ТН на 5кВт в помощь солярке
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем DWW, 11.08.18.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот дошли и до меня мысли соорудить ТН в помощь отоплению по дому.
    Исходные данные, что имеем:
    1 - днем, много лишней эл. энергии от солнечных панелей.
    2 - сплит лессар старт-стопник 18 BTU 1.6 кВт потребление, 5.5кВт на тепло (R410)
    я его иногда раньше включал на обогрев, но потом обогрев навернулся. видать что то с 4х ходовым,
    хочу пустить его на ТН, а потом к следующему лету на его место поставлю какой ни будь инверторник.
    3 - Еще, подогнали мне БУ старт- стопник акай 12,5 BTU 1.2 кВт потребление, около 4кВт на тепло
    (R 22)
    4 - котел китурами 17, на солярке, отопление на радиаторах, которые установлены с запасом,
    основная площадь отопления, 100 -140 м2, средняя температура зимой 0, +5, +10, -5, иногда.
    5 - Есть бойлер на 300л для гор. воды с двумя медными теплообменниками, подключены к котлу,
    и 3 тэна по 1 кВт, подключены два, и если летом большой расход гор. воды, и тэны не справляются,
    котел исправляет ситуацию за несколько минут.
    Задача:
    Максимально уменьшить расход солярки.
    За год, ее может уйти и до 1,5 тонны, но если семья часто ездит к бабушке, могу и в тонну уложится.
    Предпочтения:
    Т. к. появились солнечные панели на 10кВт, днем энергии хватит всем.
    и ночью ТН, пусть потребит эл. энергии на 3-4т. рублей в месяц, это же не 40 -70т на солярке в зиму.
    А если еще при бомбить к этому делу ТА, но это позже если что.
    Тему по ТН по изучал,
    Когда был один сплит, вопросов было мало, как подогнали еше один,
    и вопросов стало больше, и желания появились сделать все по максимуму.
    Стоит ли лепить, из двух один, используя (добавления) внешний испаритель от акая,
    или делать два по отдельности, когда надо включать оба?
    ПТОки, фреон вода планирую с небольшим запасом взять, или китайские, или чуть дороже но наши.
    Буду благодарен, если кто будет подвигать мои мысли в правильном направлении.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Продвигаю свои мысли дальше, беру свой лессар старт-стопник 18 BTU,
    Вырезаю 4х ходовой, делаю его только на обогрев.
    Т. к. 4х ходовые не надежны, может, если он не сработал, разморозить не дешевый ПЛТО (конденсатор)?
    А для разморозки, если что, присобачить акай 12 BTU. А?
    И еше вопросы, на какие параметры обратить внимание, при создания системы управления 18 BTU.
    если мне надо обогреваться зимой, при 0,-5С, и греть воду летом при +30С за бортом?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот еще возникают вопросы по переделки лессар 18 BTU на ТН воздух вода,
    посмотрел характеристики:
    Допустимая температура наружного воздуха
    Охлаждение, °С от +18 до +43
    Обогрев, °С от –7 до +24
    Хладагент R410A
    Во внутрь его я пока не заглядывал (пока висит, исполняет свои обязанности) но скорее всего там капилярка,
    Вопросы:
    1. Сможет ли он летом при +30 на улице, нагревать бойлер через ПТО, Ну добавить там, перед капиляркой (нельзя наверно) кусок увеличенной медной трубы.
    2. если капилярка, стоит задуматься замены на ТРВ
    3. При переделки внутренностей, перепаять жидкостную и газовою линии в правильном направлении
    на нагрев. (лишнее по выкидывать, как я писал 4х ходовой)
    4. посмотрел китайские ПТО из нерж. высота 50см ширина 10см (примерно) количество пластин 24
    объем 1.1м2 цена с доставкой 19т.р. Может взять с небольшим запасом на 30 пластин, 22,5т.р. получается 1.3м2, с погрешностью на китайские данные.
    5. Кто покупал эти китайские чудеса..., там они еще продают гайка-переход на медь,
    кто скручивал с ПТО, как соединение?
    6. лепить к этому делу, смотровые стекла, манометры. или не заморачиваться на это?
    контролировать температуры, и управлять по ним.
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    За такие деньги можно купить ECOAIR в два раза большей площади.
    3,5 М2 мне обошелся в 24 рубля, ну щас чутка подорожало...
    Что то, как то не вяжется: -5C это минимум и редко, площадь 140 м2, а саляры на 70рублей?
    Почем у Вас топливо, сколько месяцев отопительный сезон?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, изучаю информацию, там до 31 бар, для 410го не мало, китайцы сразу написали
    45 бар и 410 фреон. А тут куча сайтов, рассчитаем, рассчитаем, одни вчера два раза звонили, и до сих пор считают... Не могут конкретно предложить модели по определенной цене. 30-40р. что то видел.
    Тут сложный вопрос, потому как всю площадь постоянно топить не надо.
