Бюджетный гараж из металлического профиля
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Fredik, 20.10.09.
  1. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Возникла необходимость в гараже, а с финансами плоховато.
    Прошу оценить мой проект гаража, каркас профильная труба 40*40, стены и крыша проф лист, в качестве фундамента ж/б пасынки по периметру на песчаной подушке.
    Пасынки по символической цене, КамАЗ песка (думаю хватит), каркас буду варить сам небольшой опыт и сварка есть.
    Про пол и утепление пока речи не идет.
    Кто что может посоветовать?
    Сразу хочу сказать что строительством мне заниматься не приходилось, так что прошу подсказать какие проблемы могут возникнуть.
    На рисунке просто набросок количество стоек по стенам наверное нужно увеличить.
  2. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Я вот подумал размер профнастила С8 1200х2000 а какое у него прекрытие между листами чтобы точнее размеры гаража подобрать?
    И еще пойдет С8 на крышу?
    Я думал крышу просто шифером покрыть но это нужно класть доски, а профлист можно прям к металпрофилю на саморезы с прес шайбой и резинкой посадить.
  3. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Смущает меня сечение и частота профилированной трубы. У Вас какой бюджет под эту идею получается по Вашим расчетам?
    Не думали о покупке б/у металического гаража на вывоз? Последних и точных цифр не знаю (давно не интересовался), но думаю в районе 30-35 тыр. уже можно чего-то искать. У нас (Питер) можно при желании дешевле и с местом найти.
  4. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Приблизительно на трубы 10тр, трубы 3м. по 280р., на профлист 20-25тр.
    Про б/у гараж думал, даже предлагали каркас из круглых труб за 10тр, но этот каркас надо резать, а потом заново собирать.
    Я живу в поселке, в городе можно поискать б/у гараж. но это опять разборка доставка сборка.
    Еще думал каркасник деревянный можно построить, но с плотницким делом у меня не очень, а из метала не спеша смогу сам сварить каркас.
    Насчет количества стоек я думаю пустить их на расстоянии равным ширине листа и еще по периметру на высоте 1м. тоже пустить трубу, на рисунке как я уже писал просто набросок.
    Единственно что меня смущает это крыша 4м. Длинна трубы получается выдержит ли? Или сделать двухскатную, там вроде каркас жестче получается?
  5. lobz
    lobz
    lobz
    Есть заводские гаражи, у нас их называют Ижорские, например, есть и другие. Состоит из объемных деталей-секций (лист), изготовленных пресованием. Что удобно можно собирать разной длины. Разбираются и собираются довольно просто - на болтах, в разобраном виде умещаются в Газель. Посмотрите, это получиться бюджетнее, и самое главное это будет готовый гараж.
    Крыша 2-х скатная - конечно жесткость выше будет, снегу проще падать будет - меньше нагрузка, но и конструкция более материалоемкая.
  6. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Посмотрел цены в объявлениях пенал и разборные от 30тр но у них длинна 5,2 ми ширина 2,5-3м, мало.
    Есть еще объявление
    ГАРАЖ без места, металл., 3,5х7 м, 70000 руб., торг., это дорого.
  7. lobz
    lobz
    lobz
    Да, цены не айс.:(
  8. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Нет С8 я бы не советовал на крышу, на нее встать нельзя будет, либо поперечены придется через чур часто ложить
    В любом случае я бы советовал на крышу поперечены сделать деревянными, а под дерево гидроизоляцию (она не дорого стоит) чтобы машина не была в постоянном конденсате с потолка
    Я насколько понимаю это только так наброски у вас с заделом на будущее. И возможно через года 2-3 захочется гараж утеплить а железные трубы будут шикарным мостиком холода по этому обрешотку на стены на которую будет пришит проф лист, я бы советовал тоже сделать деревянным.
  9. jivul
    jivul
    сам себе работник
    jivul
    сам себе работник
    Явно двухскатную!
    Если потом собираетесь утеплять, то проект уже надо иметь.
    А не пытались найти готовый проект или аналогичную постройку?
    Мой гараж каркасный деревянный. https://www.forumhouse.ru/threads/13068/
  10. хильченко юрий
    хильченко юрий
    хильченко юрий
    Украина харьков
    Согласен насчет обрешетки из дерева.Гидроизоляция-гуд,да и утепление на будущее не лишний аргумент.
  11. Реммехсервис
    Реммехсервис
    Реммехсервис
    Никольское
    .и машину туда поставить деревянную, что б не отпотевала.
  12. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    А если стены сделать из метал профиля а на крышу деревянные стропила латник и обычный шифер? А утеплять этот гараж я не буду если что то надо будет сделать зимой то тепловая пушка мне поможет.
    И еще один вопрос можно ли обойтись без фундамента использовав ж/б пасынки и положив их на песчаную подушку?
  13. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Да и какой брус пускать в таком случае на стропила 100 х 150 хватит?
  14. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Вашь сарказм здесь не уместен, машина потеть не будет в любом гараже, а вот сырость с потолка металического разводить даже в не утепленном гараже думаю смысла нету.
    Определитесь что у вас на крыше будет, сторпила можно и железные сделать. а вот обрешотку лучше деревянную. Если крыша будет из проф листа то под обрешотку надо гидро изоляцию пустить.
    Как вы будете крепить столбы?? Самое бюджетное и простое в в вашем варианте можно обойтись вообще без фундамента, это забетонировать столбы, они выдержат на себе вес всего гаража из профлиста, а внутри гаража сделать отсыпку пескогравием или отсевом, в последствии можно и тратуарную плитку внутри положить.
  15. Fredik
    Fredik
    Fredik
    Орловская область
    Трубы 40*40 длинной 3м ширина гаража 4 мне кажется каркас стен мне проще сделать из труб и обшить профлистом, а на крышу деревянные стропила, латник, гидроизоляция и шифер.
    Про пасынки я имел ввиду не ставить их, а прокапать по периметру неглубокую траншею сделать засыпку гравий песок и положить их туда получится подобие ленточного фундамента.
    А насчет плитки это идея и чисто и луж не будет, спасибо!
