1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Arsenij d, проверьте пожалуйста финальный вариант, по распределению нагрузки по всем фазам.
    Про котел на отдельно УЗО понял, переделаю сам, теперь я вник в эти процессы.
    Заранее спасибо.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да по большому счету без отопления все эти распределения - мудрствование лукавое. В любом случае будет нормально :)
    Но у вас все хорошо.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Arsenij d, а в фиолетовой зоне свет (душ, котельная, туалет) можно перебросить на узо 25а/10ма, что бы выделить линию под котел и водяной насос как отдельную?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно. Свет вообще ничего не потребялет, по большому счету. Но я предпочитаю свет и розетки одного и того же помещения разводить под разные УЗО, чтобы не остаться и без и без другого в случае сработки. Перенесите свет на другую фазу под любое другое УЗО, и все.
  5. secret65
    secret65
    secret65
    Arsenij d подскажите пожалуйста, автомат стоит до УЗО на 10 А, соединен гибким проводом через 2 ой наконечник с УЗО. к автомату подходит 2,5. Как подать 0 на эту линию? везде наконечники.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ничего не понял. Схемку нарисуйте, пожалуйста.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Arsenij d, скажите пожалуйста котел и насос подключать лучше через розетку или прямым проводом с автомата? И можно ли для дополнительной защиты подключить автоматический стабилизатор напряжения однофазный перед котлом? Не будет это лишним?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    В соответствии с конструкцией котла и насоса. Как у них в инструкции написано.
    Это, наоборот, очень правильно и полезно. Большинство котлов это прямо требуют.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше инверторный бесперебойник с акумами.
  10. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Рано хлопать в ладоши. УЗО№3 подключите после УЗО№2-обеспечите двойную диф. защиту.
    Дух. шкаф-вполне самостоятельный ЭП и для него отдельная диф. защита. Ну и УЗО№4 перегружено.
    Смотри пост №1 https://www.forumhouse.ru/threads/451054/
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если поставить ещё одно, будет тройная...;)
    Абсолютно бессмысленна. Уж лучше поставить отдельное УЗО на котёл.
    Чем?
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Это перебор:aga:
    Я не против.
    А мы знаем, что будет в эти линии подключено? ;)
  13. CyCRuS
    CyCRuS
    CyCRuS
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ВРУ 3фз:
    1. Заземление на трубостойку пропускают или нет? (нормальное будет на дом отдельно)
    2. У меня щит с дверцей под опломбировку, хватит ли там одного автомата 3фз, рейки земля-ноль счетчика (второй автомат планирую в отдельном Щите)?
    3. Обязательно ли у меня должны быть заведены провода из дома в ВРУ?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что обычно включается в спальне или кабинете? Пара телевизоров, компьютер, периодически пылесос. Но дело даже не в этом. Перегрузить УЗО не даст вышестоящий АВ 25А.
  15. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Зато оставит весь дом без эл-ва.
    Вывод: уменьшаем номиналы АВ после этого УЗО или ставим еще одно УЗО.
