1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. СергейКутузов
    СергейКутузов
    Подсчитал стоимость каркасной бытовки 3*6.
    Оказалось дорого (140 000 руб.) и нерациональным после 3-х лет эксплуатации.
    Подсказали, что дешевле будет изготовить бытовку из доски 50*150, 50*200.
    Посмотрел на онлайн калькуляторе точку росу, теплопотери и действительно - дешевле.
    А вот проектов нет.
    Условия - 10 дней в году минусовая температура. В январе пик - 10 градусов.
    2 окна, 1 дверь.
    Лаги на пол 50*150.
    Внутренней отделки минимум.
    По завершению строительства основного дома, данная бытовка будет использоваться в качестве склада.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @СергейКутузов, Проектов масса. Скачайте программу Скетчап и вперёд.
    И не обязательно 6х3... сделаете 6х4 - будет впоследствии более функциональна, например баня, или гараж. :)
    Если появятся вопросы, обсуждать лучше здесь.
  3. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    А можно окна и двери оставить как у меня в проекте и убрать перегородку на первом этаже? А вот с лестницей даже не знаю что делать...:faq: хочется на мансарде кровать посередине, напротив балкона
  4. lthtdj_155
    lthtdj_155
    lthtdj_155
    МО Щелковский район
    Добрый день. подскажите проект гаража с боковым навесом по длине
    (каркасник). Желательно с ямой)
    И на какой фундамент можно поставить?
    В первое время будет использоваться как бытовка, в последствии мастерская - гараж.
    Размер по ширине примерно 3.75 х 6.25 (7.5)
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    еще дешевле будет из доски 40х150...или 40х100...можно и из бруска 50х50...как вам угодно)
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Подскажите, мой вариант 3,5*2,5 сгодится?
    Есть что добавить или наоборот, не нужно.
    Думаю, укосины в стенах не особо нужны, т. к. изнутри будет осп 9мм.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Сгодится, если немного поправить... :)
  9. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Спасибо за исправления.
    Совсем забыл про нижнюю обвязку. И укосина по перекрытию - :hello:
    Попозже выложу второй вариант, с этими же внешними размерами. Думаю немного упростить. Хочется в след. дачном сезоне минимум времени потратить на строительство бытовки.
    P. S. Покупать не предлагайте) Видел как они складываются прямо на машинах доставки, прямо перед разгрузкой.
  10. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Можете посмотреть на ошибки второй вариант.
    Мне он нравится больше первого.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1. На стены можно ОСП 9 мм.
    2. У проёма окна хедеры лишние, как и сдвоенные стойки, т. к. нагрузка на стропильной балке, и размер окна достаточно мал.
    3. Если узкий лист ОСП стен переместить на середину, так-же переместить стойки, и переместить на середину нестандартный узкий промежуток между стропил, (чтобы стропила приходились ровно над стойками), тогда над фронтонными стенами получатся одинаковой длинны балки аутригеров.
    4. Стыки листов ОСП на крыше должны все лежать на опоре.
    Я так думаю... :)
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @e213mt, Ещё забыл сказать, что дверной проём должен быть размером 2100 х 680/780/880/980
  13. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно не писал в нашем разделе и смотрю очень много новых лиц появилось с тех пор, как я сам строил свой садовый домик...Ну это только приятно!
    Проблемка такая нарисовалась у меня, может кто-то из постоянных знатоков, подскажет, в чём причина и как её исправить?
    Утеплил в этом сезоне полностью весь домик (6-4)! Утепление такое, стены минвата, потолок базальтовая вата-насыпная,(чердак холодный вентилируемый), а пол эко-вата... На стенах и потолке пароизоляция (полиэтилен 200 мкм), на полу картон... Потолок фанера, стены гипсокартон, на полу ОСБ 22 мм... И всё бы хорошо, но после утепления, стали "плакать"окна! Особенно то, где стоит пока одно стекло (не дошли руки поставить второе)...Окна самодельные деревянные... В качестве вентиляции, два отверстия по 100мм, с противоположных сторон...Одно внизу, второе с противоположной стороны, над плитой (газовая)! Никакого вентилятора пока нет... Где то читал, что такая вентиляция начинает работать при изменении разницы температур в помещении и на улице. Но вот ночевал две ночи там и отапливал радиатором, на улице было градуса 3, в доме 18, стёкла мокрые! Получается вентиляция не работает такая? Или слишком маленький диаметр отверстий? Что с этим делать? В чём может быть причина?
    https://cloud.mail.ru/public/35LB/qw8byHXp1
    https://cloud.mail.ru/public/FxXn/ZacERBzxZ
  14. Sergynia
    Sergynia
    Sergynia
    Добрый день. Подскажите как правильно крепить обвязку открытой террасы к уже построенному дому
  15. bav11
    bav11
    bav11
    @betto33, радиатор где стоит? Надо под окном. И вторые стекла нужны.
