Навес из поликарбоната на металлокаркасе к гаражу
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Movik, 09.08.18.
  1. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    За отпускные 2 недели изготовил навес к гаражу. Про гараж - тема https://www.forumhouse.ru/threads/201634/
    Задача была унивесальная и простая - не убегать от дождя. Что при отдыхе, что при работе.
    Изначально планировал навес прикрепить к стене, но не получилось из-за невысокого свеса крыши.
    Было выбрано решение опереть ближнюю к стене сторону на анкерные петли, дальнюю от стены - на 5 столбов.
  2. Movik
    Movik
    Movik
    Для начала просканировал рынок петель для поиска чего-либо подходящего под задачу. Включая близкий мне рынок автомобильных запасных частей для легковых и грузовых. К сожалению, ничего не нашел. Пришлось выдумывать самому.
    Балка перекрытия - брус 100х200 мм. Исходя из этого, после долгих размышлений выбрал сантехнический "глухарь" 160 мм и приварил отрезок водопроводной трубы 1/2". Поскольку балок перекрытия 16, изготовил кондуктор.
  3. Movik
    Movik
    Movik
    Для вкручивания в балку, с учетом подшивки свеса сайдингом, было (после разметки шнуркой) просверлено отверстие Ф6 на глубину 180мм и сайдинг досверлен дополнительно Ф10. Для заворачивания нашелся кусок загнутого под 90 градусов прутка Ф14. Окончательно по шнурке была отрегулирована высота оси петель.
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Для ответной части петель тоже сделал кондуктор - 16 петель должны быть одинаковы. В ход опять пошли обрезки и остатки. Примерил на ввёрутый анкер - всё сошлось. Важно, что при внутреннем отверстии в трубе 1/2" 14,5 мм использовал для примерок и изготовления навеса штыри Ф14. А при окончательной сборке навеса - болты М12. Сомнения породил ДИМДИМ, сказавший, что мне на 11 метрах ни в какую не попасть всеми петлями в линию.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    Поскольку традиционно я строю "в одну каску", было необходимо придумать способ обойти сложность удержания большоно количества предметов двумя руками. Для этого (да и для усиления конструкции) я придумал разделить петельную часть каркаса и собственно каркас навеса.
    Взяв профиль 40х20, струбцины, болты М8 и гайки самоконтрящиеся, я изготовил мегапетлю длиной 10,85 метра.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Просчитав снеговую нагрузку, выбрав профиль 60х40х2мм, начал строить каркас. Сложность заключалась в размерах. Варить на земле - нехорощо. Неровная она, да и с моей спиной хватило бы меня на полчаса. Выход был рядом - предварительно забитые на 1,6 м в землю опорные столбы для навеса. Обрезки досок (пресловутые "уголки трамвайного билета"), струбцины и готовы "кобылки".
    На второй стороне - парты, любезно подаренные мне когда-то уважаемым ДИМДИМом. Выставление в горизонт заняло около часа. Такое долгожданное в наших местах солнышко тут не давало возможность увидеть лазерный лучик. Выручила электронная мишень лазерного построителя плоскостей, которая шла в комплекте.
    Для расчёта положения стропильных балок каркаса пришлось казметить уже свареную рамку. Напомню, что изготовленные петли крепятся болтами. По два М8 к петельной балке 40х20 и по два М10 к основной раме 60х40. Надо было избежать попадания стропил на места выхода болтов. Всё приварил, зачистил и покрасил (красил все профили изначально, предварительно очистив ржавчину. Так приятнее работать и процесс позволяет, покрасив с вечера, обеспечить сушку не менее 8 часов). Затем приложил петельный профиль, приварил прихватками, проверил соосность отверстий петель и, просверлив отверстия, установил болты М10 с гайками.
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Настала очередь обрешетки. Поскольку опыт ДИМДИМа доказал необходимость вдумчивого расчёта обрешетки, почаще сделал в месте обрушения снега с основной крышей. Всё аккуратно приварил, используя шаблон между линиями обрешетки, покрасил. Самый верхний хлыст обрешетки приварил, оставив место под болт и гайку петель (см фото 2 в данном посте). Нижний ряд болтов М10 прошел ниже. Затем позвал уважаемых соседей, с нетерпением наблюдавших мою бурную деятельность, мы перевернули каркас для обваривания с обратной стороны. Затем, через некоторое время, я пригласил их вновь и мы (у меня руки подрагивали от волнения) установили каркас на петли. Всё прошло "как по нотам". Удивились все.
