1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17
Комнатный рекуператор воздуха
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vitman, 21.10.09.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    На больших данных, количество неудовлетворенных воздухом при 500 ppm, точнее при превышении CO2 в комнате над уличным на 100 ppm - 3%; количество неудовлетворенных воздухом при 1000 ppm (превышении на 600 ppm) -19%.
    Неудовлетворенность считается в первые 30 минут, когда заходишь в помещение. Проблемы вызывают биоэффлюенты человека (спирты и др.), которые как минимум пахнут. После 30 минут к запахам привыкаешь и разговоры об ощущениях становятся бессмысленными. Вся эта тема прописана в международных стандартах, исходя из этих принципов и получена рекомендованная норма в 10 л/c (36 куб. м/час).
    Показательный пример аудитории одного из учебных образовательных учреждений г. Хабаровска (измерения сентябрь 2020 г.).
    Студенты находятся в одной аудитории с 12.15 до 14.00. Окна закрыты, открыть нельзя - обратно не закроются. За указанный период CO2 вырос с 1760 ppm до 7000 ppm. Испытывали ли молодые люди страдания и/или возникали какие-то проблемы со здоровьем доподлинно не известно, но, если бы в помещение в 14.00 зашла бы большая группа людей, даже при таких условиях (CO2=7000 ppm), только 75% из группы признали бы качество воздуха неудовлетворительным.
    Совсем не изменилась бы никак, так как биоэффлюенты человека (спирты и др.), которые пахнут, при этом не поменяются. По сути, CO2 - только коррелятор происходящего с человеком в помещении. Так было, дело идет с 1847 года от Пентеркофф (Германия), так продолжается и сейчас.
  2. gh111
    gh111
    gh111
    Вопрос ещё.. А как быстро забиваются фильтры пылью и сам теплообменник у Mitsubishi Electric VL-100EU5-E? Он ж наверное конских денег стоит.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Как повезет, раз в два месяца необходимо очищать фильтры, хороший пылесос вполне с очисткой фильтра справляется, сам рекуп тоже пылесосом аккуратно.
    Посмотрите на мои фильтры и эти Vl-100 в погребе
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @cryos, подскажите, была у Вас раньше установка для лоджии (на тонкую стену). Она сейчас производится? Где ее можно купить?
  5. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @cryos, как и обещал, показываю, ночью было -4.
  6. gh111
    gh111
    gh111
    Поставили в общем сотку лосней. Неделю гоняем, от 0 до -15 за бортом. Вполне. Стало НАМНОГО свежее. Когда ставили окно, верхнюю часть специально разделил на два квадрата, чтоб если поставить сендвич и вентиляцию. Так и получилось.
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Было и -9 за окном, немного изменив вытяжной воздуховод направил его на радиатор отопления, температура подросла на вытяжке на 2-3 градуса, в -9 было где то +26-27, приток +21.
    Без изменений было +19, 2-я скорость ~120м3/ч.
    @gh111, на низкой скорости или на высокой, как шум?
  8. cryos
    cryos
    cryos
    Омск
    Я долго не был на сайте, уж простите, но только сейчас прочел.
    1."Экотерм", омск выпускал разработанный мной прибор в канальном исполнении, который можно было конфигурировать по-разному (балкон, лоджия, подсобное помещение) Назывался он УВРК-50МК. Выпускается ли сейчас, не знаю. Наши пути разошлись по распространенным в РФ причинам.
    2. Фирма "Вакио", новосибирск выпускает модификацию прибора, которую, в принципе даже на окно можно поставить. Я сотрудничаю с ними, но они ушли в самостоятельное плавание. Обращайтесь к ним, у них большое производство.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спальня 24м, порекомендуйте рекуператор.
    Из прочитаного понял одно, производительность большая не нужна, даже с маленькой будет свежий воздух.
    Важнее тишина и фильтрация.
    Что посоветуете?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Еще вопрос по Лссней VL50, Из практики, с какой комплектацией лучше брать? Каким пультом? И есть смысл сразу запасные фильтра брать?
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Gennady71, Вы хотя бы документацию vl-50/100 прочитали? Рекомендую там много полезного написано.
    С vl-100 проще организовать преднагрев и фильтр.
    Запасные, стоят "конских" денег, не смущает - берите.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Заказал VL50 с запасным фильтром.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Еще потребовался совет. Первый совет учтен и куплен Лосней VL50, ожидаю получить в конце след. недели. Пока сверлил отверстие в стене одной спальни, решил заодно просверлить и в другой спальни. Отверстия диаметром 130мм.
    Посоветуйте во вторую спальню не дорогую приточку, заодно и сравню с мицубиси.
