Переделать лестницу
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем кукуня, 20.10.09.
  1. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Вот такую лестницу придумали наши строители. Ступени через 15см ,когда спускаешься вниз на ступень встаёт только часть пятки!
    Помещение где находиться лестница составляет 12м2 хотелось бы чтоб лестница занимала как можно меньше места и была более практичнее. Если это не возможно то конечно хотябы что бы дети нормально по ней поднимались ,а не так как на фото.
    Подскажите пожалуйста!
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    переделать ступеньки на "утиный шаг" (поисковик в первой же ссылке выдает картинку) и обязательно надежные поручни с обеих сторон
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    утиный шаг это крайняя мера ! с неё спускаться надо знать с какой ноги начинать :) для детей тоже не вариант, вообщем лесенка опасная.
    сбросьте поэтажные планы, и высоту от пола 1 этажа до пола второго,и бязательно размер проёма,может что то придумаем...
    PS
    примерно в вашей ситуации вижу вот такое решение, наброски делались на коленке стенку у лесенки надо будет удленить, или убрать к сожелению не понятно по фото что там дальше
  4. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Помойму там проем и побольше можно сделать...:) Лестница конечно супер у вас . После празднования кластно подниматься на ние:)
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    С Вашей лестницей боюсь за Вашу жизнь и Ваших близких. Мне на такой самой страшно. Винтовая деревянная лестница занимает до 2 кв м не более , достаточно пологая и безопасная для деток. Ваши рабочие просто не заморачивались - сделали что попроще. А лестница - это еще и украшение дома.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Вы правы!Мы думали уже о винтовой и уже даже присмотрели и стоит не дорого, но боюсь места много займет!
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Но места на погосте ещё дороже! Уж лучше пусть чуть теснее будет в доме
    Извините:|:
  9. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    У нас под лестницей кладовочка для инструмента. А у кого-то с/у. В Леруа продают наборы для лесниц.
  10. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Первый этаж сруб 3х4 с выступом 3х4(каркасным).Перед лесницей будет дверь в сруб.Высота первого этажа 3м.Стена по которой сейчас лестница распологается состовляет 4метра.На втором этаже тоже не очень удобно распологается отверстие в полу.(на фотке видно где малыш поднимается с первого этажа) Мы немного не расчитали ,а строители не подсказали как правильно делать. Вот и думаем ломаем голову теперь!
    Конечно же мы уже все варианты обсудили! И ежели что ,то мы там и кладовочку и может с\у приспособим.А всё же хочется последний шанс использовать,поэтому к вам за помошью обратились!
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я в гостях в этом году видела лестницу как Ваша только она выходила почти в арку. Увеличить её нужно, а не уменьшать. На 50см увеличить длинну и ступени сделать через 20см. Это будет отличная, безопасная и надёжная лестница. Перила обязательно. Под самой лестницей пространство использовать для шкафа, туалета или ещё чего нужного. Всё равно пространство между лестницей и аркой остаётся неиспользованым.:)
    Увеличеним длинны и увеличением между ступенями их кол-во не увеличится, а это уже дешевле. Рисунок дали хороший, если потолок и проём позволяет то вариант хороший.
  12. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    Да!Но там дверь!Лестница начинается от двери(которой просто пока нет ,но выемка уже есть)
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот до двери и сделайте. Ну 20см не доходя.:)
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Возьмите любую рейку брусок подходящей длины и расположите под нужным углом. Затем размечаете ступени на этом бруске с оптимальным шагом. Далее продумываете площадку, а от неё всё тоже самое, только под углом в 90 градусов.
    Главное при подъёме не биться головой в перекрытие.
  15. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    При варианте который сейчас мы бьёмся головой.Значит надо делать выемку больше. А там тоже засада!Содной стороны стена , и дверь на балкон.
  16. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Выемку делать больше нужно в любом случае.
