Обсуждение проекта бани из профилированного бруса 3 на 4 м
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем rinat_rashitov, 18.08.18.
  1. rinat_rashitov
    rinat_rashitov
    rinat_rashitov
    Казань
    Прошу Вас прокомментировать мой предварительный набросок бани из профилированного бурса на УШП совмещенный с хозяйственной постройкой.
    Дано:
    Нужно построить небольшую баню с учетом следующих параметров:
    • Русская баня около дома с круглогодичным проживанием в Казани;
    • Частота использования бани 1-2 раза в неделю;
    • Одновременно будут мыться до 2-х взрослых человек;
    • Отдельное моечное помещение не требуется;
    • Материал постройки профилированный сосновый брус 200х200 (причина выбора в том, что дом построен из такого же материала);
    • Есть возможность вывести из дома теплую, холодную воду и теплотрассу для водяного теплого пола в бане;
    • Требуется небольшая хозяйственная постройка для хранения садового инвентаря (лопаты, грабли, газонокосилка, снегоуборщик и т. д.)
    Исходя из этого появилась идея построить совмещенную под общую крышу баню и хозяйственную постройку. Для бани использовать УШП, для того, чтобы не было сырости в здании и обеспечить круглогодичную плюсовую температуру. Постройка будет со следующими параметрами:
    • Фундамент бани — 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 План бани.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 Фронт бани.PNG 20180818 План бани.PNG 20180818 ПолСтена.PNG 20180818 Фронт бани.PNG утепленная шведская плита;
    • Фундамент пристройки — пока не понятно, может быть мелкозаглубленная лента, или винтовые сваи;
    • Материал стен бани — профилированный сосновый брус 190х190, перегородка каркасная или из профилированного хвойного бруса 100х190;
    • Высота потолка в бане 210 см., потолок из липовой вагонки, утепление 200 мм эковата;
    • Материал стен пристройки — имитация бруса похожая на материал стен бани.
    • Крыша — простая двухскатная с покрытием из металлочерепицы;
    • Банная печь — дровяная печь заводского изготовления с топкой из комнаты отдыха. Дополнительно облицовка её в половину кирпича на высоту 1 метр. Без бака для горячей воды, т. к. планируется поступление воды из дома.
    • Полок - в два уровня, верхний на высоте 80 см. шириной 70 см., нижний на высоте 40см и шириной 40 см. откидывающийся чтобы удобнее было парить;
    • Вода заходит в баню холодная и горячая из дома в виде смесителя с душевой лейкой и гусаком для набора воды в тазик;
    • Окно в бане деревянное небольшое, пока размеров не знаю;
    • Дверь в баню - скорее всего стеклянная;
    • Окно в комнате отдыха пластиковое;
    • Дверь входная пластиковая оклеенная пленкой под дерево;
    • В комнате отдыха будет минимальная мебель типа журнального столика, пары табуреток, вешалка для одежды.
    • Пол в бане и комнате отдыха будет покрыт не скользкой плиткой.
    • Для того, чтобы не гнили нижние брусья скорее всего от фундамента подниму кирпичем стену на высоту 300 мм, снаружи утеплю ЭППС 100 мм., а изнутри будет плитка, та же, что и на полу. Получившийся цоколь снаружи скорее всего под штукатурку или панели ЦПС.
    План бани, вид со стороны входа и рисунок того, как будет выглядеть соединение пола, кирпича и брус стены приведены ниже.
    Прошу по возможности по критиковать предлагаемое решение.
    Если есть рекомендации по марке печи под этот объем парилки, то было бы интересно услышать.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для бани на УШП печь - только Парогенерирующая - Скоропарка, Аква, Россиянка.
    (Если вы конечно хотите получить новые положительные банные эмоции ?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/321974/
