В моём доме наверное много минусов, но расстраивает один. Перегрет второй этаж. Даже сейчас, когда отопление ещё не включал, на первом этаже 21гр, на втором 24,5. Просто теплый воздух через лестничный пролет собирается на втором этаже. И когда на первом включаю отопление, ну чтобы убрать зябкость, то на втором ещё жарче становится. Открытие окна не всегда помогает, т. к. зачастую дует не из окна, а наоборот, воздух через окно уходит на улицу и в комнате не становится прохладнее.
    Сверху, над вторым, этажом холодный чердак. Утепление между ними 200мм. Да и не с чердака идёт тепло, а именно тёплый воздух дома собирается вверху. Первое лето мы жили в этом доме. На будущее, наверное, нужно кондиционер ставить в комнате у ребенка. Но на втором этаже три комнаты, накладно с кондеями получается. А что ещё придумать, не знаю.
    Может над лестничным пролётом вырезать дыру и организовать естественную вентиляцию? Ну чтобы теплый воздух уходил в неё, а на его место поступал воздух с улицы через окно в комнате...
    Кому-то 24 25гр не жарко, мол у них и 28гр бывает на втором этаже. Но нам 25гр уже жарко.
    Или строить надо было одноэтажник :). Давно бы уже построил, дешевле и прохладнее.
    К вечеру Т в комнате у ребенка еще выше подымается, из-за солнца (окна на ЮЗ выходят), да и без него там тепло сверх меры. Дом брус 150х150, наружное утепление 10см минваты, зазор, сайдинг.
    Перекрыть лестничный проем дверью нереально, У меня большой холл перед лестницей на первом и втором этаже.
    Вентиляция на первом этаже на кухне 150-го диаметра, и в котельной, как раз рядом с лестницей она, тоже 150мм и 150мм дымоход у котла. Во всех трех случаях тянет туда ну очень хорошо. Зимой даже затыкаю тряпкой вентиляцию, чтобы тепло не уходило. Но не смотр на все, на втором этаже даже зимой тепло. А, ну еще и в с/у небольшая вентиляция.
    На втором этаже только в с/у вентиляция.
    Не знаю, как зимой будет на втором этаже, думаю, жарко не будет, на радиаторах термоголовки стоят, а вот летом ну жарко.
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сделайте рециркуляцию воздуха.
    На втором этаже у потолка воздухозабор, по воздухопроводу гнать с выхлопом до пола 1 этажа.
    Температура выровняется по всему объёму дома, подмешивание воздуха будет снабжать свежим воздухом сразу всех. Просчитайте направление потоков, чтобы меньше оставалось застойных зон.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть какие-то рекомендации по выбору диаметра трубы воздуховода и какой марки желательно использовать электродвигатель, чтобы меньше шумел?
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Диаметр воздуховода выбирайте побольше, скажем от 150 мм, тогда для большого потока воздуха потребуется меньше скорость вращения вентилятора, а значит будет и меньше шума.
    Выбирайте вентилятор желательно с регулированием оборотов, как вариант можно приобретать регулятор напряжения отдельно.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да уже ж отделал дом изнутри. Ну ещё дырищу в потолке второго этажа могу вырезать и потом закрыть её решеткой и вывести вентиляцию в общий короб на чердак и дальше, хотя тоже переделка предстоит не слабая. Но сделать рециркуляцию...
    Самое обидное, на форуме я уже давно, читано-перечитано тут горы информации, но нигде не встречал, чтобы народ жаловался на жару на втором этаже и были бы какие-то рекомендации по этому вопросу.
    С другой стороны, да, жалко выкидывать излишек тепла в космос
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serg177, были на форуме и жалобы, и решения. Сейчас, со смарта ссылки не смогу дать.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну не встречал...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Закройте двери в комнаты на 2 этаже.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, так и делаем! Но все равно не очень помогает.
  10. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Кстати, в некоторых торговых, офисных и других публичных зданиях с высокими потолками 5...8 метров для такой же цели, перемешивания воздуха по высоте, используют потолочные вентиляторы. Без них перепад температур по высоте может достигать 3...5 градусов.
