Баня из клееного бруса на УШП + Скоропарка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Terfree, 08.08.15.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так получилось, что с брусом для дома вышла задержка, но привезли брус на баню.
    А так как я занялся строительством впервые, то решил потренироваться на меньшем объекте.
    Может мой опыт окажется кому-то полезным, а более опытные укажут на ошибки...
    Фундаменты для бани и дома строил одновременно. Если интересно, вот тема об УШП https://www.forumhouse.ru/threads/305859/
    Вместо подкладочной доски использовал ЭППС толщиной 50мм. И после установки пары венцов, под перый венец подсунул водоотлив, чтоб потом не заморачиваться с его установкой. Также оставил зазор для возможности дальнейшей отделки цоколя.
    Несколько фото процесса постройки.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Так как сначала планировалась постройка дома, проекту бани не было уделено достаточного внимания. А потом в срочном порядке производитель бруса решил сначала изготовить комплект на баню. Теперь вылезли некоторые косяки :nono:. Например, проектировщик зачем то расположил окна в парилке и душевой почти под самый потолок. Наверное стоило вообще окна по месту самому вырезать.
    И проем в парилку сделали высотой 2100 :mad:.
    Из этого, пришлось выпилить нижнию часть бруса в окне и переставить ее вверх, тем самым опустив немного окно. Но теперь остались немного заметные стыки.
    Впервые в жизни сделал окосячку, пока на маленькие окна.
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Снаружи баня уже отшлифована и покрыта бесцветным маслом. Сейчас заканчиваем шлифовку внутри.
    Скоро пора уже печку ставить. Все никак не дождусь, когда вот такая красота в продаже появиться
    P. S. Заложил в фундаменте приток воздуха для печи в КО и под печь в парной.
    Подскажите, нужна ли в русской бане еще какая либо дополнительная вентиляция в парной или достаточно будет окна ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Напиши, какой толщины делал это маленькое УШП...С ребрами? или без?
    ...Ну и как? Не раздавило? Стоило так делать?
  5. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Маленькое УШП без ребер. 100мм ЭППС и 100мм бетона. По периметру сделал экстраармирование, шириной в 1 метр.
    Стоит, куда оно денется. Я ее сверху еще цементно-песчаной черепицей придавил :aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экстаармирование лишнее...Но...Слава Богу послушал меня.
    И не стал плиту в 30 см лить под баню. с двойным армированием...12-ой
    арматурой...:)]:)]:)]
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты про это скромно промолчал...:|:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, вентиляция в бане со Скоропаркой необходима. Это прописано в Руководстве по эксплуатации печи, про нее пишет Ю. М. Хошев в своей книге "Дачные бани и печи. Принципы конструирования". Раздел №4 "Вентиляционный модуль" (книгу можно скачать или прочитать на сайте Гильдии печников gornilo. ru). Это подтверждается двухгодичной эксплуатацией первых Скоропарок.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я старался делать вентиляцию по инструкции. Можно посмотреть по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/filter
    Включи фильтр моих постов, там есть фото вентиляции. Да и фундамент типа УШП тоже есть.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пусть Руководство по эксплуатации Скоропарки полежит в этой теме, может кому сгодится.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Под потолок это конечно перебор, лучше на уровне лица. А вот маленькие форточки в парной это скорее дань традиции. При современных технологиях можно вставить большой стеклопакет, теплопотери небольшие и мощность печи с лихвой их компенсирует. Например вот этот вариант, с не самыми большими окнами
    Взято здесь.
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Спасибо. А как сделана внешняя часть этой вентиляции ?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не понял вопроса.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Из парной вентиляция выходит через стену, если я правильно понял.
    А из чего сделана та часть вентиляции, которая идет по внешней стене ?
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Венткороб в парной деревянный 20х20 см проходит через потолок, далее "рыжая" труба 160 мм под стропилами на чердаке выведена через крышу.
    (Да простит меня модератор, привожу ещё раз фото)
    IMG_20150705_201504_SHORT.jpg IMG_20150705_130004_SHORT.jpg IMG_20150705_182709_SHORT.jpg IMG_20150703_093158_SHORT.jpg IMG_20150620_084644_SHORT.jpg IMG_20150620_084909_SHORT.jpg
