Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 08.07.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выглядит работоспособно.
  2. snake329
    snake329
    snake329
    Спасибо, за оценку.
    Хотел бы еще уточнить несколько вопросов которые волнуют и будоражат мой мозг...
    По моим расчетам колонна 1465 с загрузкой AC и скорости фильтрации 15 м/ч (среднее по паспорту между мин 10 и макс 20), дает производительность 1,545 м3/ч
    Колонна 1465 с углем и скорости по паспорту 12 м/ч дает производительность 1,236 м3/ч, при небольшом превышении скорости до 15 м/ч будет 1,545 м3/ч.
    Вопрос первый, возможна ли такое превышение скорости для нормальной работы угля?
    На промывку 1465 с углем при скорости 27 м/ч потребуется расход 2.8 м3/ч.
    Получается, что при промывке угольного фильтра, через обезжелезиватель будет протекать около 3 м3/ч, скорость воды в нем составит около 30 м/ч, что превышает максимум рекомендованной скорости 20 м/ч, следовательно через обезжелезиватель будут проскоки железа, марганца, возможно и сероводорода и уголь будет промываться водой с железом и марганцем.
    А далее после промывки эта вода пойдет на катионит, которому железо и марганец нежелателен.
    Вопрос второй, не будет ли потом потенциальных проблем с катионитом и углем при такой промывке?
    Может для хорошей промывки угля стоит разделить обезжелезиватель на 2*1252 с производительностью 2*1.125= 2,25 м3/ч ?
    Ну и вообще хотелось бы услышать мнение специалистов в правильную ли я сторону копаю и считаю, может я еще что то упускаю?
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Прочел обе статьи, сделал вывод, что основной бич данной компании это ее кадры, на оборудование нареканий нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У них нет никакого оборудования, это обычные перекупщики.
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Для колонны 1054 с ионообменной смолой собираюсь установить клапан Runxin F117Q, скажите пожалуйста он подойдет ? Номинальном потреблении не более 1,5 м3/ч и Жесткости воды 7,23. Смущает выделенный пункт в мануале.
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Извиняюсь за глупый вопрос. НЕ обратил внимания на единицы измерения.
    Скажите пожалуйста, по опыту, как клапана RunXin переносят влажность ? Хочу поставить клапан в подвальном помещении.
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Как можно очистить вот такую воду:
    Потребление 0,5-1 м3. 5 точек водоразбора. проживает 2 человека 2-3 дня в неделю. Дача. вода из скважины. проблема в железе 1,55 и Марганце 0,35.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдёт.
    Переносят, как и все электроприборы с электронными платами. То есть плохо.
  9. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уже третий раз на форуме встречаю удивление на счет ионообменного способа очистки вот такой воды. Какие есть альтернативы? Оксидайзер с загрузкой Ferox+EcoFerox не справиться ли с такой задачей ?
  10. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Установка Atoll L-17 со смолой purolite c100 работала по недосмотру без соли. После заполнения солевого бака проведена регенерация, но смола похоже не работает. В чайнике образуется накипь. Смола была заменена в июле 2019. Подскажите, можно ли несколькими регенерациями восстановить смолу, или требуется замена?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Если в исходной воде нет железа, марганца, то достаточно 1-2 регенераций и работа восстановится.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ferox, что за зверь?
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
  14. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Здравствуйте, пожалуйста подскажите, есть два вопроса о подборе фильтра и удалении запаха.
    Ситуация следующая: Используем скважину с весны по осень. После зимы прокачиваем. Но и без прокачки вода после зимы зрительно чистая. По анализам видно повышенное содержание железа. Установил гейзер ВВ20 с картриджем Fe - 20BB, результата нет. Помогите с подбором фильтра.
    Но больше всего напрягает запах. Как видно из анализа после установки скважины и временного обустройства (оголовок+насос) в 2016 г. запах при 20 градусах=0, а в 2019г. при 20 градусах=4. Во время строительства дома в 2016 г. рабочие кипятили и пили воду, расхваливая её вкус. Но сегодня, когда чистишь зубы чувствуется гнилостный запах. После кухонного фильтра Аквафор В150, запаха вроде нет. Когда приезжает много народа и потребление воды увеличивается концентрация запаха уменьшается. Пробовал заменить картридж на Гейзер ВВ20 уголь прессованный 0.6 мкм, запах усилился.
    На первый взгляд между двумя анализами изменилось следующее: 1. Несколько лет скважина не использовалась зимой и возможно заилилась. 2. Установлено обустройство скважины и проведена разводка воды по дому.
    Подскажите, в чём возможна причина запаха? Если нужна дополнительная информация, скажите какая. Спасибо.
    Анализы воды приложены.
    Характеристики объекта:
    3.2.1. Дача с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Бойлерная 2,85х2,45м.
    3.2.4. Глубина источника водоснабжения (скважина) — 40 м.
    Динамический уровень воды — 20 м. статический уровень воды — 19 м.
    Рекомендуемая глубина установки насоса — 30 м.
    Дебит источника водоснабжения 3 м3/час.
    Скважина - внутренний диаметр обсадной трубы.
    От 0 до 33 м обсадная труба — Ст20 133 мм.
    От 0 до 35 м обсадная труба — пластик ПНД 117 мм.
    От 35 до 40 — 98 мм.
    Кессон стальной круглый D-1м, H-2м,
    3.2.5. Погружной насос Belamos TF 3-110
    3.2.6. Максимальная высота подъема воды, м 110
    Максимальная производительность, л/час 2700
    3.2.7. Гидробак вертикальный V-100
    3.2.8. Из расчёта 6 человек. При поливе выбирается полная производительность насоса.
    3.2.9. Из расчёта 2 человек.
    3.2.10. Кран 3 шт., душ 1шт., унитаз 2шт
    3.2.11. 2 (редко 6) человека.
    3.2.12. Тип канализации - септик Крот.
    3.2.13. Нет.
    3.2.14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    МС расходная часть загрузки. Хватить может на 1-2 года. С напорной аэрацией намного лучше будет работать.
