Как правильно установить оконный кондиционер
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем ij-1958, 19.10.09.
  1. ij-1958
    ij-1958
    ij-1958
    Гость
    Раскажите как правильно установить оконный кондиционер в окне?
  2. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Тему вы подняли - "супер".
    Рассказываю.
    Мы собирались менять рамы на пластиковые, потому что этим уже 20 лет и все они были сделаны в СССР. Поставить конд. чтобы было дешево и сердито на всю квартиру - голову сломали. Купили два оконных кондиционера, причем при заказе окон нарисовали "стекольщикам", сделайте форточки не наверху как принято, а сразу возле подоконника. Оконный кондиционер ставится на подоконник вместо съемной форточки и включается в розетку.
    Все!! В двушке-два кондиционера, 2х4500 рублей. На зиму форточки ставятся на место, кондиционеры снимаются и складываются на балкон.
  3. ij-1958
    ij-1958
    ij-1958
    Гость
    Пришлите фото как установили, если можно. Нужно ли делать каркас под поддон кондиционера?
  4. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    У окна форточки обычно вверху, а мы заказали окна с форточками внизу - возле подоконника. Форточку нам сделали по размеру кондиционера +2 см с каждой стороны, на лето её снял, поставил кондиционер, оставшиеся щели по периметру заткнул материалом, который используется для утепления труб, из вспененного полиэтилена, трубка, она сжимается как хочешь. 2 раза в год снял кондиционер-установил форточку, снял форточку-установил кондиционер. Там где свисает кондиционер с наружной стороны стены, анкерами прибил два деревянных бруска на них опирается кондиционер.
  5. santass
    santass
    santass
    Гость
    А вот по поводу намокания такого кондея что скажете?...у него же пол корпуса на улицу вынесено...так? часть с радиатором и еще вентиляционные надрезы на крышке корпуса ...внутро просматривается вентилятор и трубки какието...если эта часть намокнет..насколько это летально для кондея...или делаетсясверху какой то навес?
  6. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Да ничего страшного, что попало то и вытечет, все что нужно изолировано -герметизировано.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ничего страшного.
  8. santass
    santass
    santass
    Гость
    спасибо) а то страшно оставлять на работе включенным...а вдруг дождик.намокнет...замкнет...
  9. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Стояли в старом офисе. Самсунги, кажется. Устанавливали частично фирмачи, частично сами. Никаких козырьков не делали. Работали исправно и в дождь и в жару. Чего ему будет-то? По сути, это тот же сплит, только упрощённый. Сплиты ведь весят и ничего.
    Да, с герметизацией целей немного пришлось потрудиться.
  10. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Оконный кондиционер - хорошо.
    Хорошо что купил, в это бы время сжарился.
    Только вот он шумит, ночью спать шумно, да и еще окно вибрирует вместе с мотором.
    В общем кондей не жалко сломать .
    Как его разломать что бы компрессор был на улице, а холодный радиатор внутри помещения и ли в том же самом окне?
    Есть ли у кого схемы кондиционеров, какая трубка куда должна идти.
    Понимаю что при разборе надо будет заново его заправлять.
    Хочу горячую часть с мотором повесить за балконом, а холодную оставить в том же месте!
  11. Шнапс-капитан
    Шнапс-капитан
    Шнапс-капитан
    Нерезиновая
    Правильно - чтобы внешняя часть была снаружи, а внутренняя - внутри. :)
    На внешней имеются обильные жалюзи - они не должны быть загорожены рамой окна и т.п.; это где-то две трети корпуса. Никаких крышек не надо, дождь - режим штатный, ничего не погорит.
    Тонкости:
    Все щели вокруг корпуса в плоскости окна надобно обязательно герметизировать, иначе сквознячки сильно снизят эффективность.
    Некоторые модели (читайте мануал к своей, д.б. отмечено) надобно ставить не горизонтально "по уровню", а с лёгким наклоном наружу (чтобы накопившийся в поддоне конденсат стекал на улицу через штатную дырку слива). Как правило, у них на днище ближе к внутренней части имеются ножки-выступы, обеспечивающие этот наклон при горизонтальной установке автоматом.
    Основная засада:
    Геморойно вставлять в пластиковые окна. В деревянные гораздо проще: высадил стекло, прибил снаружи брусок, к нему если надо ещё подставочку с упорами и на неё опёр тяжёлую внешнюю часть. Зазоры забил деревянными планками, герметизировал замазкой. Верхнюю часть застеклил уменьшенным стеклом. И всё.
    К пластиковой раме брусок не приколотишь, поэтому приходится всячески извращаться. Я свежекупленный оконник на дачу вставил в пластиковое окно гораздо больше по размеру так: брусок на подоконник (просто лежит вровень с верхним краем низа рамы), на него две доски ("рельсы" для блока наружу), соединённые на конце перекладиной и опёртые оной на внешний столб под окном (просто стоит на отмостке, благо этаж первый). Щели справа-слева-снизу закрыл вырезанными под размер (и кое-где фигурно) полосками фанеры и подоткнул тряпками, чтоб не колыхались. Сверху изрядный проём окна просто напросто закрыл сложенным втрое листом картона (опять же, сложенного точно под размер). И всё это ещё проклеил по швам малярным скотчем.
    В итоге - три недели отпуска (домик 5х6) в условиях +33/36 градусов пошли за счастье. А то бы сдох... :)
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Ну так в чем дело, зовете знакомого холодильщика, он Вам отпаивает где нужно трубки,удлиняет их,заправляете и радуетесь,только нужно еще будет прикупить вентилятор чтобы обдувать конденсатор.
  13. MikBMW
    MikBMW
    MikBMW
    Дешевле сплит купить и самому поставить. Это как вариант.
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кажется вы просто хотите сплит.
  15. Вольтарен
    Вольтарен
    Вольтарен
    Выбирал себе оконный кондиционер для первого этажа, и когда обнаружил пазы сбоку в корпусе понял, что он не рассчитан на решетку на окнах. Обычно все говорят о правиле 2\3 снаружи, 1\3 внутри.
    Но хочется спросить специалистов, возможна установка оконного блока не просто в оконный проем, а в выступающую перед окном искусственную панель, так, чтобы боковые стенки на 2\3 находились не полностью снаружи, но в специальных карманах, расположенных вдоль тела кондиционера (по ширине оконного проема)? Насколько изменятся параметры теплоотвода и охлаждения помещения? Если возможно создание каркаса для монтажа оконного кондиционера более сильно внесенного в помещение (имитация второй оконной рамы), из какого материала лучше делать каркас?