    Теперь пошел процесс расчёта поликарбоната. Размер листа 2,1х12 метров. С учетом того, что навес 3,37х10,84 пять листов по 2,4 не хватает. Перебрав в голове все возможные варианты, опросив ДИМДИМа ничего утешительного не нашел. В отчаянии обратился к супруге - инженеру-строителю. Она подсказала классный выход - отделать концы металлом. Разметил от центра, установил листы и осталось по бокам по 5,5 см неукрытого. Метнулся в ближайший стройрынок и получил профили торцевые для мягкой кровли и полоска листа по 5,5 см. Для толщины между полоской и торцевым профилем вставил обрезок панели стеновой пластиковой 8 мм.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    В ходе установки поликарбоната, при установке первого (пристенного) профиля, использовал рекомендацию менеджера по продаже поликарбоната - силиконовый герметик. Ну и морока же с ним, скажу я вам! Со второго листа использовал прозрачный скотч в два слоя. Это гораздо удобнее и эстетичнее.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    И в прошедшее воскресенье в 20-00 мы с соседями его подняли! Предварительно отогнул на 17-19 см столбы (столб 60х60 и вылет поликарбоната пока от 7 до 9 см). Отгибал, подкопав на штык и оттянув веревками и клиньями (где возможно). Итог на фото. На ближайшие выходные крепление нижнего ряда саморезов с термошайбами, обрезка торца поликарбоната и установка торцевых планок.
  10. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Всё красиво и сделано тщательно! Но гложут меня сомнения...Вы посчитали снеговую нагрузку для профильной трубы а вот посчитали ли для глухарей ввёрнутых в дерево, даже и на глубину в 16 см. Скат крыши слишком крут и весь снег съедет на поликарбонат. Так как одна сторона рамы опирается на 5 столбов, здесь опасаться нечему, но вся нагрузка переместится на противоположный край рамы, т. е. на те самые глухари. Сама рама сделана не из алюминия и не из титана и весит не менее 250-270 кг а это уже не малая нагрузка на эти шурупы. Ну а если туда навалить ещё и мокрого снега, то ненароком и накроет собственным детищем...Выход конечно вижу в установке на зиму дополнительных опор под профильную трубу у петель...
  11. Movik
    Movik
    Movik
    @albertfaktor, доброго дня!
    Спасибо за заботу!
    Вес 450 кг. Расчитывал и глухари - около 230 кг на вырыв. Снеговая нагрузка около 140 кг. Запас есть. Но есть и опция опустить навес на зиму. Не совсем, оставить около 0,8 метра зазор. Тогда снега не будет совсем. Буду пробывать.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @albertfaktor, я бы ещё более обострил вопрос.
    А выдержат ли кобылки стропил на которые повесили пока пассивную, а зимой и сотни кг активной нагрузки дополнительное бремя перемен? Снега там будет "мама не горюй".
  13. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    @Movik, так будет правильней!
    Видимо на 1 кв. м а тебя их по моим расчётам 36!
    Делай выводы...Зима от зимы отличается, сегодня пусто а завтра густо!
  14. Movik
    Movik
    Movik
    @albertfaktor, спасибо!
    10,85х2,37=25,72 кв. м.
    По Вашим таблицам 25,72х100=2572 кг.
    Собственный вес 450 кг
    Итого 2572+450=3022 кг.
    Делим на 2 стороны поровну. 1511 кг на сторону.
    Делим на 16 анкеров 10х160 мм.
    Получается 94,44 кг на один анкер. Это в статике для расчётной нагрузки.
    . Это как? переползёт?
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Проверил расчёт
    По резьбовой части шурупа несущая способность Fz (Н) определяется:
    Fz= (Кв * d1 *lef)/ γм
    где Кв = 5 – коэффициент сопротивления выдергиванию шурупа, Н/мм2
    d1=10 внешний диаметр по резьбовой части шурупа;
    lef =160 расчетная длина нарезной части шурупа, сопротивляющаяся выдергиванию, мм;
    γм =1,3 коэффициент надежности
    (5х10х140)/1,3=5384,62 Н или 549 кг
    Источник - методичка питерского строительного университета по расчёту соединений на саморезах
