1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MrDiRektoR, 19.11.13.
  1. secret65
    secret65
    secret65
    @СтранникXXI, на 198 страанице схему обсуждали
  2. secret65
    secret65
    secret65
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оно, конечно, воля Ваша, но во всех этих УЗО 10мА нет никакой необходимости.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Извините, немного с ответом опоздал, Вам уже все (почти все) пояснили.
    Ничего хорошего про китайцев сказать не могу.
    А по схеме возникают вопросы о необходимости этих УЗО 16/10.
    На стиралку я еще понимаю, а вот остальные вызывают серьезные сомнения, особенно формулировка "розетка сауны", что розетка будет прямо в сауне ? :faq:
    И зачем розетка в туалете ?
  5. secret65
    secret65
    secret65
    В туалете фен, плойка, бритва.
    конечно не в самой сауне а на стене на против, вдруг чайник или еще что поставим в будущем.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В комнате отдыха сауны УЗО 10мА ещё имеет какой-то смысл (на случай прямого прикосновения). Во всех остальных случаях, на мой взгляд, необходимости нет.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да у Вас схема неправильная!
    На всё про всё, как правило, более чем достаточно четыре УЗО (вводное селективное четырёх полюсное и три двухполюсных)/
    При этом нелишним будет измеритель дифференциального тока.
    Если брать не эти ваши "погремушки", а нормальные немецкие электромеханические УЗО типа "А", то, на круг, получается не более 15-ти тысяч российских рублей или втрое дешевле!
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У них есть линейки китайские и восточно-европейские, насколько я в курсе.
    Насчет обычной модульки не скажу, т. к. неинтересна ни та, ни другая. А УЗИПы (как раз не китайские) стоили на уровне ситела, абб и т. п.
    Всем, кто поддерживает отечественного производителя, не худо будет вспомнить историю российских автоматов АББ. Оказалось, что их тут производить невыгодно. Отчего так получается, не думаю, что надо в этой теме обсуждать...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет уж, позвольте :aga:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Всем доброго здравия. Собрал щиток. 15 кВт. 380 В. Смысл следующий: разводка эл. энергии через основной щиток (он будет закреплен непосредственно на столбе ЛЭП), на иные объекты как то - гараж, дом, бытовка, баня. Разводка впоследствии будет выполнена из кросс шины основного щитка. Кабель ВБШ 10 планирую прокладывать в канаве, и в ПНД трубе.
    Схема щитка такая: автомат 25 - счетчик - рубильник с пламе-гасителем, кросс шина на 7 потребителей.
    От кросс шины прямо в щитке, через 2 полюсный автомат, сделано ответвление на розетку.
    Фото щитка прилагаю. Сам не проффи, поэтому не обессудьте, но возможно кому то пригодится.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не дай бог, чтобы такое кому-то пригодилось.
    Мало того, что этот щиток не сдать нормальным сетевикам, он ещё неудобен и небезопасен. При том, что на форуме много приличных щитков.
  13. drklim1972
    drklim1972
    drklim1972
    Помогите разобраться с схемой..Электрик предложил такую схему:
    1. Щит ЩУ установлен на столбе и опломбирован.
    2. В дом заведен только провод 4х10 (от ЩУ 20 м. в земле)...
    3. Дальше вот так по его словам должно быть...
    Жду критики или одобрения...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. PE и ГЗШ - это одна шина, а не 2 разные.
    2. ОПС с буквой С можно ставить в ГРЩ, когда на вводе в ЩУ уже стоит ОПС с буквой B. Смотрите профильную тему. Также при отсутствии СУП безопасность решения не очевидна.
    3. Указаннные дифавтоматы не славятся надёжностью.
    4. В чём смысл ограничивать каждую фазу дифом в 25 ампер при вводном в 63?
    Рекомендации.
    1. Разобраться с ОПС.
    2. Поставить на выходе ЩУ селективное УЗО 63/100.
    3. Вместо дифов в фазах поставить электромеханические УЗО 63/30.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    @drklim1972, пару слов добавлю. При подземном вводе (как у Вас) установка ОПС (тем более - в РЩ) не требуется. Лишняя трата денег, да и может быть опасно.
    ПУЭ-7, п. 7.1.22. При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    По организации ЩУ - посмотрите у участника форума Avs 7153, по-моему в теме "Щушки".