    А соляру можно и пару сотен литров и по 25 перехватить, и на заправке за 40 брать.
    Я в прошлый сезон пытался все записать, перевел гор. воду чисто на соляру, + отопление, ушло 1,1 тонна, но 2 зимних месяца семья была у бабушки.
    Теперь хочу влепить ТН и посмотреть что получится.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы её взвешиваете что ли перед употреблением?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если не оптом, то привожу ровно по 100 литров, специально записывал в этот раз, было 11 раз.
    Если не записать, после 5той поездки уже не чего не помнишь, 10 было или 15 за зиму.
    Мало того, я могу почти точно сказать, сколько ушло в определенный отрезок времени, ночь, день, вечер.
    У меня бак 2 тонны зарыт в землю, а недалеко от котла висит 100 литровый, переделан от водогрея аристон, выведен прозрачный шланг и размечен, получилось 1 см = приблизительно 1 литр.
    Самое большое, что засекал, за сутки около 12 -14 литров в холода.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @DWW, просто 1л примерно 850гр;)
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Пришла первая деталь моего ТН В3-50-30
    Думал что под соединение фреона будет резьба, а тут надо сварку.
    Если учесть что я медь никогда не паял, только подсмотрел на ютубе, а тут нержавейка.
    Я в принципе не покупал еще весь инструмент, для создания ТН, вальцовку, вак. насос, горелку и. т. д.
    Читал тут что мапом это не припаяешь. я так понимаю что мне надо приварить сюда медь 3/4, потом через переходник вальцовкой перейти на 1/2 по газу и 1/4 по жидкой стороне.
    Скоро загляну в свой внешний блок, составлю и нарисую предполагаемую схему ТН
    Кто нибудь может на пальцах подсказать порядок припайки сюда меди 3/4?
    Ну там, зачищаем так..., обмазываем этим..., нагреваем так..., подсовываем припой так..., с 40% серебра?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Заглянул Я в свой будущий ТН, как и предполагалось там нечего нет, вернее нечего интересного.
    Планирую все лишнее вырезать, поставить ТРВ, соединить магистраль только на нагрев...
    Для разморозки планирую приспособить, пока не знаю, может 12й кондей, может еще что либо...
    Для творчества начинающего, прикупил что надо и не надо...
    Возник один вопрос...
    Хочу поставить два манометра на постоянку, в магазинах спрашиваю как мне их прикрутить в магистраль, делают глаза круглыми, круглей чем у меня в тот момент,
    Кто подскажет, как мне их впаивать, через какие переходники?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто сможет подсказать по ТРВ,
    Единственное что нашел в интернете, надо уже заказать,
    вот с такими данными:
    Терморегулирующий вентиль ALCO TX3-Z34-выполнен в не разборном исполнении и сразу готов к установке, применяется в системах с хладагентом R410A. Модель под артикулом 801944M-с внешним выравниванием давления, с функцией MOP +17 С, присоединение под пайку, патрубки из меди вход 3/8", выход 1/2", уравнивание 1/4". Номинальная производительность 6,3 кВт, для условий: температура кипения +4 С, температура конденсации +38 С, переохлаждение на входе 1 К (R410A).
    Пойдет для моего ТН на 5,5кВт? с МОР или искать без него?
    Как этот МОР будет влиять на мои условия при отоплении в -5 до +15, и для нагрева воды при +30С на улице?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кто подскажет как эффективней врезать ТН в систему отопления и ГВС?
    Вот как сейчас, тупо в обратку. Здесь у меня всегда на ГВС, если ТЭНЫ не справляются,
    котел включается с насосом ГВС и нагревает бойлер за 10-15 минут
    Но при этом если во время отопления, обратка может подняться, до не нужных
    температур для ТН... Отопление на радиаторах, температуру держу 45-55С
    но иногда могу накрутить и на 80С.
    Или использовать бойлер как буфер
    А если ГВС будет не хватать, намудрить какое нибудь подключение котла на ГВС.
    Задача какая, чтобы котел меньше включался если хватает ТН
    Вычитал параметры теплообменников в бойлере
    Верхний 2м2 нижний 0.9м2, (может наоборот, надо развернуть бойлер посмотреть)
    ПТО где то 1.3м2 ТН 5.5кВт (будет, старт/стоп)
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я в другой теме писал BLDC компрессоры и контроллеры к ним что мне внезапно подвернулся инверторник на 24бту (только внешний блок) с алюминиевым испарителем, чтобы сильно мозги, свои и его, не ворошить, влепил в него свой компрессор 18бту (старт стоп), рабочий 4х ходовой оставил, и ЭТРВ оставил,
    Соберу все до кучи, утеплю, еще у меня есть подогреватель картера, и как бы все готово для запуска ПТО ждет,
    Если после включения пойдет нагрев, буду начинать думать про (мозги) управления этим делом.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Фильтр временно стоит потом его не будет?
    Он сопротивление протоку даст как вся система СО вместе взятая.
