Запах от бойлера, бактерии и аэрационная установка
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем sergeymann, 20.08.18.
  1. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    Всем доброго времени суток! В доме живем меньше года, колодец 9 колец. Простая система фильтрации-honeywell на 100 мкм, пластиковый фильтр на 5мкм 20bb и угольный 20bb. Для питья обратный осмос. Есть бойлер косвенного нагрева на 200л. Температура 55 градусов. Вода после него пахла чем-то, похожим на пластик вначале, потом пованивала сильнее, чем-то органическим, похожим, но не сильно на запах тухлых яиц. Уехали из дома на 3 недели, воду не слили. Вернулись-запах очень сильный. Поставил на 65 градусов бойлер, больше нет возможности. Через пару недель запах уменьшился. Сделал анализ воды из колодца до поступления в дом. Для себя сделал такие выводы-колодец, систему вс, бойлер и гидроаккумулятор нужно дезинфицировать. Далее хотел поставить уф лампу, но изучив форум понял, что придется все таки хлорировать. Сложность в том, что стационарной канальи нет, есть аэрационная установка тверь, для которой хлор губителен. Уважаемый форумчане, как сделать все правильно в моей ситуации, чтобы быть спокойным как за качество воды, так и за работоспособность твери? IMG_20180820_134019_1.jpg
    P. S. Один раз могу "убить" тверь, т. к. предстоит ее перезапуск изза неправильной эксплуатации
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На входе в септик есть канализационный тройник (см. фото).
    В нижнюю часть тройника вставить пыж-заглушку. Придумаете сами из чего сделать пыж. Предусмотреть возможность извлечь пыж после мероприятий по санации. Либо выдернуть за верёвку, либо пропихнуть в септик.
    В верхний раструб тройника вставить канализационную трубу с отводом наружу за пределы септика.
    Таким образом можно сливать хлорную воду на грунт.
    Санация описана в теме "Дезинфекция колодца".
  3. sergeymann
    sergeymann
    sergeymann
    С колодцем отличная идея, огромное спасибо! А как быть с хлорированием или все таки вначале попробовать уф лампу?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сначала сделайте санацию колодца и всей системы, а потом выводы - нужна УФ-лампа или нет.
