Пожар в электропроводке
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lifter177, 20.08.18.
  1. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    Доброго дня участникам форума.
    Прошу помощи. Вчера утром находясь в хозблоке, началось возгорание УЗО. в Этот момент была подключена плитка 2квт и чайник 1,5квт. Но Возгорание произошло не на проводке уже после узо, а начали обгорать входные провода (16сечение, приходящие со столба), а именно горел (и сгорел около 10 см) ноль. Благо находился рядом и потушить начавшийся пожар в самом зародыше.
    Электрик, прибывший исправить последствия, вынес вердикт, что причиной стало неисправность УЗО. Так ли это и как впоследствии избежать подобного и что надо проверять, какую профилактику делать?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю, что вводной алюминий 16 мм2 был зажат прямо в УЗО?
    Где находится вводной автомат, и какой у него номинал?
  3. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    Да, вводной алюминий, заходит в УЗО. И сейчас когда исправляли, сделали аналогично. Это не правильно?
    Вводного автомата нет. Есть столб, на котором установлен счетчик, с него идут провода приходящие в этот ящик. Такую схему делал электрик СНТ 6 лет назад...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Привет электрику СНТ. А что он может сказать? То, что он, ...к, не протянул как следует клеммы? Гы. Так он и признался. Ага
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, можно надеяться, что вводной автомат разумного номинала поставлен перед счётчиком. Или не поставлен...
    Неправильно, причём по многим причинам.
    1. Ввод СИП внутрь жилого дома запрещён в принципе. Очень уж хорошо горит его изоляция, и Вы это видели. Правильно - перейти с СИП на малогорючий медный кабель ВВГ-НГ снаружи дома.
    2. Алюминий в принципе плохо обжимается в клеммах, и соединение со временем ослабевает и начинает греться. Достаточно просто регулярно подтягивать его, но лучше не использовать вообще.
    3. Не все приборы модульной автоматики разрешают использовать алюминиевые провода. Зависит от материала контактов УЗО, и документировано в паспорте изделия.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Прогнать на хрен этого "электрика". Если я правильно понимаю схему это "щитка", то есть УЗО и 2 автомата на 16А после него. Это уже потенциальное возгорание. То есть изначально возможность возгорания УЗО была заложена.
    2. СИП в дом не вводят, у Вас очень наглядный пример почему. Вот просто эталонный, я его теперь приводить буду всем.
    УЗО в данном случае не виновато. Виноват, как и всегда, плохой обжим вводного провода в клемме (клеммах) УЗО. И, как правильно заметили, алюминий требует повторных регулярных обжимов. Хотя бы протянуть через месяц и через год после монтажа.
  7. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    Спасибо за ответы. Сейчас для себя определил следующий план действий.
    1. Установка вводного автомата на улице. (в эти выходные)
    2. Замена от вводного автомата текущего провода на мало горючий медный.
    3. Раз в год протяжка соединений в щитке (раньше этого не делал).
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Про СИП, его соединение, подключение, переходы на ВВГ и т. д. посмотрите тему
    СИП (провод) и всё что с ним связано
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не факт, если есть вводной автомат 25А в щите учёта до счётчика. Автор вопроса пока не прояснил.
    В щите учёта выше счётчика действительно нет вводного автомата? Если он есть - то, возможно, проще и надёжнее сделать неразъёмный переход с СИП на ВВГ. Способы по ссылке выше.
  10. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    Его там точно нет. Т. к. если бы он был он бы сработал при возникновении замыкания. (верно же?) А замыкание с пожаром шло до момента, пока один из вводных концов не прогорел.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не сработал бы. Это не замыкание, а просто нагрев кабеля из-за плохого контакта. От этого не спасает никакая автоматика.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Lifter177, вам нужно всё переделывать.
    Показывайте фото всего что у вас сделано - начиная с ввода, спуска провода со столба.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А почему Вы считаете, что было какое-то замыкание?
    Для этого горения было достаточно нагрева провода от плохого рабочего контакта в клемме УЗО.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Интересно, AFDD справилось бы? Или как оно сейчас называется, МД это...
  15. Lifter177
    Lifter177
    Lifter177
    Железнодорожный
    На выходных сфотографирую и тут выложу. Может мой опыт поможет предотвратить подобное у кого сделано аналогично.
    Но вспышки в щите были, пока я снимал крышку щита. Это же говорит о том, что они между собой пробивались. а, если бы он только нагрелся и загорелся вспышек быть не должно. Верно рассуждаю?
    Или он в начале нагрелся до такой степени и расплавил обмотку, что пошло пробивание уже фазного провода, но тогда автомат бы определил бы замыкание (вспышки с щелчками, это же замыкание?) и сработал... если бы он там был, но горение бы этого провода продолжилось
    Я председателю задам вопрос по наличию автомата на столбе.
