Печка в каркасном домике
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем astepanov, 23.08.18.
  1. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Строим небольшой каркасный домик, хотели установить печку.
    Печку планируем небольшую: чтобы она могла обогреть этот небольшой домик. Использовать ее хотели для подстраховки (если вдруг будут перебои с электричеством) и для создания атмосферы загородного дома ("печь, огонь" и т. п.).
    Печка типа такой или даже такой. Дымоход 115-120мм.
    Домик реально небольшой - по стенам это около 6х5 метров. Одна комната/кухня, небольшая прихожая и СУ.
    Чердак - холодный, верхнее перекрытие будем утеплять эковатой (300 мм).
    Из-за особенностей архитектуры домика и предполагаемого расположения мебели, печку и дымоход планировали разместить вот так:
    Размещение довольно "плотное" - надо обойти деревянные конструкции и обеспечить безопасность.
    Чтобы было более понятно устройство кровли, несколько фото:
    На месте срисовал точные размеры (срисовывал с другой стороны перегородки, поэтому "зеркально"):
    Попытался привлечь специалистов для получения адекватного предложения и получил вот такую конструкцию (чертеж соответствует "зеркальному эскизу").
    Т. е. чисто теоретически сделать можно.
    Но!
    Озвучен ценник в какие-то совершенно нереальные (для меня, по крайней мере) 250 тыс. руб. (печка, материалы, дымоход, работа).
    Выводить трубу на "нижний" скат - принципиально не хотим (он на "переднем фасаде" будет просто очень портить внешний вид, да и трубу все равно поднимать выше верхнего ската надо).
    Поэтому и родилось такое "корявое" решение.
    Озвученная цена - дико "отрезвила", поэтому уже готовы сделать перепланировку и разместить печь так, чтобы труба была бы вертикальной:
    Что скажете? Может, есть какие-то более бюджетные решения? Как сделать лучше/правильнее?
  2. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Если перемещать печку как на последнем рисунке, то, видимо, потребуется немного переделать перекрытие следующим образом:
    Соответственно, убрать то, что "зачеркнуто" и добавить две доски примерно в тех местах, что обозначены желтыми линиями. И в этот "прогал" пустить вертикальную трубу.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @astepanov, а можете в плане изобразить место установки печи?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нормально
    120 материал
    120 работа
    это еще дешево
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста, про планируемый режим использования домика.
    Постоянное круглогодичное проживание?
    Летняя дача?
    Круглогодичная дача с наездами зимой в выходные?
    Для разных задач оптимальны разные классы печей.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    это где же дешево? во первых тут материала вместе с трубой и печкой на 100 штук при использовании суперизола. а работы тут не больше чем на 30-50штук.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Цены относительно адекватные...
    Каминщики работают сезонное, поэтому и прайс такой.
    По печке, я бы советовал смотреть на ромотоп,
    Но с ней будет жарко.
    Если есть возможность поднять бюджет астрофламм модель моно. (самая дешёвая у них).
    Jotul f105, 305 которая в виде телевизора.
    Внешний вид дорого стоит. Удачи вам.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы смотрели что автор хочет купить? буржуйку со стеклянной дверцей. Какие каминщики? две дырки пропилить и пару винтов прикрутить.
  9. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    @_Rel_, вот и мне кажется, что меня хотят "нахлобучить" :)
    Печка реально - маленькая (@_Rel_ очень правильно заметил, что это "буржуйка со стеклянной дверцей") и использоваться будет эпизодически: захотелось "романтики" - разожгли на часик - больше все равно не требуется, жарко слишком станет и для "подстраховки" (если вдруг электричество отключат, чтобы домик не заморозить).
    Домик для круглогодичного проживания. Как реально будем пользоваться - пока еще до конца даже не понимаем. Вероятно, во время строительства основного дома будем жить в нем. Потом будет именно "гостевым домиком" или "внешним рабочим кабинетом со всеми удобствами".
    По поводу цен и предлагаемых решений нахожусь просто в шоке: когда выбираешь недорогую маленькую печку с ценами от 20 до 40 тыс, как-то совершенно не вяжется, что на дымоход нужно отдать более 100 тыс.
  10. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Зеленым обозначено место при варианте "кривого" дымохода и красным - при "прямом" дымоходе.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По каким расценкам?
    Дымоход инженерная система, представляющая потенциальную угрозу зданию и людям, затрагивающая весе части здания!
    Если бы дом лепили не как придется, а обдумывали - проектировали, возможно сейчас цена возведения дымохода была бы на 20-30 т. р. меньше.
    Сейчас все сделано для того чтобы усложнить и довести до абсурда.
  12. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Это в каком месте?
    После корректировки положения печи дымоход должен быть прямым строго по вертикали. При этом он пройдет вехрнее перекрытие и кровлю. Или это "сложно"? Тогда что такое "просто"?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В каждом месте!
    Вопрос не в том что просто или сложно.
    Для профессионала ни чего сложного нет.
    Балки переделывать сумма от 5 до 15 т. р.
    На что дымоход опирать собираетесь?
  14. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Та переделка, которую я показал (убрать одну доску и добавить две других) - это "от 5 до 15"? Или что-то большее нужно переделывать?
    Шаг балок - 416 мм. Разве при дымоходе диаметром, допустим, 115 мм этого не хватит? Надо балки раздвигать?
    Прямо на печку? Дом спроектирован для нормальной нагрузки на пол в 200 кг/м2.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда переделываете сами - это не стоит ни копейки!
    Кто-то мешает?
    Если перекрытие (кровля) с утеплением, то мало.
    Для максимальной безопасности нужно раздвигать.
    Не всегда верное решение.
    Нужно подходить индивидуально.
