1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Центральный вытяжной вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Roracotta, 07.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В течении нескольких лет проживания в своем каркасном доме, замечал, что по приезде домой с работы, горячим летом после 7-8 вечера, охлаждение дома после включения центрального кондыционера, занимало достаточно длительное время. Хотя к вечеру, температура на улице уже падала и за окном становилось достаточно свежо и прохладно, кондыционер все-равно долго не мог "накормить",жаждущий холода, термостат.
    Ето происходило потому, что днем в доме никого не находилось, центральный кондыционер оставался выключеным, под крышей собиралась достаточно большая температура (хотя там и есть большой автоматический чердачный вентилятор),весь дом прогревался не на шутку и соответственно, что бы остудить его на ночь, кондыционеру приходилось попахать. Отсюда повышенный расход електроенергии.
    Мы, буржуины, жадные и лишних денег платить не хотим! :aga:
    По этому, в интернете было найдено решение вопроса. Заключалось оно в установке центрального вентилятора для всего дома. Включение которого в свежий, прохладный вечер, позволяло очень быстро выгнать через открытые онка, горячий воздух из дома на чердак, и создать в доме легкий вечерний бриз. Кроме того, свежий воздух, засасываемый через окна в комнаты и далее на чердак, выдавливал из -под чердачного пространства тот-же раскаленный воздух, тем самым помогал остыванию потолка в комнатах. Короче, решено было осуществить и попробовать данную идею.
    Для этой цели был приобретен 10 дюймовый вентилятор. 110в. 2 ампера.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вентилятор было решено установить в коридоре. Симметрично между ламп освещения. Для этого нужно было перенести в сторону датчик дыма.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одновременно был куплен дистационный трехскоросной контролер. Что бы вентилятор можно было включать, не вылезая вечером из-под одеяла, при просмотре телевизора. Контролер состоит из пульта управления и рессивера. Рабочее расстояние между которыми до 50 метров. Есть возможность индивидуальной кодировки, что бы приборы не интерферировали с другими возможными подобными устройствами в доме.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Залезаем на чердак, находим место под будущий вентилятор, убираем с этого места утеплитель и потом снизу режем потолок под сам вентилятор.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Во избежание лишнего шума, вентилятор было решено установить не на самом потолке, а вывести его на сам чердак, через гибкий вентиляционный рукав. Таким образом, отделив структуру каркаса от возможной вибрации мотора вентилятора.(Мы,буржуины,любим спать в тишине...):aga:
    Для этого, на корпус вентилятора был закреплен рессивер-контроллер, а так же напялен гибкий PVC рукав, длинною метр.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для фиксации вытяжного рукава в потолке, была изготовлена фанерная прокладка из 19 мм фенеры. И закреплена над ГКЛ при помощи саморезов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот так.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При помощи вот такого устройства, вставленного в ударный шруповерт, в стропила были вкручены саморезы с ушками, для последующего завешания самого вентилятора.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот так.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сам вентилятор был наглым образом повешен на растажках под стропилами и подключен к електролинии на чердаке.(там изначально уже была предусмотрена розетка).
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Снизу потолка, рукав был прикручен на саморезы к фанерной вставке, разрезан"звездочкой" и обклеен алюминиевой клейкой лентой, для обеспечения полной герметизации от возможного проникновения утеплителя с чердака в кородор.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хе-хе...Ждала она своего часа почти 7 лет...:)]Еще девочка...:|:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отверстие закрываем специально купленной решеткой, не забыв подложить под нее фильтр из сентапона. На всякий случай. :super:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И вуаля! Вентилятор готов к использованию. Кронштейн -коробочку с дистанционкой монтируем в удобном месте. Чтобы вентилятор всегда можно было включить походя или забрать дистанционку с собой на кухню или в спальню.
    Сначала вентилятор включается на 20 -30 минут на самую большую, третью скорость, а потом оставляем на второй, а на ночь вообще на самой медленной первой скорости. На первой скорости вентилятор не слышен вообще. Что нас, буржуинов, весьма радует.
    Эта идея зарекомендовала себя с очень хорошей стороны. В некоторые дни она полностью убрала нужду включать центральный кондыционер во всем доме. :super:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как сюда попал зайчик, не знаю...Дикий,чего с него взять...:)]:aga::pioner:
