1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Доброго времени суток!
    Уважаемые специалисты, прошу покритиковать схему.
    Исходные данные:
    15кВт, 380В. Ввод в дом от столба 25м проводом СИП4 4х16.
    Пытался уточнить у нашего электрика какую схему заземления делать (TT/TN-C-S...) он сказал, что такие буквы отродясь не слыхивал. Почитал форум и пришел к выводу, что в своих нифига непонятных условиях и перспективах делать TT. Узнал, что есть такая полезная штука как УЗО и что ее необходимо защищать автоматом. Что УЗО на входе лучше делать селективным и с бОльшей уставкой, чем последующие для обеспечения 2 уровней защиты. Это в схеме постарался учесть. Также попробовал раскидать потребителей по трем фазам более-менее равномерно. А больше ничего в этой области не знаю. Подскажите, пожалуйста, чего надобно изменить в схеме?
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Мне не нравится как вы pen с сипа разделили на pe и n. Поставщики ээ допускают у вас такое разделение? Много последовательных автоматов, дело вкуса конечно, но часто выброшенные деньги. Лучше меньше но более кач-венные поставить. Зачем на свет 10 ma узо? Уверенны, что качество разводки света по дому обеспечит утечку меньше чем узо, я сильно сомневаюсь. Я обычно разношу свет и розетки на одном этаже на разные автоматы, что бы в случае аварии чего то одного весь этаж не обесточивался.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Потешный рисунок. Не могу понять сочетания правильности и ляпов...
    Количество УЗО можно уменьшить в два раза, а 25А автоматы перед ними - вообще деньги на ветер...
    Если убрать весь N, почему-то нарисованный зелёным, функционал не изменится, а станет понятнее.
    На "розетки" только 16А, на свет лучше 6А.
    Ляпы ещё есть, но исправьте хотя бы эти...
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    А почему 25 вводной? Типа 15000 делят на 220, а потом на 3? А если у вас трехфазные потребители? У меня например самый энергоемкий потребитель это тн. У нас при 15 ставят 40 А
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У вас просто делить не умеют. Бывает...
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Самонадеянное заявление. Нужно полагать, что вы это делаете в совершенстве. Поясните как это делаете вы? У нас 15 квт делят на 380 и получаю 40. cos фи опускают. Полагаю что ваш калькулятор показывает иную цифру. Кстати, вы можете радоваться как ваши энергетики вас дурят, ставят в невыгодное положение, умея делить.
  7. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А косинус-то за что? :aga:
    То, как у вас делят относится исключительно у однофазному питанию 380В. Впрочем, меня это ни разу не удивляет. Есть еще интересные примеры, вот линия 10кВ. I=P/U=15000/10000=1.5A.
    Впрочем, это ещё Салтыков-Щедрин подметил:
    Явился проповедник, который перелагал фамилию "Бородавкин" на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву р, то выйдет 666, то есть князь тьмы.
  8. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Как я понимаю, ко мне приходит только N, а PE я делаю, забив уголки потолще и поглубже
  9. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Точно! У нас ведь входное на 25А! Зачем я прилепил перед УЗОшками те же 25ки... Спасибо! :)
    Переделал. Учел ваши замечания. Прошу еще раз посмотреть
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Понимаете правильно. Ваши варианты с первого по пятый: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  11. MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    MrDiRektoR
    Если я не ошибаюсь, то делают так для 3 фаз: делим 15000 на 3 = 5000 на фазу. 5000 делим на 220 (в фазе) получаем 22,7А, т. е., ограничив автоматом на 25А ничего не теряем.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Тогда ещё: https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Но уже головой думать надо...
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не заморачивайтесь на обострения. Применение Закона Ома от балды (ну типа вычислить квадрат гипотенузы с его помощью). Схему сейчас гляну...
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    О, ну просто луч света в темном царстве. Вы электрик и прикидываетесь? :aga:
    Ну а чем ещё объяснить:
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    И там где автомат 25А - это не розетка, это клеммное подключение кабелем не менее 4мм2.
    Так ли это?