  11. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    летом самый оптимальный вариант для Вас - это кондиционирование.
    Для зимы - это хорошо, что
    наличие термоголовок на радиаторах должно решить задачу с распределением комфортной температуры по дому.
    для индивидуальной регулировки температуры в комнате, лучше да, кондиционер установить.
    А на втором этаже, если окна у трёх комнат выходят на одну часть света, если площади не отличаются сильно, если теплопритоков ориентировочно одинаково, как вариант установите канальный кондиционер, на чердаке внутренний блок и разводка воздуховодами по комнатам. В комнатах у Вас будут примерно по 2 (два) диффузора на потолке. Если параметры комнат отличаются есть 3 (три) варианта:
    1. Три отдельных настенных сплит системы кондиционирования;
    2. канальный кондиционер - 1 шт. с зональным регулированием температуры в 2-х из 3-х комнатах;
    3. Три отдельных канальных кондиционера. Внутренние блоки разместить на чердаке и там же, на чердаке проложить воздуховоды. В комнатах у Вас будут только по 2 (два) круглых диффузора.
    На мой взгляд, разные модификации прогонов воздуха с первого на второй этаж Вам никакого ощутимого результата не дадут.
    Простой пример: кондиционеру чтобы понизить температуру воздуха в помещении необходимо прогнать воздух через себя 6-7 крат в час. Тогда Вы и увидите результат.
    А однократный или 2-х кратный прогон воздуха с 1-го этажа на второй - капля в море.
    P. S. Летом большая часть теплопритока - это солнечная радиация - жара от солнца, выручают шторы, жалюзи и затемнение окон.
    С Уважением,
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Интересно. Спасибо! Надо будет поискать инфу по этим канальными кондиционерам.
  13. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Пожалуйста.
    И обратите внимание на то, о чём я написал в окончании сообщения, в P. S. Некоторые говорят:
    - А зачем мы будем закрывать жалюзями или шторами окно, в комнате темно же будет.
    Тогда мощность кондиционера по охлаждению рассчитывается без коэффициентов.
    В случае, если готовы летом днём в жару использовать шторы или жалюзи, вводится коэффициент, мощность кондиционера на охлаждение будет меньше, а это и стоимость (ст-ть) оборудования + монтажа + расходных материалов будет меньше и потребление по эл-ву во время эксплуатации так же меньше. Возможно и не ощутимо, но если за год сэкономите на этом 10 т. р. - 15 т. р., почему бы на эти деньги лучше ребёнку чего-нибудь не купить?
    Что касается этого варианта:
    как это будет выглядеть см. здесь:
    http://www.fantom-climat.ru/access/opalzc107.html
    единственное здесь есть одно но. Рекомендовал бы это использовать в случае, если у Вас площади комнат относительно средние или большие.
    Здесь не так быстро будет виден результат, если Вы понизите или повысите температуру.
    Ведь температура в помещении меняется за счёт увеличения или уменьшения подачи объёма воздуха от кондиционера.
    Поэтому, если Вам необходимо именно индивидуальное более точное и быстрое изменение температуры в каждой комнате, самый лучший вариант - это отдельный кондиционер.
    С Уважением,
  14. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    По канальникам: чем хорошо, у Вас в комнатах ничего бурить/сверлить, затем заделывать не надо, если всё сделаете на чердаке, в комнату у Вас "заходит" только воздуховод. Фото с объекта, размещал уже в какой-то теме на форуме, тему дольше искать, чем фото ещё раз разместить:
    На 1-ом фото, слева из потолка "выглядывает" небольшой кусок гибкого воздуховода - это подача от кондиционера, а на переднем плане - рециркуляция (забор воздуха из помещения).
    На подачу от кондиционера рекомендовал бы использовать гибкий звукопоглощающий воздуховод из, именно из этого материала, алюминиевой фольги.
    На рециркуляцию рекомендовал бы использовать гибкий теплоизолированный воздуховод из, именно из этого материала, алюминиевой фольги.
    С Уважением,
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
